[EA5A/W 2.5] Brak zębatki ABSu na tylnej piaście
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 26-08-2012, 17:06   [EA5A/W 2.5] Brak zębatki ABSu na tylnej piaście
Przed zakupem właściciel poinformował mnie że nie działa abs i tlc ponieważ coś jest z zębatką absu. Wlazłem pod auto i na tylnych kołach z jednej strony zębatka jest, z drugiej brak:
Strona lewa
Strona prawa
W bagażniku dostałem również piastę ale też nie ma zębatki. Czy zębatkę można dokupić osobno i nałożyć na piastę? Czy z lewej strony ta zaślepka jest oryginalna czy to jakiś wymysł mechanika??
Wysłany: 26-08-2012, 17:14
Coś masz przekombinowane, W większości tych aut przeważnie jest pokrywa tak jak na pierwszym zdjęciu, pod nią znajduje się piasta z zębatka ABS no i czujnik ABS zabudowany w zwrotnicy
Tak szczerze powiedziawszy to u Ciebie same zwrotnice są różne
Wysłany: 27-08-2012, 06:46
w mojej ocenie ta zębatka z 1 zdjęcia nie powinna wystawać
a odnośnie przełożenia, to odpowiedź: tak, można zdjąć zębatkę i założyć - tylko najlepiej to zrobić na prasie
Wysłany: 27-08-2012, 07:26
Krzyzak, no nie powinna, ale porównaj sobie same zwrotnice, prawda, że sa różne :?:
Wysłany: 27-08-2012, 07:46
Są różne, widać od razu. Moze ta z prawej strony jest założona od VR-4, bo nie spotkałem się z różnymi tylnymi zwrotnicami. Wszystkie były takie same, czy to sedan czy kombi i niezależnie od silnika. Nie widziałem tylko takiej od VR-4, ale patrząc na nią można wywnioskować, że jest przygotowana pod przegub napędowy...
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 08:37
Może jest założona od sigmy/eclipse/gala starszej generacji? EA nie występowały bez ABSu?
Wysłany: 27-08-2012, 10:40
robertdg napisał/a:
kurcze - chyba symbolicznie się różnią... bardziej mi się piasta nie podoba...
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 12:18
Co radzicie z tym zrobić? Zmienić całą piastę na nówkę/używkę, czy dokupić zębatkę i ją nabić na tą co jest?
Poprzedni właściciel mówił że piasta była wymieniana bo huczała ale nie sprawdzał jak to zostało zrobione... może mechanik miał jakąś na regale, zamontował i skasował jak za nówkę...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-08-2012, 12:54
Ale z drugiej strony może być pod osłoną. Wymrugaj błędy ABS bo nie wiem czy problem nie jest z tą widoczną. Czujnik jakby nie był w tej samej płaszczyźnie. Możliwe, że auto dostało strzał i ktoś wymieniał zwrotnicę. Bo nie widzę innego powodu wymiany samej zwrotnicy...
[ Dodano: 27-08-2012, 14:06 ]
Hugo napisał/a:
Dokładnie. Tam gdzie nie widać zębatki masz zwrotnicę od EA. Zębatka jest pod osłoną, a czujnik wkręcany w zwrotnicę.
Z drugiej strony czujnik ma inne odsadzenie przez co nie czyta z zębatki. Musisz wymienić te zwrotnicę. Piasta wydaje się być ok. Jak wymrugasz błędy to będzie wiadomo na 100%.
Wysłany: 27-08-2012, 14:42
Owczar napisał/a:
wg mnie na 100% jest problem z tą widoczną :)
zębatka jest kompletnie nie w tym miejscu, co trzeba :)
Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 27-08-2012, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 14:51
A gdzie powinna być?
Wysłany: 27-08-2012, 14:54
w środku, pod ześlepką, jak na pierwszym zdjęciu
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 20:42
Będę musiał zdjąć koła i zobaczyć co tam jest dokładnie bo już sam nie wiem ;)
Wysłany: 28-08-2012, 06:52
tresorex napisał/a:
Może jest założona od gala starszej generacji?
Napewno nie. Miałem taką w ręku. Jest identyczna jak w EA.
