[CA4A 1.6] padł colciak |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 11-01-2007, 21:29
| Tak tylko że ten sam aparat przekładam do drugiego colta i wszystko działa jak należy. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 11-01-2007, 22:08
| p.s uwazaj z przekladaniem aparatu ze zdrowego do ciebie, rob jak cos na odwrot, bo moze w twoim colcie jest cos co go uszkadza, a wtedy uszkodzisz go jeszcze komus i bedziesz mial podwojny problem, raz tak wlasnie mialem, komus colt nie zapalal przelozyclismy jego aparat do mnie i nie zapalal, ale mechanik (elektronik) mowil ze nigdy na odwrot!! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-01-2007, 07:52
| kamil napisał/a: | | Tak tylko że ten sam aparat przekładam do drugiego colta i wszystko działa jak należy. |
a to ciekawostka - w takim razie nie pozostaje nic innego, jak wymruganie bledow i zobaczenie dlaczego podczas krecenia CE sie swieci
blad jest przechowywany, a odczyt zrobisz tak, jak pisza tu:
KLIK
a jak masz stare zlacze, to tak jak na mojej WWW |
kamil
Wysłany: 12-01-2007, 11:33
| Zrobiłem jak zaleciłeś miernik wskazał około 3V i zmieniał wartość.Brak 12v.Myślę, że komputer padł.Co o tym myślicie??? |
Wysłany: 12-01-2007, 13:34
| kamil napisał/a: | | Zrobiłem jak zaleciłeś miernik wskazał około 3V i zmieniał wartość.Brak 12v.Myślę, że komputer padł.Co o tym myślicie??? |
1. nie podlaczaj miernika tylko diode na 12V
2. jaki masz typ zlacza - jak u mnie na stronie (12 pinowe) czy jak w linku wyzej (16 pinowe)? |
kamil
Wysłany: 12-01-2007, 17:33
mam to 12 i podpinam sie plusem do lewego górnego rogu jest to kabelek ŻÓŁTY W SZARE PRĄŻKI I MINUSEM DO PRAWEGO DOLNEGO ROGU JEST TO CZARNY KABELEK W SZARE PRĄŻKI I NIC NIE ŚWIECI ANI NRUGA!.
[ Dodano: 12-01-2007, 18:13 ]
ZACZĄŁEM OD POCZĄTKU.DIODA WYKAZAŁA BŁĄD 22.
PYTANIE????GDY TERAZ WSTAWIE NOWY SPRAWDZONY APARAT ZAPŁONOWY,A NIE ZRESETUJE KOMPUTERA COLCIK ODPALI??????????????????? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-01-2007, 20:32
| kamil napisał/a: | | PYTANIE????GDY TERAZ WSTAWIE NOWY SPRAWDZONY APARAT ZAPŁONOWY,A NIE ZRESETUJE KOMPUTERA COLCIK ODPALI??????????????????? |
Nie trzeba resetować komputera, ale jest to wskazane celem skasowania błędów.
A podobno ten sam aparat w innym colcie działa? To jak to w końcu? |
kamil
Wysłany: 12-01-2007, 23:03
| ten sprawdzony aparat wkładam do mojego colta i nie działa ale gdy go z powrotem przełoże do tego co wcześniej colta to działa moje pytanie to czy musze wcześniej resetować kompa czy nie |
Wysłany: 14-01-2007, 17:39
nie - ECU i tak odczytuje wszystkie wartosci na biezaco
przeloz i aparat i ECU ze sprawnego egz. - zobacz czy wtedy odpali |
kamil
Wysłany: 25-01-2007, 12:58
| COLCIAK ODPALIŁ.TESTER WSKAZYWAŁ 22 CZYLI APARAT ZAPŁONOWY,A ZEPSUTY BYŁ JEDNAK ECU.KUPIŁEM NOWY I WSZYSTKO GRA.DLACZEGO WSKAZYWAŁ 22 NIE ROZUMIEM??????????? |
