[Cari 1.8 GDI] Czy błąd 58 to błąd silniczka krokowego?
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 17-10-2012, 13:43   [Cari 1.8 GDI] Czy błąd 58 to błąd silniczka krokowego?
Witam, mam pytanie odnośnie kodu błędu nr 58-nadmierna ilość powietrza zasysanego może dotyczyć silniczka krokowego? tzn u mnie on poprostu nie reaguje na obciążenie.Podczas pracy na biegu jałowym obroty spadają bardzo nisko (pod obciążeniem) i wyskakuję błąd nr 58 i silnik przechodzi w stan awaryjny.
Wysłany: 17-10-2012, 21:03
Może to być wina silniczka krokowego, zaworu air by-pass, albo ECU
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 17-10-2012, 21:42
Podejrzyj sobie inspekcję 13J-26 z manuala.
mateusz8230
Wysłany: 17-10-2012, 23:25
powiem tak ,mam nowy ecu kupilem z alledrogo ale na starym mi bledy nie wyskakiwały, a na tym nowym odrazu wyskakują,pomimo tego że auto tak samo się zachowuje.Co radzicie?
A co do krokowca to nawet lożyska wymieniłem i nic,jak np go przestawie na tym trzpieniu to jego polozenie sie nie zmienia.Próbowałem evoscanem go ustawić na tym 6 kroku tymi actuatorami ale nic to nie daje.
