Dolot SAR i moim zdaniem lepiej (filmik) |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
mugen [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 15:59 Re: Dolot SAR i moim zdaniem lepiej (filmik)
| Szkoda ze nie masz filmiku 0-140km/h co do przeplywki ja bym ja umiescil przy przepustnicy pozatym wypada zrobic jakas przegrode od silnika bo na postoju pewnie lapie cieple powietrze. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 17-01-2007, 16:05
rozumiem ze obydwa filmiki sa juz po zalozonym dolocie tak?
wg moich pomiarow (na szybko komorka wiec slaba dokladnosc) to przy 4 pomiarach wychodzi mi okolo 8.2-8.4
Wiec wynik godny pozdzdroszczenia
ps. masz jakies filmiki z przyspieszenia przed zalozeniem calego dolotu (i stozka)? |
Kleju
Wysłany: 17-01-2007, 16:22
| mugen napisał/a: | | Szkoda ze nie masz filmiku 0-140km/h co do przeplywki ja bym ja umiescil przy przepustnicy poza tym wypada zrobic jakas przegrode od silnika bo na postoju pewnie lapie cieple powietrze. |
Filmik sie zrobi Przegrody nie potrzeba!!! filtr jest osloniety caly!! Specjalnie mierzylem temp termometrem samochodowym (mam taki z czujnikiem na kablu) Pod maska jest temp ok 30-40st a tam gdzie jest filtr prawie temp otoczenia
Przeplywka z tego co wiem nie moze byc przy przepustnicy, musi byc przy filtrze!!! Tam jest czujnik i moim zdaniem nie dzialala by prawidlowo!
| karolgt napisał/a: | | rozumiem ze obydwa filmiki sa juz po zalozonym dolocie tak? |
Dokladnie | karolgt napisał/a: | wg moich pomiarow (na szybko komorka wiec slaba dokladnosc) to przy 4 pomiarach wychodzi mi okolo 8.2-8.4
Wiec wynik godny pozdzdroszczenia |
Auto z niemiec i z oryginalnym przebiegiem ponad 160tys robi swoje.
| karolgt napisał/a: | | ps. masz jakies filmiki z przyspieszenia przed zalozeniem calego dolotu (i stozka)? |
Jedynie co mialem to pomiary g-techem!!! I na oryginalnym filtrze i dolocie wychodzilo gorzej niz na stozku ale o tym byl juz jeden dlugi post |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 18:31
nagrajcie do 1.80 wtedy porownam sobie do mojego z 3 osobami na pokladzie |
| Ostatnio zmieniony przez deenbe 17-01-2007, 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
karolgt
moderator
Wysłany: 17-01-2007, 18:36
kurde ladne macie te wyniki ;/
moj ma 9.1 (mierzac takim samym sposobem jak wasze pomiary), chociaz zauwazam 2 roznice:
- Wy dochodzicie do ~7tys obrotow na 2,wiec macie bardzo blisko do setki na koncu 2 biegu, ja w tym co mierzylem mialem sporo dalej pod koniec 2 biegu do setki
- zawsze siedzial obok mnie pasazer
moze to dac te 0.9 sek? czy reanimowac misia ;/ |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 18:46
najlepsze wyjscie to stanac na kresce wtedy roznice w licznikach itp nie maja znaczenia wynik widac jak na dloni |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 18:49
| Ciekawe czy można coś podkręcić w moim 75 konnym 4g13 12v:( |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-01-2007, 19:00
| czrnuch23 nieźle Ci idzie autko. Ja powiem tylko tyle że CJ0 tak nie idzie (chyba że może kiedyś spróbuje jak całkowicie zdemontuje gaz ale to i tak 23 kuce różnicy) |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
Kleju
Wysłany: 17-01-2007, 19:10
| karolgt napisał/a: | - zawsze siedzial obok mnie pasazer
moze to dac te 0.9 sek? czy reanimowac misia |
zalezy ile pasazer wazy??? Bo jak ze mna jechal kumpel to wyniki byly gorsze o 0.5s!!! Powiem inaczej +70kg wiecej to jest 10% gorszy czas, gdzies tak wyczytalem |
karolgt
moderator
Wysłany: 17-01-2007, 20:00
Kleju no to mnie pocieszyles ;]
w dlugi weekend majowy mam ambitny plan jak bedzie cieplo (i sucho ) zeby wywalic ze srodka wsyztsko i pozadanie Colcika wyczyscic, wyszuszyc i zakonserwowac od spodu od gory i kto wie jak tam jeszcze , takze jak juz wywale wszystko to sprawdze ile bedzie wtedy do setki |
czarnuch23
Wysłany: 17-01-2007, 20:25
| deenbe napisał/a: | nagrajcie do 1.80 wtedy porownam sobie do mojego z 3 osobami na pokladzie |
u mnie masz filmik do prawie 200 mozesz porownywac.. pelen zbiornik paliwa:) i a ja sam waga okolo 90:) (oczywscie pelen bagażnik czyli kolo standard + jakies graty typu klucze podnosniki i plyny - nieodelzony sztucznie)
a zaraz dokleje jeszcze 2 z leszymi startami:) podaj linke do swojego filmiku |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
| Ostatnio zmieniony przez czarnuch23 17-01-2007, 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 20:29
| od 100 do 180 idzie podobnie , tylko ze ja mialem 3 osoby na pokladzie lacznie:P |
karolgt
moderator
Wysłany: 17-01-2007, 20:57
| deenbe napisał/a: | | od 100 do 180 idzie podobnie , tylko ze ja mialem 3 osoby na pokladzie lacznie:P |
moze sie myle, ale Ty sie chyba jeszcze nigdy nie "chwaliles" co ten Twoj ma takiego magicznego ze tak chodzi ? |
