[E54A 2.0 V6] pomóżcie- 2.0 v6 odpala na chwile i gasnie
Danielox
Auto: mitsubishi Galant 2.0 v6 24v
Wysłany: 22-08-2012, 18:28   [E54A 2.0 V6] pomóżcie- 2.0 v6 odpala na chwile i gasnie
bardzo zadko odpali na pare sekund i gasnie sam i nie da sie odpalic potem zas za pare godz(dni)na chwile odpali i zas koniec,błedow nic nie ma było wymrugane ze jest ok,cewki dobre,moduł,swiece,kable zapłonowe nowe,dodam ze wtyczka z 4 pinami co idzie do cewki na zapłonie pokazuje w czerwonym kablu 12,5v a w nastepnych 3 w czasie odpalania pokazuje 0,3v.Wiec moze za niskie napiecie idzie do cewek przy rozruchu?
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 23-08-2012, 23:46
moze immobilaiser pada ? jezeli jest oczywiscie , lub czujnik połozenia wału , który ma znaczący wpływ na iskre . A moze warto przeczyscic wszystkie kostki w komorze silnika moze cos nie łączy
Wysłany: 24-08-2012, 09:28
słabo znam ten silnik (6G72), ale objawy wskazują na czujnik wałka rozrządu
usterka dość powszechna w carismach i Galantach 2.0 16v - poszukaj tam odpowiedzi
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 24-08-2012, 10:58
Miałem tak samo jakieś pół roku temu i tak jak piszą koledzy, czujnik położenia wału - u mnie po prostu trzeba było go naprawić/podrasować samą wtyczkę i działa do dziś
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Danielox
Wysłany: 24-08-2012, 11:19
ok czujnik połozenia wału tylko sa 2 i bardzo drogie a nigdzie niemoge znalesc jak go sprawdzic .Wtyczke tez kazda brałem czysciłem srodkami(kontakt),doginałm i nic.
Wysłany: 24-08-2012, 17:12
NIE WAŁU, ale WAŁKA rozrządu
przy czujniku wału wcale by nie odpalał
Danielox
Wysłany: 24-08-2012, 19:44
aha rozumiem :)tylko ze on juz wogule teraz nie odpala od 2 dni,i jak go sprawdzic
Wysłany: 24-08-2012, 23:06
Danielox napisał/a:
kręć rozrusznikiem powyżej 5 sekund - jak check się zapali, to wtedy czujnik WAŁU :)
Danielox
Wysłany: 26-08-2012, 21:32
Czujnik wału korbowego :)zamykam temat dziekuje za pomoc wszystkim:).
