Kontrolka ABS i układu hamulcowego |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 24-01-2012, 15:30 Kontrolka ABS i układu hamulcowego
Wczoraj stałem i miałem odpalony samochód pracował na biegu jałowym.
W pewnej chwili zaświeciła się kontrolka ABS i układu hamulcowego oraz włączył się brzęczyk.
Potem zacząłem jechać i za jakiś czas przestało działać wspomaganie hamulców. Gzie szukać usterki wspomaganie hamulców ma chyba oddzielną swoją pompę podciśnienia. Jak sprawdzić, co nawaliło.
A przy okazji nie wiedząc, że hamulce mają oddzielną pompę podciśnienia sprawdziłem pompę, która jest przy silniku i przewody idące do zaworu EGR i okazało się, że ktoś tam wcześniej zaślepił kulką od łożyska. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-01-2012, 16:40 Re: Kontrolka ABS i układu hamulcowego
TangoKK napisał/a: | Wczoraj stałem i miałem odpalony samochód pracował na biegu jałowym.
Potrzeba więcej danych, czy jak przekręcisz kluczyk czy pompa brzęczy? |
TangoKK
Wysłany: 24-01-2012, 16:58
Teraz po rozmowie telefonicznej poprosiłem kolegę i sprawdziliśmy jest kompletna cisza.
On przekręcał kluczyk ja z uchem przy pompie. Ale może nie ma zasilania. |
zbyszekm2
Wysłany: 24-01-2012, 17:16
TangoKK napisał/a: | Teraz po rozmowie telefonicznej poprosiłem kolegę i sprawdziliśmy jest kompletna cisza.
Padł silnik w pompie |
TangoKK
Wysłany: 24-01-2012, 17:20
Czyli tylko wymiana całej pompy? |
zbyszekm2
Wysłany: 24-01-2012, 17:44
TangoKK napisał/a: | Czyli tylko wymiana całej pompy? |
Najlepiej, choć można spróbować sam silnik.
Jutro zobaczę czy mam silniki. |
TangoKK
Wysłany: 24-01-2012, 17:53
zbyszekm2 napisał/a: | TangoKK napisał/a: | Czyli tylko wymiana całej pompy? |
OK czekam na info |
ramborambo1
Auto: galant
Wysłany: 14-02-2012, 20:07
witam jeśli jest to pajero z lat 2000-2005 to zepsuł akumulator abs mitsubishi wymienia to za darmo |
zbyszekm2
Wysłany: 14-02-2012, 22:13
ramborambo1 napisał/a: | witam jeśli jest to pajero z lat 2000-2005 to zepsuł akumulator abs mitsubishi wymienia to za darmo |
jak zepsuty jest akumulator, to silnik cały czas pracuje, a tu nie pracuje silnik. |
kuba84
Auto: Pajero III 3.2 DID automat
Wysłany: 15-08-2012, 23:11
podłączę się pod temat.
Ja mam taki obiaw ze po przekręceniu zapłonu co jakiś czas słychać silniczek nabijający ciśnienie do akumulatora, a podczas chamowania uruchamia się za każdym razem, a co mnie martwi jest to dosyć głośne i troszkę metaliczne
I teraz nie wiem czy to tak w tych samochodach wygłąda czy pada silniczek lub aku |
zbyszekm2
Wysłany: 15-08-2012, 23:58
kuba84 napisał/a: | podłączę się pod temat.
Byłeś na akcji serwisowej wymiany HBB? |
kuba84
Wysłany: 16-08-2012, 12:50
Nie bo nawet nie wiedziałem ze takim starym gratem można jechać na akcje serwisową
A propo jeszcze nie miałem okazji sobie pojeździć bo mi skrzynia padła i to ja opierdzieliłem cię przez przypadek przez telefon za co jeszcze raz sorki
P.s wysylam do ciebie ojca na diagnostykę licznika,abs-u i napędów.Będzie dzwonił wcześniej żeby się umówić
A swoją drogą akcja serwisowa jeszcze trwa???? |
pios
Nowy Forumowicz pios
Auto: Pajero III 3.2 DiD 2001r.
Wysłany: 17-08-2012, 14:45
Trwa. Mi kilka dni temu właśnie tą część wymienili (przy okazji również za długi bagnet do oleju). A autko ma już 10 lat Zadzwoń do dowolnego serwisu i podaj VIN. Sprawdzą w kilka chwil, ściągną części i za darmo w ciągu godzinki wymienią. |
kuba84
Wysłany: 17-08-2012, 21:00
właśnie dzisiaj dzwoniłem i faktycznie jest to możliwe tylko muszę się pokazać żeby sprawdzili nr części bo nie wiedzą czy już nie bylo wymieniane |
