Problem z chłodzeniem silnika
Albercik
Auto: Galant 2.5 V6 KOMBI
Wysłany: 19-09-2012, 08:56   Problem z chłodzeniem silnika
Witam, mam spory problem z którym borykam się ostatnio. Otóż zaczęło się od tego, że w kabinie śmierdzi płynem chłodniczym, co dziwne szczególnie jak klima chłodzi a nie grzeje, szyby parują itd. Objawy jakby nagrzewnica ciekła, jednak nigdzie wycieków płynu w kabinie nie widzę. Niestety to nie jedyny klops, bo razem z tym problemem łaczy się jeszcze jeden : płyn z chłodnicy ucieka do zbiorniczka wyrównawczego, chłodnica jest pusta, górne węże idace z silnika niestety też. Co doleję płynu do chłodnicy to wywala go przez korek, a jak zakręcę korek to do zbiorniczka. Wymieniłem termostat, bo faktycznie się nie otwierał, ale nic to nie dało. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: 19-09-2012, 09:52
Możliwe, że padła uszczelka pod głowicą.
Albercik
Wysłany: 19-09-2012, 10:06
W oleju nie ma śladu płynu, w płynie tez nie widac plam oleju. Może pompa wody padła? Możliwe to?
Owczar
Auto: CLS 450
Podpisuję się pod powyższym. Nie przegrzałęś go przypadkiem jak termostat się nie otwierał?
Wysłany: 19-09-2012, 10:10
Bo wyciek może być do komory spalania i jeszcze jest na tyle mały, że cały płyn jest spalany czy wyrzucany wraz z spalinami.
Wysłany: 19-09-2012, 10:19
Albercik napisał/a:
bo mogła się spalić na styku kanał wodny - cylinder
wtedy ciśnienie będzie wyrzucać płyn bez objawów z plamami oleju w jednym czy drugim
Albercik
Wysłany: 19-09-2012, 10:39
No to klęska. Dzięki za wszystkie wypowiedzi. Obawiam się, że macie rację.
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 02-10-2012, 18:20
może mi ktos podeslać link do tematu "wymiana i odpowietrzenie płynu w chłodnicy"
Kiedyś czytałem jak to zrobić, ale teraz nie mogę tego odnaleść.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-10-2012, 18:49
Elmosquito napisał/a:
2 lata na forum = leń
http://forum.mitsumaniaki...du+ch%B3odzenia
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Albercik
Wysłany: 02-10-2012, 18:57
Temat rozwiązany, bardzo banalny problem: nieszczelny korek chłodnicy :) . Jak na ciepłym silniku zwiększało się ciśnienie płynu chłodzącego to wyrzucało płyn do zbiorniczka wyrównawczego, a jak miało płyn zassać to zasysyało powietrze przez nieszczelny korek. Podłożyłem uszczelkę pod korek i po kłopocie
Ostatnio zmieniony przez Albercik 12-10-2012, 06:43, w całości zmieniany 1 raz
Elmosquito
BORN TO RIDE
Wysłany: 02-10-2012, 19:13
czekoladka_1981 dzięki za pomoc.
obiecuje, że nadrobie zaległości :oops:
