[EAxx] Zmiana kierownicy
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 21-01-2012, 23:09
Torp12 napisał/a:
ALEX-77 napisał/a:
Przymierzam się również do zmiany kierownicy na wersję MOMO i mam w związku z tym pytanie :czy gniazdo w zwykłej poduszce jest taki samo jak z wersji MOMO ? inaczej czy oryginalna wtyczka podejdzie do poduszki MOMO ?
Tak podejdzie.
Podziękował :wink:
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 22-01-2012, 00:41
Wszystko p&p..;-)tylko musisz miec torxa 30 z tego co pamietam
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-01-2012, 09:08
m6riano napisał/a:
no chyba 17, czy 19 nie pamiętam, ale maks 19
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 22-01-2012, 23:14
tomek84 napisał/a:
m6riano napisał/a:
Spoko kluczami dysponuje różnymi ,ale faktycznie z 30 Torxa to chyba trochę przesadzileś :D
m6riano
Wysłany: 23-01-2012, 07:14
Musita mnie wkurza© z samego rañca?
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
:twisted:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 23-01-2012, 08:05
m6riano napisał/a:
[url=http://img1.aukcjone...ils.jpg]Obrazek[/url] [url=http://img1.aukcjone...2_t.jpg]Obrazek[/url] [url=http://img1.aukcjone...3_t.jpg]Obrazek[/url]
:twisted:
no ok
trochę się nie zrozumieliśmy
ty mówiłeś o gwiazdce do montażu poduszki, ja o śrubie głównej mocującej kierownice
02132/KMM
Były:
Torp12
Wysłany: 23-01-2012, 12:13
No napisał przecież "TORX" to gdzie do zwykłej nakrętki od kiery, Tomuś :]
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 01-09-2012, 20:27
Koledzy ma ktoś jakiś sprawdzony patent na wymontowanie kierownicy?
Odkręcę bez problemu nakrętkę, ale za żadne skarby nie mogę zdemontować kierownicę.
Problem mam takie, że zbieżność jest okej a kierownica jest lekko krzywo.
Myślę, że przestawienie o jeden ząbek wszystko poprawiłoby to co mnie drażni.
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-09-2012, 15:37
arturj123, to ktoś spieprzył sprawę podczas ustawiania zbieżności.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 02-09-2012, 17:28
arturj123 napisał/a:
kiepski pomysł, lepiej zrobić porządnie zbieżność
a co do kierownicy, to ściągasz poduszkę (2 śruby torx z doku)
odkręcasz nakrętkę główną (chyba 17)
i kierownica twoja, jak siedzi mocno z pięści kilka razy po obwodzie i gotowe
02132/KMM
Były:
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 02-09-2012, 20:26
Ufaj mechanikom ;(
Dzięki za porady.
Wysłany: 02-09-2012, 20:36
Przy założeniu, że zbieżność jest prawidłowa, wystarczy , że jedna opona będzie nierównomiernie zużyta i już będzie się to odczuwac nie tylko wizualnie ale i w trakcie jazdy
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 02-09-2012, 20:44
W trakcie jazdy jest okej. Zamieniałem prawą na lewą, jest tak samo. Tył mam inny rozmiar (225) więc nie sprawdzę. Wszystko wskazuje, że po prostu zbieżność do ustawienia.
m6riano
Wysłany: 03-09-2012, 13:45
dokładnie...nie spotkałem sie żeby kiera była krzywa tak sama z siebie...no chyba że jakąs przekładke po pijaku po ciemaku robiłeś..;-)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-09-2012, 16:40
Ustawiałeś na 4 koła? Ja ustawili tylko przód to tak będzie. Prawdopodobnie masz przestawioną oś geometryczna jazdy i poza krzywo ustawioną kierownicą zostawia także 4 ślady.
