[EAxx] Zmiana kierownicy
shinai
Auto: , Galant 2,5 V6 sport
Kraj/Country: UK
  Wysłany: 23-02-2009, 17:00   [EAxx] Zmiana kierownicy
Witam mam takie pytanie czy kierownica z SE podejdzie bez problemów do zwyklego 2,5 l
Bo być może bede miał okazje dziś zrobić przekladke i nie wiem czy bedzie pasowała bez problemów?
Wake up and drive - Mitsubishi
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 11-01-2013, 17:35, w całości zmieniany 2 razy
PLPynton
Wysłany: 23-02-2009, 17:17
bedzie pasowala bez problemow poza tempomatem jesli jest. tempomat mozesz przelozyc.
shinai
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2009, 17:45
Plpyton a duzo roboty jest z tym tempomatem i czy w kierownicy SE jest miejsce na niego?
miziek
Wysłany: 23-02-2009, 18:12
shinai, a SE nie mial tempomatu ?
shinai
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2009, 18:21
no ja nie wiem dla tego pytam a kiery jeszcze nie widzialem ale chyba sobie daruje bo znajomy mowi ze strasznie utyrana, teraz mysle o felgach 17 tylko nie wiem czy niebedzie za twardo , bo drogi mam w miare dobre (UK)
W ogóle dziś usłyszałem że żadko w manualach był montowany tempomat a ja u siebie mam. Nie wiem na ile to prawda :?:
friendly admin
Wysłany: 23-02-2009, 18:24
Nawet jak nie miał, to nie problem....
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 23-02-2009, 18:52
Bartek, a co da sie tempomat zalozyc jak orginalnie nie bylo? :D
Był EA2A '98
friendly admin
Wysłany: 24-02-2009, 07:11
Matik608, wszystko się da.... Space Wagon oryginalnie też nie wyjechał żaden z silnikiem V6....
W przypadku EA2 może być to trudne, bo nie kojażę, żeby były z tempomatem, więc może być kłopot z siłownikiem przepustnicy..... ale ten z EA5 powiniejn dać się zaadoptować - potem tylko pociągnąć 4 kable, dołożyć sterownik, zmienić kierownicę (wystarczy tylna część) i taśmę airbaga
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 25-02-2009, 07:18
Bartek napisał/a:
Ja mam EA2 i mam tempomat + manual. Pozdro
miziek
Wysłany: 28-02-2009, 00:18
Marti, to samo tu :)
jOkerek
Auto: GALANT EA5A
Wysłany: 23-02-2010, 07:19
u mnie jest podobie / auto 97r 2.5 manual z tempomatem...
niedlugo bede zabieral sie do przekladki kierownicy na MOMO z wersji Avance - jeszcze nie wiem czy tam jest tempomat ale jak bedzie mial przedmiot w reku to opisze sprawe montazu...
[ Dodano: 06-03-2010, 16:22 ]
i tak tez zrobilem / przekladka banalnie prosta :)
biorca: 97 , 2.5 V6 , tempomat
dawca: Avance 2001 , 2.5 V6 , tempomat - brak
po lewej kierownica MOMO po prawej stara z tempomatem
jak widac wystarczy tylko przelozyc tempomat do nowej kierownicy i przykrecic srubkami tak jak ja to zrobilem (widoczne na zdjeciu) nastepnie przyszlifowac srubki (lub zamontowac na wymiar )
wyciac otwor w platikowej odrecanej tylnej czesci kierownicy i po sprawie :)
trzeba pamietac ze jest tam naprawde bardzo malo miejsca i trzeba dokladnie ustawic manetke przed jej przykrecenmiem - na zdjeciu zamontowane i tylko w tym miejscu mozna go zalozyc...
a tak juz wyglada MOMO z tempomatem :)
moze troche chaotycznie ale mam nadzieje ze zrozumiuale jesli tak nie jest prosze pisac a napewno pomoge...
jOkerek i nowy rozdzial w zyciu pt. seria GALANT 2.5 V6 24V
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 17-04-2011, 11:33
Bartek napisał/a:
Jeżeli wszystko się da zrobić to powiedz jakich części potrzebuję do montażu tempomatu w wersji 2.0 po lifcie:
-Ecu auto-cruise
-zmiana przepustnicy
-kierownica z manetką
-czujniki pod pedał hamulca i sprzęgła i .....??
[ Dodano: 17-04-2011, 14:43 ]
Marti napisał/a:
Bartek napisał/a:
Marticzy możesz zrobić zdjęcie komory silnika.Chciałbym zobaczyć rozmieszczenie elementów tempomatu, zwłaszcza vacum pump assembly i przepustnicy.Pompa powinna się znajdować po lewej stronie komory silnika a w przepustnicy chciałbym zobaczyć ile jest silniczków oprócz krokowego 2 czy 1?
Wysłany: 17-04-2011, 20:26
kolega metzger z tego forum ma dołożony niefabryczny tempomat - możesz jego podpytać o szczegóły
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 21-01-2012, 01:11
Przymierzam się również do zmiany kierownicy na wersję MOMO i mam w związku z tym pytanie :czy gniazdo w zwykłej poduszce jest taki samo jak z wersji MOMO ? inaczej czy oryginalna wtyczka podejdzie do poduszki MOMO ?
Torp12
Wysłany: 21-01-2012, 21:07
ALEX-77 napisał/a:
Tak podejdzie.
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
