[E54A 2.0 V6] ssanie nie działa
Danielox
Auto: mitsubishi Galant 2.0 v6 24v
Wysłany: 09-09-2012, 21:02   [E54A 2.0 V6] ssanie nie działa
silniczek krokowy sprawny ale wogole prad nie dochodzi ani na 2 pinach ani na szerokiej wtyczce przy uruchomionym silniku,prosze o porady?i jak go odpale to tez zbiera sie słabo cos po dodaniu gazu,swiece,kable nowe cewki dobre wszystkie,czujniki połozenia wału nowy.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-09-2012, 21:06
Czujnik tepm. silnika sprawny ?
Yatsu~eku
Wysłany: 09-09-2012, 21:28
Danielox, dlaczego zakładasz drugi taki sam temat?
Danielox
Wysłany: 09-09-2012, 22:08
usunołem tamten bo nikt mi nie odpisuje, czujnik temp sprawny
Yatsu~eku
Wysłany: 09-09-2012, 22:41
Danielox napisał/a:
a jednak jest nadal :wink: poproś moderatora co by oba tematy połączył,bo się bałagan robi :?
Danielox
Wysłany: 10-09-2012, 17:03
ok
glowkamario89
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 19-01-2014, 22:39
Kolego nie wiem czy ten temat jescze jest aktualny, ale mam podobny problem. Dopiero gdy auto lekko się rozgrzeje obroty nie spadają, a jeśli chodzi o moc, to jest jej nie za wiele, dopiero gdy auto dostanie 4.5 tys. załącza się check i auto nosi po całej drodze jakby nitro dostało. Jaki wpływ może mieć na to czujnik temperatury? Dodam jeszcze, że czasem włączają mi się wentylatory gdy chłodnica jest jeszcze źimna a termostat nie otwiera, zaznaczam że nowy i działa jak trzeba.
Wysłany: 19-01-2014, 22:43
glowkamario89 napisał/a:
To on jest winien. Gdy odłączysz wtyczkę od tego czujnika to włączają się oba wentylatory na chłodnicy, więc jesli u Ciebie się załączają to czujnik jest do wymiany.
glowkamario89
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 21-01-2014, 23:46
dzieki za odpowiedz. Powiedz mi jeszcze gdzie go znajde, gdzies przy chlodnicy czy moze w bloku??? z tego co slyszalem to jest kilka czujkikow temperatury, wiec chcialbym wiedziec co ewentualnie wymienic :roll: A jeszcze jedno, czy on moze miec wplyw na problemy z moca silnika??? i wyskakujacy check, i tak musze jechac do mechanika na strojenie przepustnicy, wtedy sprawdzi mi co to za blad ale warto przedtem juz cos wiedziec.
Wysłany: 22-01-2014, 21:40
Nie wiem gdzie jest w tym silniku, ale w 99% silników Mitsubishi jest wkręcony w obudowę termostatu albo blisko niej. W każdym razie w głowicę.
Tak.
Wysłany: 22-01-2014, 22:23
glowkamario89, tutaj masz schemat:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D120
