Płytki do małego "ogrodu"
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 18-07-2012, 10:28   Płytki do małego "ogrodu"
Witam serdecznie,
otóż z Żoną postanowiliśmy sprawić sobie płytki "chodnikowe" do ogródka, który mamy za mieszkaniem (mieszkamy na parterze i mamy za mieszkaniem płaski teren[ogrodzony] o wymiarach 9mx4,4m).
Obecnie całość jest usiana trawą, ale chcieliśmy sobie zrobić takie miejsce gdzie będzie można swobodnie leżaki położyć, stolik i krzesła ustawić (co by grilla skrócić albo innego drinka).
I tu jest pytanie.. Jakie płytki? Za ile? Z montażem myślę, że dam radę (tym bardziej, że Teść służy pomocą). Byłem wczoraj w Castoramie i facet z obsługi powiedział, że każdy gres się nada.. No to znalazłem taką imitację kamienia bodajże za 34 zł/m^2, ale teść twierdzi, że to mają być płyty takie chodnikowe(nie takie cienkie jak gres - około 0.7cm tylko co najmniej 3cm...) Ale tych już nie znalazłem - bo wybór jest ograniczony i jakoś specjalnie mi się nie podobają. Znalazłem jakieś granitowe płyty w Necie, ale te stoją po 50zł za 0.16m^2...
Aha - pozostaje jeszcze kwestia odporności na deszcze oraz mróz!
Wymiary tego pola z płytkami to wstępnie 3.30x3m = 10m^2.
Jeśli chodzi o cenę, to raczej nie dam za płytki 200zł/m^2, bo ostatnia kiepsko w kieszeni :(
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-07-2012, 10:33
RalfPi napisał/a:
no raczej
teść ma racje
a gość w Casto albo nie wie co mówi, albo nie zrozumiał co chcesz zrobić
płytki 0.7 cm, to możesz położyć jak zrobisz pod nie beton
ale lepiej ułożyć coś grubego od razu a'la chodnikowe
[ Dodano: 18-07-2012, 10:34 ]
w każdym supermarkecie budowlanym mają takie płyty, tylko chodziłeś po dziale z glazurą, a trzeba iść na ogród
[ Dodano: 18-07-2012, 10:36 ]
może coś takiego: http://www.castorama.pl/k...30-x-30-cm.html
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
RalfPi
Wysłany: 18-07-2012, 10:56
tomek84 napisał/a:
A wylewka betonowa jakoś przeszkadza? Trzeba mieć betoniarkę taką małą?
Ja widziałem bardziej coś t takiego jeśli chodzi o płyty:
http://www.polbruk.pl/pl/...k-teriso-1.html
U Ojca jakiś rok albo dwa temu robiłem taki chodzniczek z płyt i wyszło ok..
Zrobiłem to na takim podłoży z kruszywem (wszystko ubite) a na wierzch zaprawa murarska( nie znam się - taki proszek zmieszany z wodą).
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-07-2012, 11:04
RalfPi napisał/a:
jeśli wolisz to też będzie dobrze
nawet i bez betoniarki się obejdziesz, ale się urobisz
zrobisz podłoże betonowe i na to płytki mrozoodporne
tyle, że nie wiem czy Ci to dobrze wyjdzie (cenowo), bo takią płytę betonową to trzeba by pewnie na min. 10 cm gruba zrobić
zrobisz 3 cm beton to ci pęknie od razu
w każdym razie jakoś się nie dogadaliście ze sprzedawcą w Castoramie
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 18-07-2012, 11:08
tomek84 napisał/a:
Jak chce 3x3m to raczej ze 20cm i do tego zazbroić obowiązkowo. I tak nie wiadomo ile to mrozów przetrwa... Ale ma szanse. Więc lepiej te płytki chodnikowe niech sobie one pracują.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-07-2012, 11:12
krzychu napisał/a:
zgadzam się
krzychu napisał/a:
no to wychodzi już z 5 ton mokrego betonu do przerzucenia - powodzenia
02132/KMM
Były:
RalfPi
Wysłany: 18-07-2012, 11:15
Gość akurat wykładał towar - pytał, czy na podłoże czy na beton - no to ja mówię, że na beton - chyba się nie dogadaliśmy.
Dzwoniłem już do gościa i mówi, że płytki (10,17m^2 na palecie) 1.5 tony kosztują 73,80 za metr + transport jakieś 180zł.. Co jeszcze do tego potrzebuję??
Kruszywo jakieś zorganizuję (ktoś wie jakie proporcje dobrać ziemia/kruszywo?) ;ile będę piachu potrzebował? Czy zaprawę murarską też kupić??
Znalazłem taki "tutorial": http://www.youtube.com/watch?v=qY-OEhPlIjE
[ Dodano: 18-07-2012, 11:23 ]
tomek84 napisał/a:
krzychu napisał/a:
zgadzam się
krzychu napisał/a:
No to niemalże jak miesięczny karnet na siłownie :D
Gres odpada.. 100 % będę kupował płytki chodnikowe.
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Wysłany: 18-07-2012, 12:23
Jak pod płytki chodnikowe i tylko do chodzenia po nich, to: zZbierz trawę i ziemię na około sztych czyli 20-30cm. Nasyp w to żwiru/kruszywa grubszego na spod, pozniej piachu i ubij. Wyrównaj powierzchniem, zrób odpowiednie spadki dla wody na boki. Na ten piach daj warstwę takiej sychej mieszanki piasku z cementem w proporcajch 3do1. Na tej wyrównanej warstwie suchego betonu i układaj płyty tarasowe. Jako obżeze nie dawałbym krawężnika, tylko na zaparwie cementowej ułozył bym po jednej lub po dwie kostki granitowe na równo z trawą,płyty chodnikowe mogą być z 1cm wyżej. Wygodnie jest przycinać trawę, płytki nie będa zarastać. Dodatkowo obrzeze z takiej kosteczki granotowej bedzie powodowało ze płytki nie bedą sie rozjezdzać, będą swobodnie lezeć na ubitym piachu i pracować razem z guntem.
Spojrzyj w googlach jest sporo zdjęć.
Marcin
RalfPi
Wysłany: 18-07-2012, 13:47
Dzięki Wszystkim za pomoc!
Dam znać co słychać w temacie - szykujemy się do parapetówki i trzeba Nam na dniach zamknąć temat płytek.
Pozdrowienia!
[ Dodano: 18-07-2012, 15:06 ]
coś takiego znalazłem:
http://www.mariannowik.co...&prod=8&lang=pl
facet wozi płytki do Szczecina, więc może być dobrze - życzy sobie 83zł/m^2 (transport wstępnie w cenie).
Wysłany: 18-07-2012, 15:22
U mnie jak pytałem płyty tarasowe z brukbetu/libet odmiana FINEZJA - powiedzili mi 67złm2
Tu masz sklep internetowy: tanio mają, a jak dla mnie super wygladają, ładniejsze niż te płukane co pokazałeś:
http://www.sklep.phobos.n...kt/Finezja.html
chyba krzychu takie ma tarasie i polecał.
RalfPi
Wysłany: 18-07-2012, 18:20
Dzięki Marcin - pastelowa harmonia wygląda sympatycznie, tyle, że zakład jest w Krakowie.. Zadzwonię - jak transportują, albo mają dystrybucję na Szczecin to może i skuszę się na te płytki.
W sobotę jadę do hurtowni zobaczyć co mają ciekawego na stanie.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 18-07-2012, 19:52
Z tego co wiem, to Bruk-Bet sprzedaje w Castoramie.
RalfPi
Wysłany: 19-07-2012, 08:01
Ehh.. z mojej strony temat zawieszony pewnie do przyszłego roku :(
Rozmawiałem wczoraj z Teściem - jedzie niebawem na żniwa, a od września ja ostro ruszam z robotą i raczej tego nie zrobimy w tym roku :(
Dzięki Uwex - jak będę w Castoramie to się podpytam.
Płytki zawsze można nabyć wcześniej, a jak będzie dobry dzień i to robota pójdzie :)
Pozdrowienia!
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 19-07-2012, 10:14
Marcino napisał/a:
Chyba nie, to ja się chwaliłem Pastelowa harmonią - Finezja na tarasie http://www.bruk-bet.pl/produkt/Finezja/258 ;) Obrzeże mam zrobione tak jak pisałeś z kostki na betonie tylko nie granitowej ale z Piccola od Libetu kolor kasztanowy ;) http://www.libet.pl/colormix-piccola.
A co do drugiej części zdania pełna zgoda - polecam ;) Tylko mała uwaga przy tak dużych płytach jest kupa zabawy jak chce się dobrze wypoziomować i pookładać tak by nie było krzyży i zbyt długich linii powstałych z łączeń.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
RalfPi
Wysłany: 19-07-2012, 10:36
jaca71 napisał/a:
Marcino napisał/a:
I nie "rozchodzą się" te płytki - myślałem z Teściem wczoraj nad tematem i powiedział, że najlepiej przy wymiarze 3mx3.30m(na tym stanęło) zapodać krawężnik - tyle, że mamy ze 30 cm ziemi bo pod spodem jest już garaż. Taka kostka z boku wystarczy?
Wrzucisz Jacek fotę jak to wyszło u Ciebie? - taki kolor "piaskowego kamienia" jak dla mnie jest super!
