[CA4A 1.6] padł colciak |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 08-01-2007, 22:46 [CA4A 1.6] padł colciak
| myśle że to aparat zapłonowy jest to colt cao 1600,16v mam aparat tylko od 1300,12v czy to mi podpasuje czy musze szukać tego z 1600????????? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 09-01-2007, 08:10
| Można wiedzieć jaki auto ma przebieg? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24659 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-01-2007, 13:24 Re: padł colciak
| kamil napisał/a: | | czy musze szukać tego z 1600????????? |
tak |
kamil
Wysłany: 09-01-2007, 20:07
| nie wiem ile ma ten aparat bo kupiłem go z innego colta tez 1600,16v cao.Colcik jeżdził do wczoraj ale po zgaszeniu już nie odpalił.Sprawdziłem zapłon i okazało sie że nie ma iskry,a może to komputer????? komputer ma 170tyś |
Wysłany: 09-01-2007, 20:13
| komputer tez jest mozliwy - wyjmij i wymien kondensatory |
Jasiu [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 21:29
W moim aparacie ostatnio padla zebatka i tez nie bylo iskry (bo sie nie krecil) Nie wiem jak czesto to sie zdarza, ale jak dla mnie to latwiej wyciagnac aparat niz dobierac sie do ecu
Sprawdz na poczatek napiecia na kostce od aparatu. Nie wiem jakie powinienies miec wielkosci ale w manualu na 100 jest napisane.
PS. Podziekowania dla: Bartek (za sprawdzenie ecu i za wiedze), josie - za podzielenie sie wiedza. Colt zyje |
kamil
Wysłany: 10-01-2007, 22:25
| wymieniłem dzisiaj kondensatory i dalej to samo!!!!! ma ktoś może aparat na zbyciu w rosądnej cenie???? |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 10-01-2007, 23:31
Poszukaj na allegro i otomoto u tych ktorzy sprzedaja colty na czesci
Ewentualnie wrzuc ogloszenie ze kupisz do kupie/sprzedam |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Rafal_Szczecin
Wysłany: 10-01-2007, 23:34
ja mam komputer i przeplywomierz |
kamil
Wysłany: 11-01-2007, 17:53
| wymieniony aparat zapłonowy,sprawdzony komputer i dalej nie pali co to może być,pompka chodzi paliwo jest. W dalszym ciagu nie ma iskry!!!!! |
wojmi1
Wysłany: 11-01-2007, 18:31
Zle zamontowany aparat ---uszkodzony Power Tranzystor--uszkodzona cewka w/n- Uszkodzony czujnik ruchu,
[ Dodano: 11-01-2007, 18:32 ]
opis do Naprawa Aparatu w Lamcer FAQ |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-01-2007, 20:30
| kamil napisał/a: | | wymieniony aparat zapłonowy,sprawdzony komputer i dalej nie pali co to może być,pompka chodzi paliwo jest. W dalszym ciagu nie ma iskry!!!!! |
A co powiedziała diagnoza błędów ECU?
Check Engine gaśnie? |
kamil
Wysłany: 11-01-2007, 20:55
| check engine gaśnie normalnie ale gdy przytrzymam dłużej na rozruszniku to sie zapala.Nie wiem właśnie jak przeprowadzić badanie co do błędów ecu,czym to najlepiej zbadać?? |
Wysłany: 11-01-2007, 20:57
| moja diagnoza - ten drugi aparat jest padniety (konkretnie czujnik polozenia walu korobowego) |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-01-2007, 21:23
| Krzyzak napisał/a: | | ten drugi aparat jest padniety (konkretnie czujnik polozenia walu korobowego) |
Też tak myślę - wskazuje na to zapalanie lampki jak już silnik kręci.
Diagnoza błędów - przycisk WWW kolegi z posta nad moim |
