[Cari 1.8 GDI] Problem z centralnym zamkiem |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 25-06-2012, 09:55 [Cari 1.8 GDI] Problem z centralnym zamkiem
Mam dziwny problem. Mianowicie gdy otwieram cari z pilota to po 30s centralny sam się zamyka. Ale gdy otworzę cari i włożę kluczyk do stacyjki (nie muszę jej przekręcać) centralny się nie zamyka. Czy tak ma być? To jakieś zabezpieczenie czy może coś padło? Znalazłem w sieci, że centralny w carismach jest sterowany masą. Co to właściwie oznacza?
Dodam, że wcześniej tak nie było. Miałem inny problem, centralny sam co jakiś nieokreślony czas się otwierał. Wyczyściłem wtedy przełącznik w konsoli centralnej bo coś nie odbijał po przyciśnięciu. Myślałem, że problem się rozwiązał a tutaj taki klops... teraz sam się zamyka. |
_________________ Tylko Mitsu |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 25-06-2012, 10:28
Odpowiem ci tak:
tak ma być. To jest takie jakby zabezpieczenie, jak nie otworzysz drzwi to po ok 30 sek. samoczynnie się zamykają. A wystarczy tylko otworzyć drzwi i zamknąć i centralny się już nie wzbudzi i nie zamknie ci drzwi.
[ Dodano: 25-06-2012, 11:29 ]
A i zapomniałem ci jeszcze napisać że tematy dotyczące jakichkolwiek problemów z miśkami piszemy w dziale technicznym |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-06-2012, 10:30
Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem auta.
Wpływ na to ma bodajże alarm a nie sam centralny.
Tak samo mam w MSS . |
DarknesS
Wysłany: 25-06-2012, 11:23
| Bizi78 napisał/a: | | Wpływ na to ma bodajże alarm a nie sam centralny. |
Hmmm tylko, że ja nie mam alarmu Ale dobrze wiedzieć, że to nie jest usterka. Dzięki chłopaki |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-06-2012, 13:00
| DarknesS napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | Wpływ na to ma bodajże alarm a nie sam centralny. |
Jeśli nie chcesz mieć takiej opcji wystarczy, że pobawisz się trochę swoim pilotem. U mnie jest tak, że jeśli przytrzymam dłużej któryś z przycisków na pilociku, to albo wyłączam tę opcję, albo ją przywracam. Może znajdziesz gdzieś instrukcję do swojego centralnego, ona na pewno pomoże Ci w ustawieniu Twoich preferencji. Jeśli instrukcja uległa zniszczeniu lub zwyczajnie zaginęła w akcji, to zrób to metodą prób i błędów. pozdrawiam |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 27-06-2012, 21:02
Panowie a jak zrobić żeby takie blokowanie po 30sekundach powróciło?
U mnie przy wymianie baterii w pilocie znikło...
A nie ukrywam ze przydatna sprawa, bo często chodzę do auta coś zostawiam i muszę zamykać i tak w kółko.
Pozdrawiam i dzięki za odpis. |
Wysłany: 27-06-2012, 22:22
| U mnie ta funkcja działa jeśli nie otworzę żadnych drzwi lub bagażnika. Czasem, jak krańcówk bagażnika nie działa właściwie, to po otwarciu i zamknięciu bagażnika auto samo się zamknie, ale jeśli wszystkie krańcówki działają właściwie to po otwarciu obojętnie których drzwi, auto nie powinno się zamknąć. |
mateelv
Wysłany: 28-06-2012, 00:37
| thefirm napisał/a: | Panowie a jak zrobić żeby takie blokowanie po 30sekundach powróciło?
A bawiłeś się tak jak pisałem post wyżej przyciskami od pilota? Trzeba pokombinować, przytrzymać jeden lub drugi dłużej, krócej, wyczuć itd. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 02-07-2012, 08:34
| u mnie, żeby coś pozmieniać w ustawieniach alarmu to najpierw trzeba włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić w pozycję zapłon i dopiero wtedy można oś przestawiać. Dodam, że po przekręceniu kluczyka jest tylko około 5s. na rozpoczęcie programowania. |
DarknesS
Wysłany: 03-07-2012, 17:18
U mnie po otwarcia bagażnika i tak się zamyka centralny po 30s |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 03-07-2012, 18:05
| DarknesS napisał/a: | | U mnie po otwarcia bagażnika i tak się zamyka centralny po 30s |
I tak powinno być. |
Wysłany: 03-07-2012, 21:03
| U mnie też się zamykała po 30s ta i poprzednia Carisma ale i światło w kabinie nie świeciło się tak mocno jak po otwarciu drzwi bo krańcówka w klapie niezbyt dobrze łączyła. Po przeczyszczeniu lampka w kabinie zaczęła świecić normalnie i centralny przestał się zamykać. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 03-07-2012, 21:49
| JacekeR napisał/a: | DarknesS napisał/a:
Do czasu aż zostawisz kluczyk w bagażniku i trzaśniesz klapą |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
JacekeR
Wysłany: 04-07-2012, 07:15
| i9i napisał/a: |
JacekeR napisał/a:
DarknesS napisał/a:
I tak powinno być.
Już to przerabiałem co prawda pod domem ale zawsze. Oducza to pakowania kluczy do samochodu tylko do kieszeni. Z drugiej strony jest to dobre gdy robisz zakupy w markecie i idziesz po zapakowaniu toreb do auta i odstawianie wózka. Nie musisz klikać sam ci się zamknie. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 26-08-2012, 19:12
| u mnie po otwarciu centralnym sam sie nie zamknie nawet jak nic nie robie wymienialem centralke moze to dlatego? |
_________________ Eclipse 4g 07r
