[CY8A 2.0DID] Ikona CHECK i brak mocy
artel99
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DID
Wysłany: 25-08-2012, 18:29   [CY8A 2.0DID] Ikona CHECK i brak mocy
Kilka dni temu pojawiła się awaria w moim samochodzie. Auto kompletnie nie ma mocy. Ledwo przyspiesza.
Oprócz tego na wyświetlaczu zapaliły się dwie ikony:
1. kontrola pracy silnika - w prawym górnym rogu
2. na środku wyświetlacza duża ikona z napisem CHECK wraz z obrazkiem nad (mam zdjęcie, ale nie mogę go tu umieścić).
Czy ktoś się z tym spotkał?
Dzieki z góry
artel99
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 26-08-2012, 08:11
Hej, może zalałeś paliwo jakieś lewe i komputerowi coś nie pasuje..
Ja bym poczekał chwilę - jeżeli mu nie przejdzie, to jedź do serwisu - nie ma co ryzykować..
Też kiedyś miałem komunikat "check-engine" - samo przeszło :)
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
sportowy
labradoromaniak
Auto: Skoda Superb Platyna
Wysłany: 26-08-2012, 10:00
Najczęściej to problem z filtrem cząstek, może być oczywiście i wadliwe paliwo, może być przepustnica. Jeśli nie ustępuje to i tak bez komputera nikt tego nie zdiagnozuje. Niestety to przypadłość większości nowych ropniaczków. :butthead: ekologia.
Misiek na łańcuchu.
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 26-08-2012, 13:55
Z opisu i charakteru twojego silnika moźliwe że zapchał sie filtr cząstek stałych. Servis i ręczne wymuszenie czyszczenia. Odradzam używanie samochodu w tym stanie. Bo jak filtr zatka sie całkowicie bedzie do wymiany. Oczywiście to moja chipoteza.
pablo diablo
Wysłany: 27-08-2012, 18:23
Bez diagnostyki komputerowej można gdybać, polecam podjechać do dobrego diagnosty i wysłuchać co komputer zaśpiewa.
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 05-09-2012, 16:30
Sprawdz czujniki N75, MAP SENSOR. Tłumacząć sprawdz wszystkie koski które spotkasz przy dolocie i turbinie. Zabrudzone czujniki można czyścić isopropanolem (cleanser IPA lub cleanser Druk). Samochód przeszedł Ci w tryb awaryjny.
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
artel99
Wysłany: 22-09-2012, 09:50
Dzięki za odpowiedzi.
Postawiłem samochód w ASO. Rzeczywiście - "wypalili" filtr DPF. Niestety, okazało się, że to nie jedyny problem. Podobno nie działa prawidłowo "mechanizm czujników regulacji cisnienia" (chyba nic nie przekręciłem). Jedyny sposób w ASo na ten problem to wymiana części - prawie 4 tysie. Czy jest jakiś inny sposób obejścia tej części?
artel99
pablo diablo
Wysłany: 23-09-2012, 12:08
4 tys to dość dużo ja bym najpierw zasięgną opinii innego ASO jak sie potwierdzi to trzeba myśleć nad częściami
pablo diablo
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 23-09-2012, 13:07
pablo diablo napisał/a:
Znaczy Skoda, VW, Audi, Seat. :idea: :?:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
tomekrvf
Wysłany: 24-09-2012, 20:24
artel99 napisał/a:
Podpowiedz ludkom z ASIO żeby sprawdzili ręczną pompką podciśnienia szczelność wszystkich siłowników podciśnieniowych, a w szczególności siłownik bypassu chłodnicy EGR. Nieszczelność w układzie podciśnień powoduje różne cuda m.in. błędy regulacji ciśnienia doładowania itp.
dimaa
Auto: Mitsubishi Lancer X
Wysłany: 11-10-2012, 21:12   Poblem ze spadkiem mocy
Witam wszystkich serdecznie.
Posiadam Lancera 2.0 DI-D.
Mam z nim taki problem, że jadąc nagle traci moc. zdarzyło się to kilka razy. Wystarczy wtedy go zgasic i zapalic ponownie i wszystko OK
Najpierw pomyślałem,że to może EGR; rozebrałem go i wyczyściłem. Ale lipa nadal to samo. Po trzeciej takiej sytuacji ze spadkiem mocy pokazal mie sie check. pojechalem do elektryka, wyskoczyl blad PO299- zbyt niskie cisnienie doladowania.
Ale nie wiadomo co jest jago przyczyna.
Wymieniłem czujnik cisnienia doladowania i nadal to samo.
Zauwazylem ze rozpedzajac auto bardzo dynamicznie nie ma problemu ze spadkiem mocy, ale gdy tylko przyspieszam normalnie, to przy predkosci miedzy 80 a 110 km/h problem znowu sie pojawia.
Gruszka nad turbo sprawdzona, dziala poprawnie.
Nie zauwazylem rowniez zadnych nie szczelnosci w ukladzie podcisnienia.
Powoli zaczyna mi brakowac pomyslow co jeszcze moze byc przyczyna takiego zachowania.
Nie wiem czy rozebrac turbo i wyczyscic cale, poniewaz slyszalem od pewnego mechanika ze moze na lopatkach sie zacinac.
Wiec mam pytanie czy ktos juz zetknal sie z takim problemem i czy uporal sie z nim.
Pozdrawiam wszystkich Klubwiczow
Trik
1056/KMM
Wysłany: 11-10-2012, 23:29
Zerknij do dziąłu technicznego Outlandera II. Tam był ten sam motor i bywały takie problemy. Pierwsze co się pojawiło to spadjąca opaska zaciskowa na jakiej rurze na dolocie do turbo czy jakoś tak. Powodowało to niedostatek ciśnienia. ale lepiej poczytaj tam.
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 11-10-2012, 23:33
dimaa, sprawdzałeś wielozawór sterujący podciśnieniami od turbo i egr-u?(z tego co piszesz to stawiam 99% prawdopodobieństwo na niego)
tylko jedynym skutecznym sposobem na sprawdzenie tego jest zrobienie nagrania z jazdy w trybie dawania gazu 0-1 i obserwacja ciśnienia zadanego i rzeczywistego. jeżeli jest duża bezwładność układu bądź nawet szpili to masz usterkę
jeszcze mała sugestia - te zawory były na akcji serwisowej ( zmiana z ołowiowych na ekologiczne) - leć do aso i niech sprawdzą czy Twój nie jest objęty akcją na wymianę tego wielozaworu :mrgreen:
około 2 klocki w kieszeni, zamienników brak, używek nie polecam czyszczenie nie pomaga :roll:
[ Dodano: 11-10-2012, 23:41 ]
dimaa napisał/a:
sprawdzałeś także membranę w mieszku egr-u?
[ Dodano: 11-10-2012, 23:42 ]
dimaa napisał/a:
bardzo często
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 12-10-2012, 09:57
:shock:
Rok produkcji: 2010.
Ostatnio zmieniony przez tyku 12-10-2012, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
dimaa
Wysłany: 12-10-2012, 15:35   [CY8A 2.0DID] [CY8A 2.0DID]
W przyszlym tygodniu jade do elektryka i sprawdzimy ten wielozawor.
dzwonilem tae do aso w kaliszu i takiej akcji nie przeprowadzali :|
Dzieki za podpowiedzi o pozdrawiam
