silnik 1.6 16v od hiundai lantra do eclipse 1g to to samo ??
Seboooo
Auto: eclipse 1g silnik 6 bold
Wysłany: 19-10-2012, 19:51   silnik 1.6 16v od hiundai lantra do eclipse 1g to to samo ??
http://allegro.pl/hyundai....html?source=oo
to link do silnika wyglada identycznie jak w eclipse 1g ma taki sam kolektor ssacy przepustnice czujniki itd . mdel silnika to 4g61 a w eclipse jest 4g63 czytałem kiedys ze silniki z lantry nie róznia sie niczym ale ten jest 1.6 a moj 2.0 prosze owas o porade chce kupic do miska mojego ten motorek ale musze byc pewny ze jak podłacze go pod cały osprzet z eclipse to bedzie chodził jak 2.0 . piszcie panowie piszcie bede wdzięczny
Kocham ten samochód a zarazem nienawidze !!!!
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 20-10-2012, 12:37
Kolego silnik 1,6 nie podejdzie na 99% za to powinien podejść z sonaty ale tylko 2,0 ...
Szukaj lepiej dawcy eclipse lub lancer...
Seboooo
Wysłany: 20-10-2012, 12:59
ale lipa jak tak ;/ myslałem ze pasuje bo z wygladu jest identyczny ma wszystko identyko a chodzi mi tylko o głowice i blok sam golutki silnik ./Szkoda jak tak z sonate mogę kupic cała ale silnik nierówno pracuje a takiego silnika to ja juz nie chce
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-10-2012, 18:59
Podejsc podejdzie ale niewiem czy zauwazasz róznice miedzy 1.6 a 2.0 w sensie podstawowym :lol: :lol: :lol: bo czytam ze chcesz to na tym samym ECU i jeszcze pewnie zeby chodził jak 2.0 O co kaman ? :lol: :lol: :lol:
6 bolt only...
Seboooo
Wysłany: 20-10-2012, 23:31
No jest identyczny jak w eclipsie a czytałem ze w hiundaiach produkowali silniki z eclipse ze sa identyczne tylko maja lzejsze koło zamoachowe a ten silnik jest identyko klektory ma nawet identyczne jak w eclipsie przepustnica identyko tylko zanizony silnik jest w mocy myzle ,że jak bym podłączył go pod ecu z eclipse to by smigał ale penosci nie mam dlatego chciałem zapytac czy ktos przekładał ten silnik do eclipsa bo seryjnie ma oznaczenie 4g61 a w eclipsie jest 4g63 , może sie i myle ale wydaje mi sie ze by pasował szukam non stop w necie o czyms takim ale nic nie moge znalesc
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-10-2012, 02:38
Ja przepraszam, ale co za poroniony pomysł, żeby do eclipsa wsadzać 1.6 ?
Działać będzie, ale kurde jeździć już nie bardzo ...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Seboooo
Wysłany: 21-10-2012, 12:39
ten slnik chodzi jako 2.0 i jako 1.6 w lantrze znalazłem można wkładac bez problemu nie róznia sie niczym jest to silnik mitsubishi tylko odkupiony przez hiundaia chodzi jako 1.6 poniewaz zaniżyli mu moc :) jutro zamawiam silniczek :)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-10-2012, 13:50
Człowieku, zastanów się co piszesz :P Chodzi jako 1.6 bo to jest 1.6.
Blok jest podobny do 2.0, ale tłoki są mniejsze.
Teraz będziesz się chwalił, że masz eclipsa 1.6 DOHC :D ?
Nie dość, że mniejsza pomność skokowa będzie miała wpływ na to, że ten samochód nie jedzie, to jeszcze złe sterowanie, bo dla silnika 2.0 a nie 1.6, to jeszcze hyundai, który ma mniejszą moc w tym 1.6 niż w 1.6 Mitsubishi.
W miśku to miało 124 konie, więc 2 hyundaiu pewnie ze 110.
Może będzie Ci lepiej wsadzić silnik 2.0 sohc po prostu ?
by Krzyżak
(Obecny)
Seboooo
Wysłany: 21-10-2012, 23:00
To ja juz nie wiem sam jedni pisza ze normalnie bedzie smigał jako 2,0 a tutaj piszecie ze ma mniejsza pojemnosc skokowa i nie bedzie chodził pod ecu z eclipsa
[ Dodano: 21-10-2012, 23:01 ]
jako 2.0
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 22-10-2012, 10:33
Kolego ten silnik ma 40KM mocy mniej (czyli jakieś 27% mniej mocy) do tego z racji pojemności mniejszy moment obrotowy. Więc to auto zacznie się ciągnąć jakby wsiadło 4 gości z tobą i zakupy do bagażnika. Te silniki tylko z wyglądu są takie same, może nawet pasować przepustnica ale to i tak nic ci nie da. ECU z eclipsa pozwoli na działanie tego silnika do puki ustala dawkę paliwa na podstawie przepływomierza (o ile nie wywali błędu). Jak przejdziesz za 4 tyś obr to zacznie brać z mapy paliwa i zalewać sinik więc ni jak to jeździć nie będzie.
A tu nie ma czarów w zależności od producenta nie zmienia się pojemność. Gdyby nawet VW kupił tą licencje i skopiował silnik to dalej było by to 2,0 a nie 1,8.
P.S. Chyba przesadziłem z vw.
Lepiej już kup 2,0 z galanta albo napraw ten silnik co masz.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Seboooo
Wysłany: 22-10-2012, 10:56
a w galantach jest silnik 4g63 seryjnie >???
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 22-10-2012, 11:13
Seboooo napisał/a:
no jaja dobre, niezle sie usmiałem
Maretzky85 napisał/a:
blok jest bodajze nizszy, nawet na pewno
czy ja wiem Marku to znowu rzezba zapłonu z DOHC na SOHC :wink:
Seboooo napisał/a:
jako 2.0
dopisek jest boski, Nadal brniesz ze silnik 1.6 ma robic jako 2.0, daj sobie wytłumaczyc i nie powtarzaj absurdalnych bzdur. :lol:
Pomimo bardzo podobnej konstrukcji ten silnik co pokazałes 1.6 Hundaya nie jest silnikiem 2.0 jest silnikiem 1.6 po prostu cylindry maja taka pojemnosc skokowa i tyle.
Mapa paliwa w ECU 2.0 jest zrobiona pod silnik 2.0 a nie 1.6. Jako ze silnik 2.0 spala wiecej mieszanki paliwowej to mapa jest bogatsza. Jak włozysz tego 1.6 to nagle cudownie nie stanie sie 2.0, co prawda bedzie odpalał i jezdził (bo układ zapłonowu i czujniki sa takie same -ewentalnie róznia sie nieznacznie) ale nie bedzie to działało poprawnie, a juz na pewno nie bedzie miał mocy tyle co taki 2.0... Powiedzmy ze włozysz ten silnik 1.6 i dokupic ECU z colta GTI 1.6 4g61 i bedzie pewnie te 124kM.
6 bolt only...
Tiamat
Wysłany: 22-10-2012, 14:46
Seboooo napisał/a:
1.6 to 1.6
2.0 to 2.0
1.6 nie chodzi jako 2.0
2.0 nie chodzi jako 1.6
silniki się różnią
silnik 1.6 to nie jest silnik 2.0 z zaniżoną mocą. To silnik 1.6.
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress
Seboooo
Wysłany: 22-10-2012, 16:35
Aha czyli wiem juz wszystko . silnik sie nie nadaje wiec szukam 3eclipsa na cześci i przełże sbie silnik z eclipsa poprostu mam juz 2 eclipsy na czesci ale mało z nich zstało a silniki sprzedałem odrazu teraz moge jedynie załwać b mogłem jeden sobie zostawic dla siebie ;/ jak ktoś ma eclipse tanio mge zakupić
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 24-10-2012, 14:11
Kolego, nie bardzo rozumiem Twój problem. Jakby nie było to możesz w silnikach 4g63 przebierać - http://moto.allegro.pl/li...g=0&string=4g63
