Moja Ci ona |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-03-2012, 19:59
| Derpin napisał/a: | mkm, że się tak doczepię można fotki w tym samym świetle zrobić ? bo przy obu robotach zdjęcia przed i po pstrykane przy zupełnie różnym świetle i ustawieniach aparatu |
Derpin, foto porażka.
U Tomka w ogóle nie zrobiłem przed, a dzisiaj ustawienia te same, ujęcia też starałem się te same tyle, że zapomniałem, że w trakcie wyszliśmy z cienia do słońca, bo wiosna jednak niemrawa i w cieniu zbyt chłodno.
Dojrzewam psychicznie do prac przy Fuksie, więc wtedy możesz liczyć na pięćdziesiątki i pod halogenem, i pod solarem, wielostopniowe korekty, wypełnienia i inne historie rodem z forów tematycznych.
Zarówno dzisiaj jak i wczoraj prace wykonane na parkingu pod blokiem bez bieżącej wody i prądu, chemią która była pod ręką, więc jest jak jest. |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-08-2012, 23:05
Jako, że zlot za pasem, a ja akurat siedzem w Zawoi to autko zostało umyte.
Pewnie i tak w drodze do Kraka się jutro zakurzy, no ale na zlocie przynajmniej będzie świeży brud. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
wojzi
Wysłany: 22-09-2012, 19:45
No i koniec bezproblemowej jazdy. Autko zaczęło mi buczeć przy cofaniu.
Więcej w dziale technicznym: http://forum.mitsumaniaki...1107638#1107638
Póki co nie wpływa to na zachowanie autka podczas jazdy, no ale jak się wyjaśni co to jest i będę przy kasie to trzeba będzie się tym zająć. |
wojzi
Wysłany: 28-02-2013, 03:47
Jakiś czas temu zauważyłem, że auto ma dziwną tendencję do "rwania" przy około 3,5 tysiąca obrotów.
Nie mam pojęcia skąd to się bierze, ale nawet Renia to wyczuła, a ona takich spraw raczej nie zauważa. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2013, 22:29
A świece ile mają?
Filtry kiedy zmieniane? |
wojzi
Wysłany: 01-03-2013, 02:50
Świece sam Pan Bóg raczy wiedzieć - ja nie zmieniałem.
Filtry - które? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-03-2013, 07:35
wojzi, wszystkie
A tak na serio to Cari prosi o jakiś wiosenny przegląd |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 01-03-2013, 13:05
| wojzi napisał/a: | | Jakiś czas temu zauważyłem, że auto ma dziwną tendencję do "rwania" przy około 3,5 tysiąca obrotów. |
Sprawdź ciśnienie na pompie WC podczas postoju i podczas jazdy(najlepiej EvoScan). Być może masz zapchane filtry paliwa(zarówno ten w baku przy pompie niskiego ciśnienia jak i ten "w pompie" WC). W takim przypadku przy większych obrotach, gdy potrzeba więcej paliwa, pompa WC nie ma dostatecznej ilośći(przez zapchane filtry), aby utrzymać odpowiednie ciśnienie (okolice 5 MPa). |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-03-2013, 13:26
OT
| volve napisał/a: | | pompa WC |
Tylko Wojtku nie szukaj jej u siebie w łazience
Nie mogłem
EOT |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
m6riano
wojzi
Wysłany: 02-03-2013, 14:34
| Marcin-Krak napisał/a: | volve napisał/a:
pompa WC
Tylko Wojtku nie szukaj jej u siebie w łazience |
To dlatego nie mogłem jej znaleźć
Pewnie zrobię tak, że podjadę za jakiś czas do Leszka odnośnie tego koła to poproszę i o sprawdzenie tego. |
wojzi
Wysłany: 18-05-2013, 22:51
No i Cari wywinęła mi numer.
Jestem umówiony do Leszka na za tydzień, a tu dzisiaj wracam od znajomego i w okolicy miasteczka studenckiego przy hamowaniu zaczęło się coś tłuc. Potem ruszyłem i spoko, ale znów przy hamowaniu się tłucze. Pod koniec to tłukło się nawet jak nie hamowałem.
Zatrzymałem się zaglądam pod samochód a tu moim oczom ukazuje się coś takiego:
I teraz pytanie, co to kurcze jest? Jutro dzwonię do znajomego mechesa, umawiam się do niego i jadę - mam nadzieje że przez to 300 metrów się nie urwie - żeby to zrobił.
A jak zrobi to jadę z resztą (przewody metalowe hamulcowe tył, hamulec ręczny i te buczące koło) do Leszka. |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 18-05-2013, 22:58
| to jest osłona katalizatora |
Wysłany: 18-05-2013, 22:59
| wojzi napisał/a: | | co to kurcze jest? | Osłona katalizatora. | wojzi napisał/a: | | mam nadzieje że przez to 300 metrów się nie urwie | Jak się urwie to zawieź na złom i auto masz naprawione |
