[Cari 1.8 GDI] spadek mocy w wilgotne dni |
momez
Auto: Carisma 1.8 GDI EXE
Wysłany: 18-10-2012, 12:51 [Cari 1.8 GDI] spadek mocy w wilgotne dni
Witam wszystkich serdecznie
Jestem posiadaczem Carismy 1.8 GDI 16V 125KM 92Kw wypuszczonej pod koniec roku '98.
Zauważyłem że auto przy wilgotnej pogodzie chwilami słabnie podczas normalnej jazdy (przy ok 90km/h jakieś 2tys. obrotów na 5biegu) po czym nagle dostaje kopa. Natomiast w słoneczne dni silnik pracuje równiutko. Filtr powietrza wymieniony. Czy to znaczy że czas na czyszczenie przepustnicy? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 18-10-2012, 17:51
| kurde kiedyś w oplu tez miałem podobny problem, auto chodziło zależnie od humoru, przyczyn może być wiele dla opisanego przez Ciebie objawu, nieszczelność pomiędzy kolektorem ssącym a silnikiem, a iskra czasem nie skaczę na przewodach ? To była u mnie przyczyna, auto pracowało różnie, jak złapało prąd to szedł, a jak nie to taczka |
marcinkn
Wysłany: 18-10-2012, 20:36
| ReaperEzg w GDI nie ma przewodów, są fajkocewki...ja coś takiego zauważyłem po nocy jak jest wilgotno tzn. pada deszcz, ale tylko na zimnym, potem jest ok i nie zawsze takie zjawisko występuje.... |
_________________ Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6 |
ReaperEzg
Wysłany: 19-10-2012, 14:45
| ah te japońce, może ten typ tak ma ? |
pepcio5
Auto: Toyota Camry x2
Wysłany: 19-10-2012, 14:48
Japoniec z Holandii
Ja bym sprawdził układ zapłonowy. |
mlun
momez
Wysłany: 21-10-2012, 23:23
wymieniłem świece i po weekendzie wyczyszczę przepustnice a potem sprawdzę jak śmiga w wilgotny dzień i dam znać co i jak
[ Dodano: 21-10-2012, 23:31 ]
| marcinkn napisał/a: | | ReaperEzg w GDI nie ma przewodów, są fajkocewki...ja coś takiego zauważyłem po nocy jak jest wilgotno tzn. pada deszcz, ale tylko na zimnym, potem jest ok i nie zawsze takie zjawisko występuje.... |
dokładnie, nie zawsze. kiedy ostatnio wyczyściłem przepustnice to zjawisko te nie było zauważalne aż z czasem zaczęło pojawiać się znowu. z tym że częściej jeździłem w słoneczne dni więc może dlatego nieodczułem tego od razu
[ Dodano: 16-11-2012, 17:49 ]
wyczyściłem przepustnice i na kilka tygodni silnik pracował idealnie a teraz odczuwam lekkie "szarpanie" podczas jazdy ze stałą prędkością. kolektor ssący obsmarowany czarnym nagarem (ktoś wie skąd to się bierze?) |
