Dolot SAR i moim zdaniem lepiej (filmik)
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 17-01-2007, 15:19   Dolot SAR i moim zdaniem lepiej (filmik)
Dzisiaj zmontowalem sobie oto taki dolot ktory sam wykonalem
Troche bylo roboty bo musialem przesunac akumulator. Ale moim zdaniem oplacalo sie!!! Dla porownania wklejam filmik jak colt przyspiesza od 0-100km/h.(mozna sobie zmierzyc stoperem czas :P ) Tylko prosze bez glupich uwag itd!!! W polowie lutego bede jechal na hamownie i sie wszystko okaze!!!
filmiki do sciagniecia
http://www.sendspace.com/file/4cuq4y 2MB
http://www.sendspace.com/file/f04bnq 3MB
Do ogladniecia ze strony:
http://www.wrzuta.pl/film/mG7MPQmib1/
http://www.wrzuta.pl/film/nAF2ZcSbMX/
Ostatnio zmieniony przez Kleju 19-01-2007, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
mugen
Wysłany: 17-01-2007, 15:59   Re: Dolot SAR i moim zdaniem lepiej (filmik)
Szkoda ze nie masz filmiku 0-140km/h co do przeplywki ja bym ja umiescil przy przepustnicy pozatym wypada zrobic jakas przegrode od silnika bo na postoju pewnie lapie cieple powietrze.
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 17-01-2007, 16:05
rozumiem ze obydwa filmiki sa juz po zalozonym dolocie tak?
wg moich pomiarow (na szybko komorka wiec slaba dokladnosc) to przy 4 pomiarach wychodzi mi okolo 8.2-8.4
Wiec wynik godny pozdzdroszczenia :twisted:
ps. masz jakies filmiki z przyspieszenia przed zalozeniem calego dolotu (i stozka)?
Kleju
Mivec Power
Wysłany: 17-01-2007, 16:22
mugen napisał/a:
Szkoda ze nie masz filmiku 0-140km/h co do przeplywki ja bym ja umiescil przy przepustnicy poza tym wypada zrobic jakas przegrode od silnika bo na postoju pewnie lapie cieple powietrze.
Filmik sie zrobi :-) Przegrody nie potrzeba!!! filtr jest osloniety caly!! Specjalnie mierzylem temp termometrem samochodowym (mam taki z czujnikiem na kablu) Pod maska jest temp ok 30-40st a tam gdzie jest filtr prawie temp otoczenia
Przeplywka z tego co wiem nie moze byc przy przepustnicy, musi byc przy filtrze!!! Tam jest czujnik i moim zdaniem nie dzialala by prawidlowo!
karolgt napisał/a:
Dokladnie :)
karolgt napisał/a:
Auto z niemiec i z oryginalnym przebiegiem ponad 160tys robi swoje.
karolgt napisał/a:
Jedynie co mialem to pomiary g-techem!!! I na oryginalnym filtrze i dolocie wychodzilo gorzej niz na stozku ale o tym byl juz jeden dlugi post 8)
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 17-01-2007, 17:01
korzystając z watku zamieszcze swoj pomiar :)
slaby wynik bo waskie zimowe opony nie pozwalaja na dobry start ale pozniej chyba normalka :) przypominam mam totalna serie 4G92 :)
(jkosc marna bo nagrywana komorka:( )
http://media.putfile.com/0-100kmh--4G92-75
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
deenbe
Wysłany: 17-01-2007, 18:31
nagrajcie do 1.80 wtedy porownam sobie do mojego z 3 osobami na pokladzie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez deenbe 17-01-2007, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
karolgt
moderator
Wysłany: 17-01-2007, 18:36
kurde ladne macie te wyniki ;/
moj ma 9.1 (mierzac takim samym sposobem jak wasze pomiary), chociaz zauwazam 2 roznice:
- Wy dochodzicie do ~7tys obrotow na 2,wiec macie bardzo blisko do setki na koncu 2 biegu, ja w tym co mierzylem mialem sporo dalej pod koniec 2 biegu do setki
- zawsze siedzial obok mnie pasazer
moze to dac te 0.9 sek? czy reanimowac misia ;/
mugen
Wysłany: 17-01-2007, 18:46
najlepsze wyjscie to stanac na kresce wtedy roznice w licznikach itp nie maja znaczenia wynik widac jak na dloni 8)
Bastek
Wysłany: 17-01-2007, 18:49
Ciekawe czy można coś podkręcić w moim 75 konnym 4g13 12v:(
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 17-01-2007, 19:00
czrnuch23 nieźle Ci idzie autko. Ja powiem tylko tyle że CJ0 tak nie idzie (chyba że może kiedyś spróbuje jak całkowicie zdemontuje gaz ale to i tak 23 kuce różnicy)
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
Kleju
Mivec Power
Wysłany: 17-01-2007, 19:10
karolgt napisał/a:
zalezy ile pasazer wazy??? Bo jak ze mna jechal kumpel to wyniki byly gorsze o 0.5s!!! Powiem inaczej +70kg wiecej to jest 10% gorszy czas, gdzies tak wyczytalem :)
karolgt
moderator
Wysłany: 17-01-2007, 20:00
Kleju no to mnie pocieszyles ;]
w dlugi weekend majowy mam ambitny plan jak bedzie cieplo (i sucho ) zeby wywalic ze srodka wsyztsko i pozadanie Colcika wyczyscic, wyszuszyc i zakonserwowac od spodu od gory i kto wie jak tam jeszcze , takze jak juz wywale wszystko to sprawdze ile bedzie wtedy do setki 8)
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 17-01-2007, 20:25
deenbe napisał/a:
u mnie masz filmik do prawie 200 mozesz porownywac.. pelen zbiornik paliwa:) i a ja sam waga okolo 90:) (oczywscie pelen bagażnik czyli kolo standard + jakies graty typu klucze podnosniki i plyny - nieodelzony sztucznie)
a zaraz dokleje jeszcze 2 z leszymi startami:) podaj linke do swojego filmiku
Ostatnio zmieniony przez czarnuch23 17-01-2007, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
deenbe
Wysłany: 17-01-2007, 20:29
od 100 do 180 idzie podobnie , tylko ze ja mialem 3 osoby na pokladzie lacznie:P
karolgt
moderator
Wysłany: 17-01-2007, 20:57
deenbe napisał/a:
moze sie myle, ale Ty sie chyba jeszcze nigdy nie "chwaliles" co ten Twoj ma takiego magicznego ze tak chodzi ? :)
