		[Cari 1.8] Piszczące szyby |
		 tom1312
                  Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
                              			    Wysłany: 23-07-2012, 12:49   [Cari 1.8] Piszczące szyby
               Witam!
Mam problem z piszczącymi szybami. Objawia się to tak, że przy otwieraniu czy zamykaniu ( bardziej przy zamykaniu), szczególnie już prawie na końcu- mniej, więcej 10 cm do całkowitego zamknięcia szyby niemiłosiernie piszczą. Zjawisko nasila się przy dużych temperaturach. Początkowo była to tylko szyba kierowcy, ale teraz to samo zaczęło mi się dziać z prawą tylnią. Drzwi kierowcy rozbierałem, przesmarowałem prowadnice ale nic to nie dało.
Miał ktoś może podobne zjawisko? Wszelkie rady jak się z tym uporać mile widziane
Pozdrawiam! |
				_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
		 kimo
                  Auto: Carisma 1.8 GDI
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2012 Posty: 133 Skąd: Kołobrzeg
                              			    Wysłany: 24-07-2012, 21:57
               u mnie piszczą delikatnie narazie tylko u kierowcy jak właśnie jest gorąco, ale też nie wiem jak to zwalczyć. Podłączam się do pytania    |
				_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
		 radek8622
                  Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
                              			    Wysłany: 25-07-2012, 19:56
               | Więc tak moje podejrzenie pada albo na uszczelke szyb albo jakiś z elementów plastikowych okna.Wiadomo z praw fizyki że guma i plastik pod wpływem wzrostu temperatury się rozszerzają więc mogą po szybie rysować.Z koro to się dzieje przy wzroście temp. obstawiał bym ten wariant. |
				_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
		 marcinkn
                              			    Wysłany: 29-07-2012, 20:21   Re: Piszczące szyby
               | u mnie piszczało przy zamkniętych szybach i częściowo przy zamykaniu, poradziłem sobie z tym psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
				_________________ Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6 |
		 JacekeR
                  Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 30-07-2012, 08:13
                	  | marcinkn napisał/a: | 	 		  | u mnie piszczało przy zamkniętych szybach i częściowo przy zamykaniu, poradziłem sobie z tym psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
Dokładnie tak jak kolega pisze ... nie posmarujesz nie pojedziesz    |
		 SHARK1979
                  Auto: Mitsubishi Colt CZT
                  Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
                              			    Wysłany: 13-08-2012, 17:06
                	  | marcinkn napisał/a: | 	 		  | psikając w uszczelki silikon w sprayu i jak ręką odjął... |
W Madzi miałem to samo i po czasie i tak piszczało deczko ale psikać można     |
				_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014       |
