Woda pod nogami (pedałami) podczas deszczu
zygizwro
Wysłany: 17-07-2012, 11:07   Woda pod nogami (pedałami) podczas deszczu
Ostatnio zauważyłem wode pod pedałami. Musi dużo padać bo jak polewałem szlaufem to nic nie cieknie. Kałuża nie jest duza ale zawsze coś. Najwiecej cieknie po prawej stronie dywanika (pod pedałem gazu). I jak auto kest przechylone na strone pasażera. Kropel nie widać. Ost też skręcająć w prawo poczułem na stopie lewej wode na wysokości sprzęgła. Skąd się tam może zbierać woda? Uszczelki drzwi całe.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 17-07-2012, 14:22
Sprawdz uszczelke szyby - tzn droznosc odplywow, podszybie.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
zygizwro
Wysłany: 17-07-2012, 16:47
A gdzie sie one znajduja?
[ Dodano: 17-07-2012, 18:36 ]
w jednym miejscu podszybie (plastikowa kratka - wloty powietrza pod wycieraczka) nie przylega do szyby i to akurat na tej wysokości gdzie kapie. Może to być przyczyną? Wątpię, że to dziura na wylot.
Wysłany: 17-07-2012, 22:10
Może źle wklejona szyba, może niedrożne kanały odpływowe w podszybiu
zygizwro
Wysłany: 17-07-2012, 22:12
W ktorym miejscu sa te kanaly?
Wysłany: 17-07-2012, 22:22
Pod plastykowym podszybiem (tam gdzie pracują wycieraczki)
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 18-07-2012, 21:07
U mnie w Carismie między szybą a plastikiem jest wąska uszczelka. W jednym miejscu jest lekko zdeformowana i z łatwością można ją wysunąć spod plastiku. Czy uszczelka ta powinna być mocowana na jakiś silikon? Czy może tamtędy przedostawać się woda do kabiny?
