Parujące szyby , pochłaniacze, osuszanie klimatyzacją ?
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 18-10-2012, 18:20   Parujące szyby , pochłaniacze, osuszanie klimatyzacją ?
Szukałem w wyszukiwarce wątku na temat parowania szyb ale nic nie znalazłem .
W sezonie jesienno-zimowym szczególnie rano zaczynają się problemy z parowaniem szyb ,
w colcie nie dostaje się woda po deszczu , dywaniki nie są mokre ani nie ma wody w bagażniku , chyba ten typ tak ma .
Dlaczego w jednych autach szyby parują a w innych nie ?
Dzisiaj kupiłem pochłaniacz wilgoci w biedronce :P do auta , ciekawe czy się sprawdzi ;)
Aha przy kasie w biedronce kasjerka mnie zagadała że ma citroena i jej nic nie paruje nigdy , tylko dmuchawa cały czas działa nie da się wyłączyć od czasu gdy zimą odpalała na kable - jedno i drugie dziwne :wink:
Słyszałem że włączając klimatyzacje można osuszyć szyby , u mnie niestety nie daje żadnego efektu , szybciej osusze ciepłym powietrzem ale to trzeba rozgrzać silnik .
Prubowałem na różnych ustawieniach , klima serwisowana , w lato ochładza całkiem nieźle .
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez krzysieg 18-10-2012, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-10-2012, 18:32
Albo zatkana wentylacja w bagażniku albo ciągle włączony obieg wewnętrzny albo mokry filtr przeciwpyłkowy jeśli jest albo wilgoć w aucie, ale to wykluczyłeś.
szczepan358
Auto: Galant 97r, 2,5 V6 man
Wysłany: 18-10-2012, 18:52
z tego co piszesz kolego to bym sprzwdzil ten fltr przeciwpyłkowy lub nawet profilaktycznie wymienil, majatku nie kosztuje a grzybki lubia tam rosnac, no chyba ze ci razem z serwisowaniem klimy zrobili wymiane
krzysieg
Wysłany: 18-10-2012, 19:01
Rok temu był wymieniany filtr przeciwpyłkowy (ale nie przy mnie ), 2-3 miesiące później testowałem osuszanie klimą i zero efektu .
Dmuchawa myślę że za dobrze dmucha żeby filtr lub coś innego zatykało wlot .
Ostatnio wyjeżdżałem w nocy , auto stało na dworze szyba tylna zaparowana była aż biała .
W bagażniku suchutko pod kołem i po bokach , regularnie sprawdzam co jakiś czas , zero rdzy .
Wentylacja w bagażniku ? masz na myśli kratki po bokach pod zderzakiem ?
W ubiegłym roku konserwowałem tylne nadkola i tą dolną część błotnika pod zderzakiem
jakby było zatkane to bym zauważył ale sprawdzić można .
Wysłany: 18-10-2012, 19:49
Jeszcze sprawdź dokładnie mechanizm obiegu wewnętrznego, może coś się uszkodziło lub spadło jakieś cięgło i jest ciągle włączony obieg wewnętrzny.
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 20-10-2012, 14:54
Cięgno faktycznie mogło się wyczepić, np. podczas wymiany filtra p/pyłkowego
U mnie dla odmiany w Colcie nie było żadnych problemów z parującymi szybami, a w aktualnie Mazdzie parują okrutnie.
W colcie też osuszanie klimą szału nie robiło, odmiennie do Mazdy czy Vectry B (natychmiastowy efekt, w przypadku przedniej szyby)
Jakie masz dywaniki - welurowe czy gumowe ?
PS
U mnie niewielka poprawa była po umyciu szyb od wewnątrz płynem do mycia szyb z alkoholem
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-10-2012, 23:14
Faktycznie w Cj jakoś się nie da znaleźć tego tematu.
U mnie nic nie pomagało na parujące szyby, a wszystko co się dało zrobić, sprawdzić zostało zrobione i ...
Wielokrotnie na forum o tym pisałem (czasem będąc wyśmiewanym) - ale pod swoim siedzeniem w plastikowej misce woziłem silikonowy żwirek dla kota, który pochłaniał wilgoć. Do spółki z dmuchawą i odpowiednim ustawieniem jej dawało radę.
Wysłany: 22-10-2012, 10:04
Nie wiem jak w colcinie ale w MSS odparowanie szyb przy pomocy klimy działa (obieg zew.) :D .
Oczywiście kilkadziesiąt sekund trzeba odczekać ale działa.
Dodatkowo wożę w konsoli środkowej w pojemniczku domowy pochłaniacz wilgoci firmy ORO.
Czy pomaga to na 100% nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzi :mrgreen: .
mlodam
żółta pszczółka
Auto: Mitsubishi Colt
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 28-10-2012, 23:35
Bizi78 napisał/a:
niekoniecznie działa... :(
"Przez Pierwsze 10sekund od startu jestem wolna! Nie ma nic :ani przeszłośći, ani przyszłośći- liczy się tylko ta chwila , ten moment... wszystko inne znika!"
krzysieg
Wysłany: 22-11-2012, 15:29
Kupiłem duży pochłaniacz domowy Primacol w castor.... widać efekty :)
edit
Jednak nadal parują :/
Marcin-Krak spróbuje z tym żwirkiem dla kota jest wiele rodzai np. ebonitowy tańszy
ale tylko silikonowy się nadaje ?
A jak nie to zostaje wycierać szyby , polecam gąbkę obszytą irchą ale tylko naturalną .
