[Cari 1.8 GDI] spadek mocy w wilgotne dni
momez
Auto: Carisma 1.8 GDI EXE
  Wysłany: 18-10-2012, 11:51   [Cari 1.8 GDI] spadek mocy w wilgotne dni
Witam wszystkich serdecznie :D
Jestem posiadaczem Carismy 1.8 GDI 16V 125KM 92Kw wypuszczonej pod koniec roku '98.
Zauważyłem że auto przy wilgotnej pogodzie chwilami słabnie podczas normalnej jazdy (przy ok 90km/h jakieś 2tys. obrotów na 5biegu) po czym nagle dostaje kopa. Natomiast w słoneczne dni silnik pracuje równiutko. Filtr powietrza wymieniony. Czy to znaczy że czas na czyszczenie przepustnicy?
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 18-10-2012, 14:52
Zobacz czy jest brudna to ocenisz czy kwalifikuje się do czyszczenia.
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Wysłany: 18-10-2012, 16:51
kurde kiedyś w oplu tez miałem podobny problem, auto chodziło zależnie od humoru, przyczyn może być wiele dla opisanego przez Ciebie objawu, nieszczelność pomiędzy kolektorem ssącym a silnikiem, a iskra czasem nie skaczę na przewodach ? To była u mnie przyczyna, auto pracowało różnie, jak złapało prąd to szedł, a jak nie to taczka
marcinkn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 18-10-2012, 19:36
ReaperEzg w GDI nie ma przewodów, są fajkocewki...ja coś takiego zauważyłem po nocy jak jest wilgotno tzn. pada deszcz, ale tylko na zimnym, potem jest ok i nie zawsze takie zjawisko występuje....
Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6
ReaperEzg
Wysłany: 19-10-2012, 13:45
ah te japońce, może ten typ tak ma ?
pepcio5
Auto: Toyota Camry x2
Wysłany: 19-10-2012, 13:48
Japoniec z Holandii :badgrin:
Ja bym sprawdził układ zapłonowy.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 20-10-2012, 20:39
Akurat silnik i skrzynia są Japońskie :)
momez
Wysłany: 21-10-2012, 22:23
wymieniłem świece i po weekendzie wyczyszczę przepustnice a potem sprawdzę jak śmiga w wilgotny dzień i dam znać co i jak
[ Dodano: 21-10-2012, 23:31 ]
marcinkn napisał/a:
dokładnie, nie zawsze. kiedy ostatnio wyczyściłem przepustnice to zjawisko te nie było zauważalne aż z czasem zaczęło pojawiać się znowu. z tym że częściej jeździłem w słoneczne dni więc może dlatego nieodczułem tego od razu
[ Dodano: 16-11-2012, 17:49 ]
wyczyściłem przepustnice i na kilka tygodni silnik pracował idealnie a teraz odczuwam lekkie "szarpanie" podczas jazdy ze stałą prędkością. kolektor ssący obsmarowany czarnym nagarem (ktoś wie skąd to się bierze?)
