[Cari 1.8] Piszczące szyby |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 23-07-2012, 13:49 [Cari 1.8] Piszczące szyby
Witam!
Mam problem z piszczącymi szybami. Objawia się to tak, że przy otwieraniu czy zamykaniu ( bardziej przy zamykaniu), szczególnie już prawie na końcu- mniej, więcej 10 cm do całkowitego zamknięcia szyby niemiłosiernie piszczą. Zjawisko nasila się przy dużych temperaturach. Początkowo była to tylko szyba kierowcy, ale teraz to samo zaczęło mi się dziać z prawą tylnią. Drzwi kierowcy rozbierałem, przesmarowałem prowadnice ale nic to nie dało.
Miał ktoś może podobne zjawisko? Wszelkie rady jak się z tym uporać mile widziane
Pozdrawiam! |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
kimo
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2012 Posty: 133 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 24-07-2012, 22:57
u mnie piszczą delikatnie narazie tylko u kierowcy jak właśnie jest gorąco, ale też nie wiem jak to zwalczyć. Podłączam się do pytania |
_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 25-07-2012, 20:56
Więc tak moje podejrzenie pada albo na uszczelke szyb albo jakiś z elementów plastikowych okna.Wiadomo z praw fizyki że guma i plastik pod wpływem wzrostu temperatury się rozszerzają więc mogą po szybie rysować.Z koro to się dzieje przy wzroście temp. obstawiał bym ten wariant. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
marcinkn
Wysłany: 29-07-2012, 21:21 Re: Piszczące szyby
u mnie piszczało przy zamkniętych szybach i częściowo przy zamykaniu, poradziłem sobie z tym psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
_________________ Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6 |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 30-07-2012, 09:13
marcinkn napisał/a: | u mnie piszczało przy zamkniętych szybach i częściowo przy zamykaniu, poradziłem sobie z tym psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
Dokładnie tak jak kolega pisze ... nie posmarujesz nie pojedziesz |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 13-08-2012, 18:06
marcinkn napisał/a: | psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
W Madzi miałem to samo i po czasie i tak piszczało deczko ale psikać można |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
