[CA4A 1.6] Pomocy- Zapala i gaśnie |
poooc [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 08:19 [CA4A 1.6] Pomocy- Zapala i gaśnie
Witam!
Byłem wczoraj wymienić łącznik elastyczny wydechu i po naprawie wszystko działało bez zarzutu.
Dziś rano odplalam miśka i dół - samochód zapala i dosłownie po 3 sek. pojawia sie check engine i zamochód gasnie.
Silnik pracuje z nogą na pedale ale swieci sie caly czas kontrolka i z trudnością wchodzi na wyzsze oborty, po sciągnięciu nogi z gazu od razu gaśnie.
Co się mogło stać ?
Kondensatory wymieniłem w zeszłym roku
Łukasz
Colt CAO 1.6 1992 |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 09:20
jak wkladasz kluczyk i przekrecasz zaplon slyszysz "bzzzz" (ustawienie czujnika przepustnicy/silniczka krokowego)??
sprawdz te dwa urządzonka wyciagajac i po pzrekreceniu zaplonu zobaczysz czy sie rusza po prostu lub łatwiej-sprawdzajac napiecie tyle ze w tej kwestii Ci nie podpowiem.. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-01-2007, 10:10
najpierw sprawdz bledy zglaszane przez komputer - bedziesz wiedzial od czego zaczac
na mojej WWW jest opis - jak masz takie zlacze jak u mnie, to pojdzie latwo, jak nie, to opis odczytu w dziale Carisma (szukaj po slowach: obd2) |
poooc [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 10:19
O jej ,
Juz znalazłem problem, wczoraj oglądałem filtr pow. i nie podłączyłem z powrotem wtyczki do przepływomierza ))
Przepraszam za zamieszanie !!!
Dzięki za pomoc Krzyzak i bear
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 10:24
zdarza sie |
Wysłany: 16-01-2007, 12:25
| bear007 napisał/a: | | czujnik przepustnicy/silniczka krokowego |
Czy te 2 elementy są zintegrowane razem (przykręcone do obudowy przepustnicy dwoma wkrętami i podłaczona do nich czarna wtyczka od góry)? Czy czujnik położenia przepustnicy to inna nazwa TPS-u?
Sorry, ale nie łapię się w elektronice. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 13:18
| czujnik przepustnicy to TPS przykrecony dwoma wkretami jak na zdjeciach w tamtym topicu (o ustawianiu obrotow) od josie.. |
Wysłany: 16-01-2007, 19:25
| bear007 napisał/a: | | czujnik przepustnicy to TPS przykrecony dwoma wkretami jak na zdjeciach w tamtym topicu (o ustawianiu obrotow) od josie.. |
OK, a teraz tylko napisz gdzie znaleźć silniczek krokowy i jestem w domu |
walus87
Nowy Forumowicz 1.6 16v
Auto: Colt 1.6 16v 1994 rok
Wysłany: 09-07-2008, 22:34
Ludziska mam problem ten temat chyba najlepiej do tego nawiązuje ..... wychodac z kina naormalnie odpalilem auto po wygasnieciu kontrolki check engine silnik byl zimny po jakies minucie wyjechalem na prosta i troche mu dalem czadu przejechalem z jakies 1.5 km i nagle zgasl silnik no to znow stacyjka czekanie , odpalenie i....... gasnie kreci sie jak trzymam na gazie , puszcze gasnie momentalnie i na moment zapala sie lampka akumulatora po chwili jak to normalnie jest palą sie wszystkie 3 ( silnik akumulato i olej, Auto odpala jezeli wcisne gas gdy puszcze gasnie momentalni juz wczesniej mialem problem zbyt niskie obroty na pierwszym odpalnie albo zbyt wysokie ( 1.5 tys ) ale gasilem odpalalem i ok ..... ale teraz to juz go trafilo kompletnie pytanie z mojej strony czy jestem sam w stanie naprawic usterke czy musze sie wybrac do mechanika z góry dziękuje za pomoc i prosze o najszybsza odpowiedz ( gg poczta cokolwiek ) Jestem świerzak na forum i jezeli taka sytuacja jest opisana z gory przepraszam ale jutro jade na 6 do pracy i musze skorzystac z MPK ..... poydrawiam |
_________________ Walus |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 13:48
| walus87 napisał/a: | | przejechalem z jakies 1.5 km i nagle zgasl silnik no to znow stacyjka czekanie , odpalenie i....... gasnie kreci sie jak trzymam na gazie , puszcze gasnie momentalnie i na moment zapala sie lampka akumulatora po chwili jak to normalnie jest palą sie wszystkie 3 ( silnik akumulato i olej, Auto odpala jezeli wcisne gas gdy puszcze gasnie momentalni juz wczesniej mialem problem zbyt niskie obroty na pierwszym odpalnie albo zbyt wysokie ( 1.5 tys ) ale gasilem odpalalem i ok |
Obstawiam silniczek krokowy - objawy prawie identyczne jak w śp. Micrze mojego ojca. |
