Problem z chłodzeniem silnika |
Albercik
Auto: Galant 2.5 V6 KOMBI
Wysłany: 19-09-2012, 09:56 Problem z chłodzeniem silnika
Witam, mam spory problem z którym borykam się ostatnio. Otóż zaczęło się od tego, że w kabinie śmierdzi płynem chłodniczym, co dziwne szczególnie jak klima chłodzi a nie grzeje, szyby parują itd. Objawy jakby nagrzewnica ciekła, jednak nigdzie wycieków płynu w kabinie nie widzę. Niestety to nie jedyny klops, bo razem z tym problemem łaczy się jeszcze jeden : płyn z chłodnicy ucieka do zbiorniczka wyrównawczego, chłodnica jest pusta, górne węże idace z silnika niestety też. Co doleję płynu do chłodnicy to wywala go przez korek, a jak zakręcę korek to do zbiorniczka. Wymieniłem termostat, bo faktycznie się nie otwierał, ale nic to nie dało. Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam |
Wysłany: 19-09-2012, 10:52
| Możliwe, że padła uszczelka pod głowicą. |
Albercik
Wysłany: 19-09-2012, 11:06
| W oleju nie ma śladu płynu, w płynie tez nie widac plam oleju. Może pompa wody padła? Możliwe to? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
| Podpisuję się pod powyższym. Nie przegrzałęś go przypadkiem jak termostat się nie otwierał? |
Wysłany: 19-09-2012, 11:10
| Bo wyciek może być do komory spalania i jeszcze jest na tyle mały, że cały płyn jest spalany czy wyrzucany wraz z spalinami. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24776 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-09-2012, 11:19
| Albercik napisał/a: | | W oleju nie ma śladu płynu, w płynie tez nie widac plam oleju. | bo mogła się spalić na styku kanał wodny - cylinder
wtedy ciśnienie będzie wyrzucać płyn bez objawów z plamami oleju w jednym czy drugim |
Albercik
Wysłany: 19-09-2012, 11:39
| No to klęska. Dzięki za wszystkie wypowiedzi. Obawiam się, że macie rację. |
Elmosquito
Forumowicz BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 02-10-2012, 19:20
może mi ktos podeslać link do tematu "wymiana i odpowietrzenie płynu w chłodnicy"
Kiedyś czytałem jak to zrobić, ale teraz nie mogę tego odnaleść. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Albercik
Wysłany: 02-10-2012, 19:57
Temat rozwiązany, bardzo banalny problem: nieszczelny korek chłodnicy . Jak na ciepłym silniku zwiększało się ciśnienie płynu chłodzącego to wyrzucało płyn do zbiorniczka wyrównawczego, a jak miało płyn zassać to zasysyało powietrze przez nieszczelny korek. Podłożyłem uszczelkę pod korek i po kłopocie |
| Ostatnio zmieniony przez Albercik 12-10-2012, 07:43, w całości zmieniany 1 raz |
Elmosquito
Wysłany: 02-10-2012, 20:13
czekoladka_1981 dzięki za pomoc.
obiecuje, że nadrobie zaległości |
