Problem z silnikiem nastawczym klapy regulacji temperatury.
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 17-07-2012, 00:08   Problem z silnikiem nastawczym klapy regulacji temperatury.
Sporadycznie mam problem z silnikiem nastawczym klapy regulacji temperatury. Co jakiś czas słychać z niego dość 'intrygujące' terkotanie. Regulacja działa cały czas OK, ale ten terkot po prostu mnie irytuje.
Z lektury netu wiem, że jest to problem z wewnętrznym potencjometrem, który można wyczyścić.
Problemem jest demontaż silniczka - jedna śruba jest w miarę dostępna, ale druga to abstrakcja - od biedy można ją wymacać, ale odkręcenie to już ciężka sprawa :(
Czy ktoś z Was ma na to jakiś patent, by uniknąć demontaży połowy auta?
otre79
Auto: ROCKET2300, SMAX 190KM PS-AUT.
Wysłany: 23-07-2012, 14:48
konkretnie to który to silnik z tym potencjometrem? :?:
podeślij linka z lekturą
u mnie sporadycznie też coś takiego słyszę ale częściej zimą
BYŁ GRANDIS 2.0 DID JEST S-MAX 163KM AUTOMAT POWER SHIFT 2010
Triumph ROCKET III 2300ccm
magicadm
Wysłany: 24-07-2012, 23:58
To ten silniczek na fotce zaznaczony dużym czerwonym 'kółkem'
Małe kółko to miejsce wkręcenia jednej z dwóch śrub i to jest jedyna do której jest dostęp.
Druga to abstrakcja - wymacać jej nie można, a odkręcenie to pojęcia nie mam - chyba trzeba rozebrać pół autka :(
Mój 'sprytny plan' : kupić używkę (zamówiłem już), rozebrać by oblookać w środku - gdzie jest potencjometr i ten wkręcony nawiercić i zapryskać tam 'gdzie trzeba' chemią do potencjometrów.
Generalnie - potencjometr tego serva pada w 'środkowym położeniu'. U mnie pomaga przekręceniu temp na max i cofnięciu.
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 12-09-2012, 21:57
przerabiałem to już u siebie,tez tyrkotało wyjąłem ten silniczek rozkręciłem przesmarowałem,założyłem i działa już dosyć długo.Do tej drugiej śruby dostałem się robiąc otwór w tej plastikowej obudowie(jak rozbierałeś to wiesz o co chodzi). Oczywiście odpowiednie narzędzia też ważne giętka przedłużka do tego mały uchwyt z grzechotką.Kombinacji było trochę,ale działa i zapomniałem o problemie.
magicadm
Wysłany: 12-09-2012, 22:07
skull, dzięki za wskazówki. Zrobiłem tak jak piszesz.
Niestety ścieżki potencjometru mam mocno wydarte - więc czyszczenie nie pomogło. Musiałem delikatnie przegiąć ślizgi na zdrową część ścieżki.
skull
Wysłany: 12-09-2012, 22:12
ważne,że działa :D ale robota upierdliwa :D
