co mam robić
vertus72
Wysłany: 11-01-2007, 14:40   co mam robić
Już mi sie nie chce mam dość, może wy pomożecie, moja cari wręcz zaczęła kochać paliwo pali sobie prawie 11 litrów w mieście przy bardzo ospałej jeździe, ma uatraty mocy, strasznie muli, ostatnio podczas jazdy zapaliła sie ta zółta kontrolka od zasilania i nie chciała zgasnąć, dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Prędkość maksymalna na trasie jaką wycisnąłem to 160 km/h. Mówię odrazu ze przepustnica czyściutka, paliwo stadoil 98 bezsiarkowe i kupa nic, a i jeszcze jedno po pod laczeniu do kompa pokazuje zero błędu. I co powiecie????
[ Dodano: 11-01-2007, 14:42 ]
a i jeszcze jedno silnik dy jest zimny gaśnie a jak załaczyć klime to już wcale nie chce chodzić, obroty sobie skacza ale myslę ze to norma w tych silnikach
[ Dodano: 11-01-2007, 14:47 ]
znów mi sie coś przypomniało, wcale nie reaguje na wkręt składu mieszanki w przepustnicy. Mechanik powiedział ze gdzieś ciągnie sobie lewe powietrze, serwo wykluczył ale sprawcy nie podał
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-01-2007, 14:49
No to ci pewnie lambda zdycha.
Bartek `saphire` Siębab
arekp
Auto: inny
Wysłany: 11-01-2007, 17:02
saphire napisał/a:
Lambda zostawia info w komputerze.
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-01-2007, 18:24
ustaw zaplon i potem dokonaj regulacji obrotow ---- wiem ze to malo popularne bo proste-- wiem ze to paskudnie nowoczesna jednostka napedowa-- a zaplon jest opozniony. Potem na analizator spalin.
Sebancisz
Wysłany: 11-01-2007, 19:15
Ciekawe jaki jest poziom sprężania na poszczególnych cylindrach, bo jeśli tu jest ok to w zsadzie pozostaje elektronika i regulacja silnika.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 12-01-2007, 09:21
arekp napisał/a:
Niekoniecznie - zależy jak zdycha - jak zdechnie całkiem to oczywiście komp się połapie ale jeśli zaczyna oszukiwać na pomiarach bądź zawsze podawać że skład jest stechiometryczny to komp nic o tym nie wie że przedawkowuje lub za mało daje paliwa i wtedy takie dziwne rzeczy się mogą dziać jak np. nagle potężne spalanie
