[MSS DID] KOŁA - Alufelgi - ale jakie |
panpromek
Auto: SpaceStar 1.6 Family 2004r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 24 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 02-05-2009, 22:07
W takim razie po łikendzie odezwę się do kolegi futrzanego celem dogadania szczegółów:) Dzięki Panowie za porady. |
simsiad
Auto: SPACE STAR 1,8 GDI. 1999r
Wysłany: 15-05-2012, 01:00
Mam MSS 99r i chce do niego alusy sobie sprawic i zastanawiam sie czy 14 et 36 beda pasowaly czy musze szukac czegos z et46 i czy zamiast 14 mozna wsadzic 15?
z gory dzieki za odpowiedz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-05-2012, 09:58
Tutaj masz info z manuala.
Co do przesadzenia to 44 lub 46mm.
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 15-05-2012, 12:23
simsiad napisał/a: | czy zamiast 14 mozna wsadzic 15 | Jeśli nie ogranicza budżet to może 15" |
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 17:23
Pamiętaj tylko, że opony 195/55 R15 są znacznie droższe od innych popularnych rozmiarów - minimum 50zł na sztuce, a inny rozmiar z 15" praktycznie nie podejdzie, no może 195/50 R15 |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 15-05-2012, 18:07
195/50 R15 mam u siebie, ale na nasze drogi, każda nierówność, dziurka, uskok wszystko odczuwalne. Jadąc w trasę czuje się jakbym jechał pociągiem |
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 18:09
Czyli przy felach 15" jedyny słuszny i możliwy rozmiar to 195/55 niestety.
Jak ostatnio patrzyłem na ceny opon zimowych to stwierdziłem, że bardziej się opłaca kupić stalowe felgi 14" (używki) + opony (nówki) i cena będzie taka sama jak samych opon 195/55/R15
Aczkolwiek z letnich 15" nie zrezygnuję. |
simsiad
Wysłany: 15-05-2012, 20:26
Bizi78, teraz jestem pewien ze musze szukac felg tylko z ET46. Dzieki |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 16-08-2012, 12:23 Felgi + Opony
Panowie ważki temat a mianowicie w moim MSS (1,6 benzyna), który kupiłem w lutym tego roku, mam felgi 15 cali, w bagażniku koło zapasowe 17 cali. Ostatnio znajomy mi mówił, że mam za małe kółka w moim "miśku, że trzeba by wymienić na 17 cali wtedy i auto się podniesie i nie będzie takie niziutkie. Wypowiecie się czy w MSS-ach maja być koła 15 cali czy 17? Z góry dziękuję i pozdrawiam |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 416 Skąd: WPI
Wysłany: 16-08-2012, 14:41 Re: Felgi + Opony
MarPod napisał/a: | Panowie ważki temat a mianowicie w moim MSS (1,6 benzyna), który kupiłem w lutym tego roku, mam felgi 15 cali, w bagażniku koło zapasowe 17 cali. Ostatnio znajomy mi mówił, że mam za małe kółka w moim "miśku, że trzeba by wymienić na 17 cali wtedy i auto się podniesie i nie będzie takie niziutkie. Wypowiecie się czy w MSS-ach maja być koła 15 cali czy 17? Z góry dziękuję i pozdrawiam |
Największe seryjnie montowane w MSS felgi to były 15". 16-tki to jużna styk wchodzą, a o jakimkolwiek komforcie zapomnij. Przy 17-tkach to opona by musiała mieć profil grubości naleśnika, żeby w ogóle zmieściły się w nadkolach. Postaw ten zapas obok zamontowanego koła i porównaj o ile większe jest to koło...
Inna sprawa to ceny opon - im większa obręcz, tym drożej.
Z MSS i tak nie zrobisz sportowej maszyny montując duże i niskoprofilowe koła, więc po co tracić na komforcie i zwiększać ryzyko uszkodzenia oraz koszty? |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 16-08-2012, 15:55
ta zapasówka 17" to chyba nie z tego auta bo nie wydaje mi się żeby weszła pod nadkole MSS. chyba że tak jak napisał pablo eldiablo, opona ma wysokość naleśnika. Dla tego auta jedyny słuszny rozmiar to 195/55/15. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
RaVciO
Wysłany: 16-08-2012, 19:50
Skoro 195/65/R15 potrafi obcierać z tyłu to 17" bez przeróbek auta chyba się żadnych nie wciśnie. |
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
Wysłany: 17-08-2012, 09:43
Nie ma co dorabiać teorii. To zapasowe koło wciśnięte jest "na sztukę" i tyle. Od fajnego gościa kupiłeś samochód, MarPod. A zapasówkę postaraj się kupić identyczną do założonych kół, przynajmniej w rozmiarze.
Ravcio, i właśnie dlatego trzeba poszukać 195/55/R15, a nie iść na łatwiznę/niższe koszty, jak to niektórzy, i brać 195/65 (bo "szersza",ładniej wygląda i łatwiej kupić) a po sezonie, góra dwóch, opona nadaje się na śmietnik.
W takim wypadku trzeba brać 185/60/R15 (różnica w obwodzie 1,3%) lub 165/65/R15 (identyczny obwód). |
_________________ Mój były Space Star >> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55754 |
RaVciO
Wysłany: 17-08-2012, 10:10
ZbujMadej napisał/a: | Nie ma co dorabiać teorii. To zapasowe koło wciśnięte jest "na sztukę" i tyle. Od fajnego gościa kupiłeś samochód, MarPod. A zapasówkę postaraj się kupić identyczną do założonych kół, przynajmniej w rozmiarze.
Przetestowałeś już osobiście te dwa rozmiary? |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 17-08-2012, 13:19
Ja mam u siebie 185/60 R15. Przy pelnym zaladunku obcieraja, ale przy 2 osobach jest ok:) |
