Trzęsie autem - silnikiem
marceli
Auto: Lancer 2.0 kombi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-07-2012, 17:06   Trzęsie autem - silnikiem
Wsiadłem dzisiaj do auta, a jezdze nim raz w tygodniu - moja druga polowa jezdzi na codzien. Nie wiem, kiedy się zaczęło, dziwnie trzęsie autem.
Wygłada tak jakby trzęsło silnikiem, nieregularnie, ale pewna powtarzalnosc mozna wyczuc. Trzesie tylko na wolnych obrotach, bo juz przy okolo 900obr/min jest ok.
Obroty sa stabilne, przy włączaniu klimy tez sa stabilne.
Zrobilem okolo 1700 km w 6-8 tygodni, czyli tyle ile mam auto, przebieg 60 000, raczej prawdziwy.
Jakies pomysly? pasek? napinacz/e? gumy pod silnikiem? Dzieki
Space Runner - 1993
Carisma - 2000
Lancer - 2006
Był jeszcze maluszek 1979
i Citroen Xantia 1995
Wysłany: 08-07-2012, 19:04
Więcej szczegółów na temat objawów.
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 08-07-2012, 21:37
Co prawda to taki mój wymysł, ale może sprawdź czy mocowanie poduszki silnika jest stabilne, rdza mogła się pojawić i poduszka nie ma oparcia, oderwała się od spodu częściowo.
marceli
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-07-2012, 22:23
Teraz to juz stracilem pewnosc czy to poduszka. Jeszcze raz spojrzalem. Wskazowka od temperatury nie zatrzymuje sie rowno w polowie, jest jakies 5-10 stopni nizej i nie chce isc do srodka/poziomu.(tak mialem w carismie) Wiatrak sie nie wlaczyl przez okolo 3minuty, sprawdzane na goracym silniku, ale nie mialem czasu czekac dluzej. Co do wskazowki to prawde mowiac nie pamietam, czy ta wskazowka zawsze byla idealnie poziomo. Jutro sprobuje go wziac na komputer. Jakkolwiek wszelkie pomysly mile widziane.
Silnik regularnie co okolo 3 sekundy wpada w drzenie, ktore trwa okolo 1 sekundy. wiecej objawow nie zauwazylem. Kontrolki, obroty, wszystko ok.
Space Runner - 1993
Carisma - 2000
Lancer - 2006
bcn
Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Wysłany: 09-07-2012, 10:10
wskazowka temperatury nigdy nie dochodzi do polowy - zawsze jest tak troche ponizej, czyli temperatura (przynajmniej na wskazniku) ok.
komputer wg mnie nic nie da. Jesli nie masz bledu, to nie masz. Obstawialbym jednak poduszke; jak np. wlaczysz klime silnik sie zachowuje tak samo?
2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
marceli
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-07-2012, 12:08
Tak, na klimie chodzi tak samo, delikatne wahniecie i spokoj.
Wskazowka w carismie zawsze byla w idealnym poziomie, a tutaj nie wiem, za krotko mam i za malo jezdze tym autem, ale dzieki zwroce uwage, masz racje, wlasnie wrocilem od mechanika. Komputer nie pokazal nic. Mechanik stwierdzil ze to cewka. Zobaczymy, napisze co i jak.
[ Dodano: 14-07-2012, 22:46 ]
Może ktoś zna ten temat. Podjechałem do serwisu, wziąłem numer cewki MD363552 i jakiez moje zdziwienie - cewka dostepna tylko w Stanach albo w Chinach. Na ebayu pokazuje tylko aukcje ze Stanów, No i wygląd cewki sie nie zgadza. Tzn montowanie wyglada na te same, ale trzpień ma inny kształt i wydaje mi się któtszy. Z kolei ta sama cewka, ktora mam zamontowaną, tez dostępna jest tylko w Stanach. Cewki moge tez kupic od reki, po modelu auta i silniku, tylko numery mi sie nie zgadzaja. Mechanik twierdzi, ze tylko montowanie musi się zgadzac, bo rozni producenci maja rozne wzory, wazne zeby cewka byla do danego modelu. Miał ktoś z Was z tym do czynienia? Czy wogole jest sie czym przejmowac?
Space Runner - 1993
Carisma - 2000
Lancer - 2006
