Parujące szyby , pochłaniacze, osuszanie klimatyzacją ? |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 18-10-2012, 18:20 Parujące szyby , pochłaniacze, osuszanie klimatyzacją ?
Szukałem w wyszukiwarce wątku na temat parowania szyb ale nic nie znalazłem .
W sezonie jesienno-zimowym szczególnie rano zaczynają się problemy z parowaniem szyb ,
w colcie nie dostaje się woda po deszczu , dywaniki nie są mokre ani nie ma wody w bagażniku , chyba ten typ tak ma .
Dlaczego w jednych autach szyby parują a w innych nie ?
Dzisiaj kupiłem pochłaniacz wilgoci w biedronce do auta , ciekawe czy się sprawdzi
Aha przy kasie w biedronce kasjerka mnie zagadała że ma citroena i jej nic nie paruje nigdy , tylko dmuchawa cały czas działa nie da się wyłączyć od czasu gdy zimą odpalała na kable - jedno i drugie dziwne
Słyszałem że włączając klimatyzacje można osuszyć szyby , u mnie niestety nie daje żadnego efektu , szybciej osusze ciepłym powietrzem ale to trzeba rozgrzać silnik .
Prubowałem na różnych ustawieniach , klima serwisowana , w lato ochładza całkiem nieźle .
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieg 18-10-2012, 19:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18-10-2012, 18:32
| Albo zatkana wentylacja w bagażniku albo ciągle włączony obieg wewnętrzny albo mokry filtr przeciwpyłkowy jeśli jest albo wilgoć w aucie, ale to wykluczyłeś. |
szczepan358
Auto: Galant 97r, 2,5 V6 man
Wysłany: 18-10-2012, 18:52
| z tego co piszesz kolego to bym sprzwdzil ten fltr przeciwpyłkowy lub nawet profilaktycznie wymienil, majatku nie kosztuje a grzybki lubia tam rosnac, no chyba ze ci razem z serwisowaniem klimy zrobili wymiane |
krzysieg
Wysłany: 18-10-2012, 19:01
Rok temu był wymieniany filtr przeciwpyłkowy (ale nie przy mnie ), 2-3 miesiące później testowałem osuszanie klimą i zero efektu .
Dmuchawa myślę że za dobrze dmucha żeby filtr lub coś innego zatykało wlot .
Ostatnio wyjeżdżałem w nocy , auto stało na dworze szyba tylna zaparowana była aż biała .
W bagażniku suchutko pod kołem i po bokach , regularnie sprawdzam co jakiś czas , zero rdzy .
Wentylacja w bagażniku ? masz na myśli kratki po bokach pod zderzakiem ?
W ubiegłym roku konserwowałem tylne nadkola i tą dolną część błotnika pod zderzakiem
jakby było zatkane to bym zauważył ale sprawdzić można . |
Wysłany: 18-10-2012, 19:49
| Jeszcze sprawdź dokładnie mechanizm obiegu wewnętrznego, może coś się uszkodziło lub spadło jakieś cięgło i jest ciągle włączony obieg wewnętrzny. |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20-10-2012, 14:54
Cięgno faktycznie mogło się wyczepić, np. podczas wymiany filtra p/pyłkowego
U mnie dla odmiany w Colcie nie było żadnych problemów z parującymi szybami, a w aktualnie Mazdzie parują okrutnie.
W colcie też osuszanie klimą szału nie robiło, odmiennie do Mazdy czy Vectry B (natychmiastowy efekt, w przypadku przedniej szyby)
Jakie masz dywaniki - welurowe czy gumowe ?
PS
U mnie niewielka poprawa była po umyciu szyb od wewnątrz płynem do mycia szyb z alkoholem |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-10-2012, 23:14
Faktycznie w Cj jakoś się nie da znaleźć tego tematu.
U mnie nic nie pomagało na parujące szyby, a wszystko co się dało zrobić, sprawdzić zostało zrobione i ...
Wielokrotnie na forum o tym pisałem (czasem będąc wyśmiewanym) - ale pod swoim siedzeniem w plastikowej misce woziłem silikonowy żwirek dla kota, który pochłaniał wilgoć. Do spółki z dmuchawą i odpowiednim ustawieniem jej dawało radę. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2012, 10:04
Nie wiem jak w colcinie ale w MSS odparowanie szyb przy pomocy klimy działa (obieg zew.) .
Oczywiście kilkadziesiąt sekund trzeba odczekać ale działa.
Dodatkowo wożę w konsoli środkowej w pojemniczku domowy pochłaniacz wilgoci firmy ORO.
Czy pomaga to na 100% nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzi . |
mlodam
Mitsumaniak żółta pszczółka
Auto: Mitsubishi Colt
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 07 Paź 2012 Posty: 996 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-10-2012, 23:35
| Bizi78 napisał/a: | Nie wiem jak w colcinie ale w MSS odparowanie szyb przy pomocy klimy działa (obieg zew.) .
niekoniecznie działa... |
_________________ "Przez Pierwsze 10sekund od startu jestem wolna! Nie ma nic :ani przeszłośći, ani przyszłośći- liczy się tylko ta chwila , ten moment... wszystko inne znika!" |
krzysieg
Wysłany: 22-11-2012, 15:29
Kupiłem duży pochłaniacz domowy Primacol w castor.... widać efekty
edit
Jednak nadal parują :/
Marcin-Krak spróbuje z tym żwirkiem dla kota jest wiele rodzai np. ebonitowy tańszy
ale tylko silikonowy się nadaje ?
A jak nie to zostaje wycierać szyby , polecam gąbkę obszytą irchą ale tylko naturalną . |
