[EAxx] Zmiana kierownicy |
shinai
Auto: , Galant 2,5 V6 sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2009, 17:00 [EAxx] Zmiana kierownicy
Witam mam takie pytanie czy kierownica z SE podejdzie bez problemów do zwyklego 2,5 l
Bo być może bede miał okazje dziś zrobić przekladke i nie wiem czy bedzie pasowała bez problemów? |
_________________ Wake up and drive - Mitsubishi
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 11-01-2013, 17:35, w całości zmieniany 2 razy |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2009, 17:17
| bedzie pasowala bez problemow poza tempomatem jesli jest. tempomat mozesz przelozyc. |
shinai
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2009, 17:45
| Plpyton a duzo roboty jest z tym tempomatem i czy w kierownicy SE jest miejsce na niego? |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2009, 18:12
| shinai, a SE nie mial tempomatu ? |
shinai
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2009, 18:21
no ja nie wiem dla tego pytam a kiery jeszcze nie widzialem ale chyba sobie daruje bo znajomy mowi ze strasznie utyrana, teraz mysle o felgach 17 tylko nie wiem czy niebedzie za twardo , bo drogi mam w miare dobre (UK)
W ogóle dziś usłyszałem że żadko w manualach był montowany tempomat a ja u siebie mam. Nie wiem na ile to prawda |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 23-02-2009, 18:24
| Nawet jak nie miał, to nie problem.... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 23-02-2009, 18:52
Bartek, a co da sie tempomat zalozyc jak orginalnie nie bylo? |
_________________ Był EA2A '98
Bartek
Wysłany: 24-02-2009, 07:11
Matik608, wszystko się da.... Space Wagon oryginalnie też nie wyjechał żaden z silnikiem V6....
W przypadku EA2 może być to trudne, bo nie kojażę, żeby były z tempomatem, więc może być kłopot z siłownikiem przepustnicy..... ale ten z EA5 powiniejn dać się zaadoptować - potem tylko pociągnąć 4 kable, dołożyć sterownik, zmienić kierownicę (wystarczy tylna część) i taśmę airbaga |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 25-02-2009, 07:18
| Bartek napisał/a: | | W przypadku EA2 może być to trudne, bo nie kojażę, żeby były z tempomatem |
Ja mam EA2 i mam tempomat + manual. Pozdro |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2009, 00:18
Marti, to samo tu |
jOkerek
Auto: GALANT EA5A
Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: WARSZAWA / STARE BABICE
Wysłany: 23-02-2010, 07:19
u mnie jest podobie / auto 97r 2.5 manual z tempomatem...
niedlugo bede zabieral sie do przekladki kierownicy na MOMO z wersji Avance - jeszcze nie wiem czy tam jest tempomat ale jak bedzie mial przedmiot w reku to opisze sprawe montazu...
[ Dodano: 06-03-2010, 16:22 ]
i tak tez zrobilem / przekladka banalnie prosta
biorca: 97 , 2.5 V6 , tempomat
dawca: Avance 2001 , 2.5 V6 , tempomat - brak
po lewej kierownica MOMO po prawej stara z tempomatem
jak widac wystarczy tylko przelozyc tempomat do nowej kierownicy i przykrecic srubkami tak jak ja to zrobilem (widoczne na zdjeciu) nastepnie przyszlifowac srubki (lub zamontowac na wymiar )
wyciac otwor w platikowej odrecanej tylnej czesci kierownicy i po sprawie
trzeba pamietac ze jest tam naprawde bardzo malo miejsca i trzeba dokladnie ustawic manetke przed jej przykrecenmiem - na zdjeciu zamontowane i tylko w tym miejscu mozna go zalozyc...
a tak juz wyglada MOMO z tempomatem
moze troche chaotycznie ale mam nadzieje ze zrozumiuale jesli tak nie jest prosze pisac a napewno pomoge... |
_________________ jOkerek i nowy rozdzial w zyciu pt. seria GALANT 2.5 V6 24V |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 17-04-2011, 11:33
| Bartek napisał/a: | Matik608, wszystko się da.... Space Wagon oryginalnie też nie wyjechał żaden z silnikiem V6....
Jeżeli wszystko się da zrobić to powiedz jakich części potrzebuję do montażu tempomatu w wersji 2.0 po lifcie:
-Ecu auto-cruise
-zmiana przepustnicy
-kierownica z manetką
-czujniki pod pedał hamulca i sprzęgła i .....??
[ Dodano: 17-04-2011, 14:43 ]
| Marti napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | W przypadku EA2 może być to trudne, bo nie kojażę, żeby były z tempomatem |
Marticzy możesz zrobić zdjęcie komory silnika.Chciałbym zobaczyć rozmieszczenie elementów tempomatu, zwłaszcza vacum pump assembly i przepustnicy.Pompa powinna się znajdować po lewej stronie komory silnika a w przepustnicy chciałbym zobaczyć ile jest silniczków oprócz krokowego 2 czy 1? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24515 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-04-2011, 20:26
| kolega metzger z tego forum ma dołożony niefabryczny tempomat - możesz jego podpytać o szczegóły |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 21-01-2012, 01:11
Przymierzam się również do zmiany kierownicy na wersję MOMO i mam w związku z tym pytanie :czy gniazdo w zwykłej poduszce jest taki samo jak z wersji MOMO ? inaczej czy oryginalna wtyczka podejdzie do poduszki MOMO ? |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-01-2012, 21:07
| ALEX-77 napisał/a: | Witam
Tak podejdzie. |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
