[CA4A 1.6] padł colciak
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 08-01-2007, 22:46   [CA4A 1.6] padł colciak
myśle że to aparat zapłonowy jest to colt cao 1600,16v mam aparat tylko od 1300,12v czy to mi podpasuje czy musze szukać tego z 1600?????????
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 09-01-2007, 08:10
Można wiedzieć jaki auto ma przebieg?
Wysłany: 09-01-2007, 13:24   Re: padł colciak
kamil napisał/a:
tak
kamil
Wysłany: 09-01-2007, 20:07
nie wiem ile ma ten aparat bo kupiłem go z innego colta tez 1600,16v cao.Colcik jeżdził do wczoraj ale po zgaszeniu już nie odpalił.Sprawdziłem zapłon i okazało sie że nie ma iskry,a może to komputer????? komputer ma 170tyś
Wysłany: 09-01-2007, 20:13
komputer tez jest mozliwy - wyjmij i wymien kondensatory
Jasiu
Wysłany: 09-01-2007, 21:29
W moim aparacie ostatnio padla zebatka i tez nie bylo iskry (bo sie nie krecil) Nie wiem jak czesto to sie zdarza, ale jak dla mnie to latwiej wyciagnac aparat niz dobierac sie do ecu :?
Sprawdz na poczatek napiecia na kostce od aparatu. Nie wiem jakie powinienies miec wielkosci ale w manualu na 100 jest napisane.
PS. Podziekowania dla: Bartek (za sprawdzenie ecu i za wiedze), josie - za podzielenie sie wiedza. Colt zyje :)
kamil
Wysłany: 10-01-2007, 22:25
wymieniłem dzisiaj kondensatory i dalej to samo!!!!! ma ktoś może aparat na zbyciu w rosądnej cenie????
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 10-01-2007, 23:31
Poszukaj na allegro i otomoto u tych ktorzy sprzedaja colty na czesci
Ewentualnie wrzuc ogloszenie ze kupisz do kupie/sprzedam
Frankenstein CC5A 4x4
Rafal_Szczecin
Wysłany: 10-01-2007, 23:34
ja mam komputer i przeplywomierz :P
kamil
Wysłany: 11-01-2007, 17:53
wymieniony aparat zapłonowy,sprawdzony komputer i dalej nie pali co to może być,pompka chodzi paliwo jest. W dalszym ciagu nie ma iskry!!!!!
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-01-2007, 18:31
Zle zamontowany aparat ---uszkodzony Power Tranzystor--uszkodzona cewka w/n- Uszkodzony czujnik ruchu,
[ Dodano: 11-01-2007, 18:32 ]
opis do Naprawa Aparatu w Lamcer FAQ
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-01-2007, 20:30
kamil napisał/a:
A co powiedziała diagnoza błędów ECU?
Check Engine gaśnie?
kamil
Wysłany: 11-01-2007, 20:55
check engine gaśnie normalnie ale gdy przytrzymam dłużej na rozruszniku to sie zapala.Nie wiem właśnie jak przeprowadzić badanie co do błędów ecu,czym to najlepiej zbadać??
Wysłany: 11-01-2007, 20:57
moja diagnoza - ten drugi aparat jest padniety (konkretnie czujnik polozenia walu korobowego)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-01-2007, 21:23
Też tak myślę - wskazuje na to zapalanie lampki jak już silnik kręci.
Diagnoza błędów - przycisk WWW kolegi z posta nad moim :wink:
