[E54A 2.0 V6] ssanie nie działa |
Danielox
Auto: mitsubishi Galant 2.0 v6 24v
Wysłany: 09-09-2012, 20:02 [E54A 2.0 V6] ssanie nie działa
| silniczek krokowy sprawny ale wogole prad nie dochodzi ani na 2 pinach ani na szerokiej wtyczce przy uruchomionym silniku,prosze o porady?i jak go odpale to tez zbiera sie słabo cos po dodaniu gazu,swiece,kable nowe cewki dobre wszystkie,czujniki połozenia wału nowy. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-09-2012, 20:06
| Czujnik tepm. silnika sprawny ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11345 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-09-2012, 20:28
| Danielox, dlaczego zakładasz drugi taki sam temat? |
Danielox
Wysłany: 09-09-2012, 21:08
| usunołem tamten bo nikt mi nie odpisuje, czujnik temp sprawny |
Wysłany: 09-09-2012, 21:41
| Danielox napisał/a: | | usunołem tamten bo nikt mi nie odpisuje, |
a jednak jest nadal poproś moderatora co by oba tematy połączył,bo się bałagan robi |
Danielox
Wysłany: 10-09-2012, 16:03
| ok |
glowkamario89
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 19-01-2014, 22:39
| Kolego nie wiem czy ten temat jescze jest aktualny, ale mam podobny problem. Dopiero gdy auto lekko się rozgrzeje obroty nie spadają, a jeśli chodzi o moc, to jest jej nie za wiele, dopiero gdy auto dostanie 4.5 tys. załącza się check i auto nosi po całej drodze jakby nitro dostało. Jaki wpływ może mieć na to czujnik temperatury? Dodam jeszcze, że czasem włączają mi się wentylatory gdy chłodnica jest jeszcze źimna a termostat nie otwiera, zaznaczam że nowy i działa jak trzeba. |
Wysłany: 19-01-2014, 22:43
| glowkamario89 napisał/a: | | Dodam jeszcze, że czasem włączają mi się wentylatory gdy chłodnica jest jeszcze źimna a termostat nie otwiera | | glowkamario89 napisał/a: | | Jaki wpływ może mieć na to czujnik temperatury? | To on jest winien. Gdy odłączysz wtyczkę od tego czujnika to włączają się oba wentylatory na chłodnicy, więc jesli u Ciebie się załączają to czujnik jest do wymiany. |
glowkamario89
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 21-01-2014, 23:46
dzieki za odpowiedz. Powiedz mi jeszcze gdzie go znajde, gdzies przy chlodnicy czy moze w bloku??? z tego co slyszalem to jest kilka czujkikow temperatury, wiec chcialbym wiedziec co ewentualnie wymienic A jeszcze jedno, czy on moze miec wplyw na problemy z moca silnika??? i wyskakujacy check, i tak musze jechac do mechanika na strojenie przepustnicy, wtedy sprawdzi mi co to za blad ale warto przedtem juz cos wiedziec. |
Wysłany: 22-01-2014, 21:40
| glowkamario89 napisał/a: | | Powiedz mi jeszcze gdzie go znajde, gdzies przy chlodnicy czy moze w bloku??? | Nie wiem gdzie jest w tym silniku, ale w 99% silników Mitsubishi jest wkręcony w obudowę termostatu albo blisko niej. W każdym razie w głowicę. | glowkamario89 napisał/a: | | czy on moze miec wplyw na problemy z moca silnika??? i wyskakujacy check | Tak. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
