[EA5A/W 2.5] Brak zębatki ABSu na tylnej piaście |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-08-2012, 17:06 [EA5A/W 2.5] Brak zębatki ABSu na tylnej piaście
Przed zakupem właściciel poinformował mnie że nie działa abs i tlc ponieważ coś jest z zębatką absu. Wlazłem pod auto i na tylnych kołach z jednej strony zębatka jest, z drugiej brak:
Strona lewa
Strona prawa
W bagażniku dostałem również piastę ale też nie ma zębatki. Czy zębatkę można dokupić osobno i nałożyć na piastę? Czy z lewej strony ta zaślepka jest oryginalna czy to jakiś wymysł mechanika?? |
Wysłany: 26-08-2012, 17:14
Coś masz przekombinowane, W większości tych aut przeważnie jest pokrywa tak jak na pierwszym zdjęciu, pod nią znajduje się piasta z zębatka ABS no i czujnik ABS zabudowany w zwrotnicy
Tak szczerze powiedziawszy to u Ciebie same zwrotnice są różne |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24582 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-08-2012, 06:46
w mojej ocenie ta zębatka z 1 zdjęcia nie powinna wystawać
a odnośnie przełożenia, to odpowiedź: tak, można zdjąć zębatkę i założyć - tylko najlepiej to zrobić na prasie |
Wysłany: 27-08-2012, 07:26
Krzyzak, no nie powinna, ale porównaj sobie same zwrotnice, prawda, że sa różne |
Wysłany: 27-08-2012, 07:46
| Są różne, widać od razu. Moze ta z prawej strony jest założona od VR-4, bo nie spotkałem się z różnymi tylnymi zwrotnicami. Wszystkie były takie same, czy to sedan czy kombi i niezależnie od silnika. Nie widziałem tylko takiej od VR-4, ale patrząc na nią można wywnioskować, że jest przygotowana pod przegub napędowy... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 08:37
| Może jest założona od sigmy/eclipse/gala starszej generacji? EA nie występowały bez ABSu? |
Wysłany: 27-08-2012, 10:40
| robertdg napisał/a: | | porównaj sobie same zwrotnice, prawda, że sa różne | kurcze - chyba symbolicznie się różnią... bardziej mi się piasta nie podoba... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 12:18
Co radzicie z tym zrobić? Zmienić całą piastę na nówkę/używkę, czy dokupić zębatkę i ją nabić na tą co jest?
Poprzedni właściciel mówił że piasta była wymieniana bo huczała ale nie sprawdzał jak to zostało zrobione... może mechanik miał jakąś na regale, zamontował i skasował jak za nówkę... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-08-2012, 12:54
Ale z drugiej strony może być pod osłoną. Wymrugaj błędy ABS bo nie wiem czy problem nie jest z tą widoczną. Czujnik jakby nie był w tej samej płaszczyźnie. Możliwe, że auto dostało strzał i ktoś wymieniał zwrotnicę. Bo nie widzę innego powodu wymiany samej zwrotnicy...
[ Dodano: 27-08-2012, 14:06 ]
| Hugo napisał/a: | | że jest przygotowana pod przegub napędowy... |
Dokładnie. Tam gdzie nie widać zębatki masz zwrotnicę od EA. Zębatka jest pod osłoną, a czujnik wkręcany w zwrotnicę.
Z drugiej strony czujnik ma inne odsadzenie przez co nie czyta z zębatki. Musisz wymienić te zwrotnicę. Piasta wydaje się być ok. Jak wymrugasz błędy to będzie wiadomo na 100%. |
Wysłany: 27-08-2012, 14:42
| Owczar napisał/a: | | bo nie wiem czy problem nie jest z tą widoczną | wg mnie na 100% jest problem z tą widoczną
zębatka jest kompletnie nie w tym miejscu, co trzeba |
| Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 27-08-2012, 14:53, w całości zmieniany 1 raz |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 14:51
| A gdzie powinna być? |
Wysłany: 27-08-2012, 14:54
| w środku, pod ześlepką, jak na pierwszym zdjęciu |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-08-2012, 20:42
Będę musiał zdjąć koła i zobaczyć co tam jest dokładnie bo już sam nie wiem |
Wysłany: 28-08-2012, 06:52
| tresorex napisał/a: | | Może jest założona od gala starszej generacji? | Napewno nie. Miałem taką w ręku. Jest identyczna jak w EA. |
