Kontrolka ABS i układu hamulcowego
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
  Wysłany: 24-01-2012, 15:30   Kontrolka ABS i układu hamulcowego
Wczoraj stałem i miałem odpalony samochód pracował na biegu jałowym.
W pewnej chwili zaświeciła się kontrolka ABS i układu hamulcowego oraz włączył się brzęczyk.
Potem zacząłem jechać i za jakiś czas przestało działać wspomaganie hamulców. Gzie szukać usterki wspomaganie hamulców ma chyba oddzielną swoją pompę podciśnienia. Jak sprawdzić, co nawaliło. :cry:
A przy okazji nie wiedząc, że hamulce mają oddzielną pompę podciśnienia sprawdziłem pompę, która jest przy silniku i przewody idące do zaworu EGR i okazało się, że ktoś tam wcześniej zaślepił kulką od łożyska.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-01-2012, 16:40   Re: Kontrolka ABS i układu hamulcowego
TangoKK napisał/a:
Potrzeba więcej danych, czy jak przekręcisz kluczyk czy pompa brzęczy?
TangoKK
Wysłany: 24-01-2012, 16:58
Teraz po rozmowie telefonicznej poprosiłem kolegę i sprawdziliśmy jest kompletna cisza.
On przekręcał kluczyk ja z uchem przy pompie. Ale może nie ma zasilania.
zbyszekm2
Wysłany: 24-01-2012, 17:16
TangoKK napisał/a:
Padł silnik w pompie
TangoKK
Wysłany: 24-01-2012, 17:20
Czyli tylko wymiana całej pompy?
zbyszekm2
Wysłany: 24-01-2012, 17:44
TangoKK napisał/a:
Najlepiej, choć można spróbować sam silnik.
Jutro zobaczę czy mam silniki.
TangoKK
Wysłany: 24-01-2012, 17:53
zbyszekm2 napisał/a:
TangoKK napisał/a:
OK czekam na info
ramborambo1
Auto: galant
Wysłany: 14-02-2012, 20:07
witam jeśli jest to pajero z lat 2000-2005 to zepsuł akumulator abs mitsubishi wymienia to za darmo
zbyszekm2
Wysłany: 14-02-2012, 22:13
ramborambo1 napisał/a:
jak zepsuty jest akumulator, to silnik cały czas pracuje, a tu nie pracuje silnik.
kuba84
Auto: Pajero III 3.2 DID automat
Wysłany: 15-08-2012, 23:11
podłączę się pod temat.
Ja mam taki obiaw ze po przekręceniu zapłonu co jakiś czas słychać silniczek nabijający ciśnienie do akumulatora, a podczas chamowania uruchamia się za każdym razem, a co mnie martwi jest to dosyć głośne i troszkę metaliczne
I teraz nie wiem czy to tak w tych samochodach wygłąda czy pada silniczek lub aku
zbyszekm2
Wysłany: 15-08-2012, 23:58
kuba84 napisał/a:
Byłeś na akcji serwisowej wymiany HBB?
kuba84
Wysłany: 16-08-2012, 12:50
Nie bo nawet nie wiedziałem ze takim starym gratem można jechać na akcje serwisową
A propo jeszcze nie miałem okazji sobie pojeździć bo mi skrzynia padła i to ja opierdzieliłem cię przez przypadek przez telefon za co jeszcze raz sorki
P.s wysylam do ciebie ojca na diagnostykę licznika,abs-u i napędów.Będzie dzwonił wcześniej żeby się umówić
A swoją drogą akcja serwisowa jeszcze trwa????
pios
pios
Auto: Pajero III 3.2 DiD 2001r.
Wysłany: 17-08-2012, 14:45
Trwa. Mi kilka dni temu właśnie tą część wymienili (przy okazji również za długi bagnet do oleju). A autko ma już 10 lat :) Zadzwoń do dowolnego serwisu i podaj VIN. Sprawdzą w kilka chwil, ściągną części i za darmo w ciągu godzinki wymienią.
kuba84
Wysłany: 17-08-2012, 21:00
właśnie dzisiaj dzwoniłem i faktycznie jest to możliwe tylko muszę się pokazać żeby sprawdzili nr części bo nie wiedzą czy już nie bylo wymieniane
