[EAxx] Światła do jazdy dziennej NIE LED
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 15-10-2012, 21:56
Chyba się przekonałem :mrgreen:
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 16-10-2012, 05:52
Mega rozwiązanie choćby dla wersji elegance, jestem na tak, prosimy o rozwiązania montażowo-podłączeniowe 8)
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 16-10-2012, 07:31
Marcino napisał/a:
Sampler , a co to za fgalant ze starym zderzakiem?
moj poprzedni prelift, sprzedany aktualnie jezdzi w Jastrzebiu Zdroju i ma sie calkiem dobrze :)
[ Dodano: 16-10-2012, 09:11 ]
Uklad zastosowalem taki SD-2 z allegro. Tutaj zlozony w z dorobionym uchwytem
Trzeba dodatkowo dac przekaźnik ktory odcina przewod "+" czerwono/niebieski od zarowek swiatel dlugich tak zeby przełączał +12 V ktore idzie na całą lampę na napięcie obniżone PWM do 30%. Bezposrednie wpiecie spowoduje ze zaswieci sie cala lampa i silniczek regulacji bedzie buczal. Powodem jest to ze orginalnie w galancie sterowanie swiatlami jest poprzez przewód "-"
Zatem przekaźnik przełącza na żarówkach od długich +12V na napiecie obniżone o 30%.
Podłączenie samego SD-2 jest proste. Kabel czarny do klemy "-" akumulatora. Kable niebieskie poprzez przekaźnik styk NO dwutorowo do kostek żarówek od długich. Kabel brązowy - wyłączenie swiateł dziennych - pod bezpiecznik 10A swiateł postojowych w puszcze obok akumulatora (wlaczenie postojowek spowoduje wylaczenie swiatel dziennych). Kabel czerwony podlączylem poprzez dodatkowy bezpiecznik bezposrednio z akumulatora.
W Galancie z uwagi na sterowanie masą żeby normalnie dzienne świeciły trzeba przestawić dzwignię swiateł w pozycji dlugie tak żeby zarówki miały cały czas masę do normalnej pracy
schemat swiatel w galancie:
http://www.diakom.ru/CAR/...GRAMS/13190.pdf
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 16-10-2012, 08:55
Sampler,
Piekny opis chyba sie skuszę na pierwszą modyfikację galanta.
Masz pifko odemnie jak bede pod koniec miesiąca w Lubinie..:)
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
Wysłany: 19-11-2012, 21:16
Wymieniałem dzisiaj spaloną żarówkę H7 (na parkingu, prawie po ciemku bo latarka się gdzieś 'posiała'). Poprzednio (w styczniu) robiłem to z latarką, ale za to przy -22 stopniach więc też raczej miło nie było.
W trakcie zacząłem poważnie myśleć o światłach do jazdy dziennej co by latem dać żaróweczkom trochę odetchnąć.
Jednak średnio mi się uśmiecha krojenie zderzaka pod LEDy, więc raczej skłaniam się ku rozwiązaniu z PWMem na zwykłych żarówkach.
Tylko przyszło mi to do głowy takie coś - czy zastosowanie takiego modułu nie do świateł długich, a do halogenów wchodziło by w rachubę?
Pomijam tutaj kwestię rozwiązania technicznego, chodzi mi wyłącznie o to, jak to wygląda z prawnego punktu widzenia.
W międzyczasie trochę poszperałem i widzę, że było to omawiane w innym temacie: http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=105.
No to kiepsko...
Ostatnio zmieniony przez mszolc 19-11-2012, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-11-2012, 21:41
Jeśli na halogenach nie masz oznaczenia RL to według przepisów tych świateł nie można używać jako dziennych.
