[Cari 1.8 GDI] Czy błąd 58 to błąd silniczka krokowego? |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 17-10-2012, 12:43 [Cari 1.8 GDI] Czy błąd 58 to błąd silniczka krokowego?
| Witam, mam pytanie odnośnie kodu błędu nr 58-nadmierna ilość powietrza zasysanego może dotyczyć silniczka krokowego? tzn u mnie on poprostu nie reaguje na obciążenie.Podczas pracy na biegu jałowym obroty spadają bardzo nisko (pod obciążeniem) i wyskakuję błąd nr 58 i silnik przechodzi w stan awaryjny. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-10-2012, 20:03
| Może to być wina silniczka krokowego, zaworu air by-pass, albo ECU |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 17-10-2012, 20:42
| Podejrzyj sobie inspekcję 13J-26 z manuala. |
mateusz8230
Wysłany: 17-10-2012, 22:25
powiem tak ,mam nowy ecu kupilem z alledrogo ale na starym mi bledy nie wyskakiwały, a na tym nowym odrazu wyskakują,pomimo tego że auto tak samo się zachowuje.Co radzicie?
A co do krokowca to nawet lożyska wymieniłem i nic,jak np go przestawie na tym trzpieniu to jego polozenie sie nie zmienia.Próbowałem evoscanem go ustawić na tym 6 kroku tymi actuatorami ale nic to nie daje. |
