Colt delikatnie szarpie na benzynie
borecki
Wysłany: 02-09-2005, 11:50   Colt delikatnie szarpie na benzynie
mam maly problem
jak jezdze na benzynie to czuje delikatne szarpanie (duszenie sie) na nizszych obrotach przy przyspieszaniu. Powyzej 3000 rpm juz jest ok ale odnosze wrazenie ze mam troche mniej mocy
wie ktos moze co moge sprawdzic lub co moze byc tego przyczyna?
bartek_nkm
Wysłany: 02-09-2005, 18:12
Mam to samo. Za to na gazie idealnie, nic nie szarpie.
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 02-09-2005, 21:13
Ja mam odwrotnie. Na LPG delikatnie szarpie w okolicach 3 tysi a na benzynie masełko. Jedno jest pewne że mam troszke tylną poduche silnika wytrzaskaną i to pewnie od tego.
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
shovel
Wysłany: 04-09-2005, 12:24
borecki: a masz problemy z odpalaniem? może wtryski leją.
u mnie problemy z pracą silnika prawie zniknęły po długiej jeździe tylko na benzynie + uszlachetniacze.
jeszcze zostało mi wymienienie sondy lambdy, od której też mam dość podobny efekt do twojego, ale dochodzi do tego nierówna praca na wolnych obrotach podczas toczenia - po prostu auto nie idzie równą prędkością, tylko raz szarpnie do przodu-raz do tyłu. u mnie to na 100% lambda.
borecki
Wysłany: 04-09-2005, 17:19
na benzynie odpala sie roznie, raz obroty od razu wskakuja na ok. 800 a raz potrzesie na niskich i dopiero 'wpompuje' je na 800 poza tym zdarza sie ze obroty na benzynie utrzymuja sie na poziomie ok 200. o gazie nie wpominam bo mam problem z obrotami ale to przez walniety reduktor ktory musze wkrotce wymienic. sprawdze jak jest przy toczeniu na niskich to napisze. powiedz jeszcze co rozumiesz przez dluga jazde na benzynie?
shovel
Wysłany: 04-09-2005, 18:07
długa jazda na benzynie - zrobiłem ok 500 km bez włączania gazu, a później kolejne 500 ze stosunkiem benzyna/gaz 70/30 %.
u mnie był identyczny problem z odpalaniem: po przekręceniu kluczyka, silnik "pobanglował" na 400-500 rpm i dopiero po chwili wskoczył wyżej.
miałem też wcześniej problemy typu przekręcam kluczyk, a tu w ogóle trup - tzn zapalił i zgasł, ale to przez zwieszoną pompę paliwa.
pozdrawiam
borecki
Wysłany: 04-09-2005, 19:42
hmm, sprawdze, dzieki za podpowiedz
Wysłany: 04-09-2005, 20:46
Borecki - ja też stawiam na wtryski - jak pisał Shovel. A druga sprawa - widziałeś kiedyś swoje auto, gdy prowadzi je ktoś inny? Bo gdy wyjeżdżałeś z Grudziądza, to z rury walił z Colta niebieski dym - silnik masz naprawdę zużyty, więc nie spodziewaj się po nim rewelacyjnych efektów przy przyśpieszaniu jak i przy normalnej eksploatacji.
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 04-09-2005, 21:13
Niestety i ja widzialem niebieski dym :(
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
shovel
Wysłany: 04-09-2005, 21:56
borek:
może olej mu za rzadki lejesz?
druga opcja - ile jeździsz już na gazie? i czy nie jest "zbyt" ekonomiczny? bo w samochodach które długo jeżdżą na gazie wypalają się zawory, i po pewnym czasie olej się przez nie "leje" - widziałem skrajny przypadek w omedze po 150 tysiach na gazie - tam zawory miały po 2-3 milimetry luzu, a oleju to wpier... 1,5 litra na 1000 km
borecki
Wysłany: 04-09-2005, 23:26
olej leje mineralny, ostatnio byl wymieniany, na gazie to ciezko mi powiedziec ile on jezdzi bo byl na bank krecony licznik, a tu mnie panowie zmartwili z tym dymkiem bo tego nie zauwazylem wczesniej a kilka razy sprawdzalem
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 05-09-2005, 00:03
Z tym dymkiem to może być różnie - u szwagra gdy zalał dziwnego gazu na podejrzanej stacji to kopcił jakby "kopcia" zajarał aż się wirki jak za Syrenką kręciły . Uszczelniacze zaworowe nieszczelne - niewykluczone ( dzień roboty) no i kompresje sprawdzić i jak jest OK to sobie głowy nie zawracać .
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
borecki
Wysłany: 05-09-2005, 03:23
uszczelniacze rzeczywiscie mam do wymiany
Wysłany: 05-09-2005, 08:05
Shovel - przez wypalone gniazda czy zawory silnik nie będzie brał oleju - tzn. nie w sensie stricte - w końcu są one od głowicy odseparowane uszczelniaczami, nie ma bezpośredniego połączenia olej - gniazdo zaworu. Branie oleju tędy musiałoby się wiązać z dostaniem się oleju do kolektora ssącego.
shovel
Wysłany: 05-09-2005, 08:42
krzyżak: w tamtym aucie lało wszędzie. po ściągnięciu kolektora wydechowego zawory byłuy całkiem czarne, lało tam z każdej możliwej [ i niemożliwej] strony...
