Woda pod nogami (pedałami) podczas deszczu |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2012, 10:07 Woda pod nogami (pedałami) podczas deszczu
| Ostatnio zauważyłem wode pod pedałami. Musi dużo padać bo jak polewałem szlaufem to nic nie cieknie. Kałuża nie jest duza ale zawsze coś. Najwiecej cieknie po prawej stronie dywanika (pod pedałem gazu). I jak auto kest przechylone na strone pasażera. Kropel nie widać. Ost też skręcająć w prawo poczułem na stopie lewej wode na wysokości sprzęgła. Skąd się tam może zbierać woda? Uszczelki drzwi całe. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-07-2012, 13:22
| Sprawdz uszczelke szyby - tzn droznosc odplywow, podszybie. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2012, 15:47
A gdzie sie one znajduja?
[ Dodano: 17-07-2012, 18:36 ]
w jednym miejscu podszybie (plastikowa kratka - wloty powietrza pod wycieraczka) nie przylega do szyby i to akurat na tej wysokości gdzie kapie. Może to być przyczyną? Wątpię, że to dziura na wylot. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23683 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-07-2012, 21:10
| Może źle wklejona szyba, może niedrożne kanały odpływowe w podszybiu |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2012, 21:12
| W ktorym miejscu sa te kanaly? |
Wysłany: 17-07-2012, 21:22
| Pod plastykowym podszybiem (tam gdzie pracują wycieraczki) |
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2010 Posty: 38 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 18-07-2012, 20:07
| U mnie w Carismie między szybą a plastikiem jest wąska uszczelka. W jednym miejscu jest lekko zdeformowana i z łatwością można ją wysunąć spod plastiku. Czy uszczelka ta powinna być mocowana na jakiś silikon? Czy może tamtędy przedostawać się woda do kabiny? |
