[EA5A/W 2.5] Skrzynia automatyczna/tip tronic - redukcja na |
matrixadam
Auto: Galant 2.5 V6 automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2012 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-10-2012, 16:26 [EA5A/W 2.5] Skrzynia automatyczna/tip tronic - redukcja na
Witam serdecznie
Szukałem i się nie doszukałem. Mam pytanie odnoście redukcji w automacie na 1 bieg. Brakuje mi trochę mocy jadąc dość wolno (około 40/50 km/h), kiedy chcę wyprzedzić.
Na 2 biegu bez tip tronica trzyma do prawie 120 km/h a co za tym idzie rzadko kiedy przy niższych prędkościach redukuje na 1. Redukuje raczej jak jadę około 20 km/h.
Oczywiście jak ruszam z jedynki to bez większych problemów rozpędzam się na niej do 75 km/h (bez t/p).
Wiem, że w manualu redukcja na 1 nie jest wskazana, a wręcz bardzo niezdrowa, dlatego też pytam jak w automacie.
_________________ Galant 2.5 V6 automat kombi 2000 rok |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 11-10-2012, 16:35
A nie wystarczy Ci wcisnąć pedał gazu do kickdown'u? To jest chyba najbezpieczniejsze a poza tym nie machasz wybierakiem
Ja tam bym się nie bawił z redukcją do1 biegu z tej prędkości. Wim ile kosztuje nowa skrzynia lub remont uszkodzonej.
A tak w ogóle to komputer skrzyni (przynajmniej w Invecs II bo nie wiem jak w I) nie pozwoli ci na redukcję przy zbyt wysokiej prędkości i również nie zmieni biegu na wyższy przy prędkości zbyt niskiej. |
matrixadam
Wysłany: 11-10-2012, 20:55
No właśnie jak wcisnę kickdown`a przy prędkości około 30/40 km/h, na dwójce z takiej prędkości nie zbiera się zbyt dobrze. Dużo lepiej się zbiera ze 110 km/h przy kickdownie i redukcji na 2 bieg oczywiście bez tipa. |
matrixadam
Wysłany: 11-10-2012, 21:29
Ja wiem że to nie wyścigówka, ale chciałbym wiedzieć, czy jest opcja żeby przy 20/30 km/h zbierał się tak jak z ruszania z pierwszego biegu. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14388 Skąd: Pruszków
Wysłany: 12-10-2012, 09:22
Dziadek2 napisał/a: | Galant 2.5 V6 automat kombi 2000 rok - to nie wyścigówka. |
Typowy post nie wnoszący nic do tematu...
Dziadek2 napisał/a: | Zredukowac na 1 ale włączy się regulacja trakcji, TCL. |
Na suchym asfalcie? Sam napisałeś że galant to nie wyścigówka...
A w odpowiedzi na post. Generalnie jeśli tiptronic pozwoli na taką redukcję to jest ona bezpieczna. Gdyby tak nie było to by nie pozwolił.
Komputer skrzyni jest "głupotodporny" i nie pozwoli robić rzeczy, które mogą uszkodzić skrzynię. Nie ma jedynie wypływu na wyrzucanie na N podczas jazdy... |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 31-10-2012, 11:33
witam nie bede zakladal nowego tematu tylko sie podepne pod biezacy..
otoz w moim galu z autom. skrzynia jadac na 3 biegu po wcisnieciu do deski (ale bez kick downa)odczuwam jakby redukcje..tak jakby polbieg..obroty wedruja wyzej i od razu lepiej przyspiesza? czy to normalny objaw?czy moze skrzynia zaczyna wariowac?? |
Zolar
Wysłany: 31-10-2012, 11:39
Według mnie to normalne, ale nie wytłumaczę ci tego z technicznego punktu widzenia Po prostu komputer skrzyni uznaje, że może przy wykorzystaniu bieżącego biegu zwiększyć obroty i przyspieszyć. Też często to obserwuję i jeśli nie zadowala mnie efekt to po prostu wciskam jeszcze odrobinę gaz aż do redukcji na niższy bieg |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-11-2012, 23:04
pit696 napisał/a: | jakby redukcje..tak jakby polbieg..obroty wedruja wyzej i od razu lepiej przyspiesza? czy to normalny objaw?czy moze skrzynia zaczyna wariowac?? |
To normalny objaw. Przełożenie konwertera jest różne w zależności od wypełnienia olejem. |
