Płyn do wspomagnia kierownicy
Torp12
Wysłany: 08-02-2012, 09:38
wonsz napisał/a:
A czy firma oleju ma znaczenie?
Ma takie samo znaczenie jak wlanie w siebie piwa za 1 złoty lub za złotych 4 :]
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 08-02-2012, 15:52
:) Nie ma, bo sama ta nazwa oleju wiaze sie z parametrami technicznymi, ktore musza byc spelnione. U mnie w FOTA jest za 22, 28 i 35zl jakos w zaleznosci od firmy, ale wezme to za 22 biorac pod uwage kwestie tych paramsow technicznych, o ktorych mowil sprzedawca
Szybki Lopez.
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 26-09-2012, 22:49
Po wymianie w oleju w automacie został mi 1 litr (Castrol Transmaz Z). Czy to dobry pomysł żeby wykorzystać go na wymianę w układzie wspomagania?
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 28-09-2012, 20:55
Pieraś napisał/a:
... da się jakoś ulepszyć wspomaganie?
By lżej się kręciło?
Da się. U mnie wystarczy zimówki założyć ;) 15" łatwiej się obraca niż 17" i pompa lżej pracuje
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-09-2012, 21:55
Zolar napisał/a:
Może być.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Zolar
Wysłany: 07-11-2012, 10:21
Czy można uzupełnić poziom płynem Castrol Transmax Z (Dexron III) ? Wcześniej był jasny chyba jeszcze fabryczny jakiś Dexron II. Pytam bo obydwa różnią się kolorem, ale w zasadzie na etykiecie Transmax jest napisane że jest mieszalny z wcześniejszymi.
zloty
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 07-11-2012, 11:56
Czy to możliwe, że w niespełna pół roku ubyło mi płynu od wspomagania?? Miałem zalane po max na wskaźniku, a teraz jest ledwo minimum... Czy możliwe, że układ jest nieszczelny??
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-11-2012, 13:49
zloty, jaja sobie robisz czy to poważne pytania?
Dread87
Wysłany: 07-11-2012, 15:14
zloty, a nie miales zapowietrzonego ukladu?
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 08-11-2012, 06:00
zloty, jak miałem nieszczelności na łączeniu rurek przy belce do chłodniczki płynu wspomagania to mi spierniczało nawet litr w ciągu jednej nocy...;-)
zloty
Wysłany: 08-11-2012, 11:03
Pytanie jak najbardziej poważne. Nie jestem jakimś mechanikiem, żeby się na tym znać. Układ raczej nie był zapowietrzony, znaczy kręci się tak samo jak wcześniej... Nie mam kanału w garażu, żeby sprawdzić wycieki pod autem. Z góry nic nie widać (chociaż ta bańka, co w niej płyn jest, wygląda na "spoconą" delikatnie, ale miałem problem z olejem i myślałem że to od tego...)
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 08-11-2012, 11:12
zloty, dolej do max i obserwuj.
zloty napisał/a:
Podjedź do mechanika, niech obejrzy układ.
by Owczar
m6riano
Wysłany: 08-11-2012, 17:52
zloty, ty masz 4g63(r4) czy 6a13(v6)?
Zolar
Wysłany: 09-11-2012, 09:48
Po zmianie płynu wspomagania na Transmax Z wspomaganie chodzi ciężej :( Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-11-2012, 09:58
A odpowietrzyłeś układ :?: .
Odkręć korek zbiorniczka i na zapalonym silniku pokręć parę razy kierą prawo, lewo do oporu.
EDIT:
Tak tylko spytam czy Transmax Z nie jest czasem do przekładni a ty powinieneś czasem zalać: ATF DEXRON lub DEXRON II :?:
