silnik 1.6 16v od hiundai lantra do eclipse 1g to to samo ?? |
Seboooo
Auto: eclipse 1g silnik 6 bold
Wysłany: 19-10-2012, 19:51 silnik 1.6 16v od hiundai lantra do eclipse 1g to to samo ??
http://allegro.pl/hyundai....html?source=oo
to link do silnika wyglada identycznie jak w eclipse 1g ma taki sam kolektor ssacy przepustnice czujniki itd . mdel silnika to 4g61 a w eclipse jest 4g63 czytałem kiedys ze silniki z lantry nie róznia sie niczym ale ten jest 1.6 a moj 2.0 prosze owas o porade chce kupic do miska mojego ten motorek ale musze byc pewny ze jak podłacze go pod cały osprzet z eclipse to bedzie chodził jak 2.0 . piszcie panowie piszcie bede wdzięczny |
_________________ Kocham ten samochód a zarazem nienawidze !!!! |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 20-10-2012, 12:37
Kolego silnik 1,6 nie podejdzie na 99% za to powinien podejść z sonaty ale tylko 2,0 ...
Szukaj lepiej dawcy eclipse lub lancer... |
Seboooo
Wysłany: 20-10-2012, 12:59
| ale lipa jak tak ;/ myslałem ze pasuje bo z wygladu jest identyczny ma wszystko identyko a chodzi mi tylko o głowice i blok sam golutki silnik ./Szkoda jak tak z sonate mogę kupic cała ale silnik nierówno pracuje a takiego silnika to ja juz nie chce |
rosomak1983
Wysłany: 20-10-2012, 18:59
Podejsc podejdzie ale niewiem czy zauwazasz róznice miedzy 1.6 a 2.0 w sensie podstawowym bo czytam ze chcesz to na tym samym ECU i jeszcze pewnie zeby chodził jak 2.0 O co kaman ? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Seboooo
Wysłany: 20-10-2012, 23:31
| No jest identyczny jak w eclipsie a czytałem ze w hiundaiach produkowali silniki z eclipse ze sa identyczne tylko maja lzejsze koło zamoachowe a ten silnik jest identyko klektory ma nawet identyczne jak w eclipsie przepustnica identyko tylko zanizony silnik jest w mocy myzle ,że jak bym podłączył go pod ecu z eclipse to by smigał ale penosci nie mam dlatego chciałem zapytac czy ktos przekładał ten silnik do eclipsa bo seryjnie ma oznaczenie 4g61 a w eclipsie jest 4g63 , może sie i myle ale wydaje mi sie ze by pasował szukam non stop w necie o czyms takim ale nic nie moge znalesc |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 21-10-2012, 02:38
Ja przepraszam, ale co za poroniony pomysł, żeby do eclipsa wsadzać 1.6 ?
Działać będzie, ale kurde jeździć już nie bardzo ... |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Seboooo
Wysłany: 21-10-2012, 12:39
ten slnik chodzi jako 2.0 i jako 1.6 w lantrze znalazłem można wkładac bez problemu nie róznia sie niczym jest to silnik mitsubishi tylko odkupiony przez hiundaia chodzi jako 1.6 poniewaz zaniżyli mu moc jutro zamawiam silniczek |
Maretzky85
Wysłany: 21-10-2012, 13:50
Człowieku, zastanów się co piszesz Chodzi jako 1.6 bo to jest 1.6.
Blok jest podobny do 2.0, ale tłoki są mniejsze.
Teraz będziesz się chwalił, że masz eclipsa 1.6 DOHC ?
Nie dość, że mniejsza pomność skokowa będzie miała wpływ na to, że ten samochód nie jedzie, to jeszcze złe sterowanie, bo dla silnika 2.0 a nie 1.6, to jeszcze hyundai, który ma mniejszą moc w tym 1.6 niż w 1.6 Mitsubishi.
W miśku to miało 124 konie, więc 2 hyundaiu pewnie ze 110.
Może będzie Ci lepiej wsadzić silnik 2.0 sohc po prostu ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Seboooo
Wysłany: 21-10-2012, 23:00
To ja juz nie wiem sam jedni pisza ze normalnie bedzie smigał jako 2,0 a tutaj piszecie ze ma mniejsza pojemnosc skokowa i nie bedzie chodził pod ecu z eclipsa
[ Dodano: 21-10-2012, 23:01 ]
jako 2.0 |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 22-10-2012, 10:33
Kolego ten silnik ma 40KM mocy mniej (czyli jakieś 27% mniej mocy) do tego z racji pojemności mniejszy moment obrotowy. Więc to auto zacznie się ciągnąć jakby wsiadło 4 gości z tobą i zakupy do bagażnika. Te silniki tylko z wyglądu są takie same, może nawet pasować przepustnica ale to i tak nic ci nie da. ECU z eclipsa pozwoli na działanie tego silnika do puki ustala dawkę paliwa na podstawie przepływomierza (o ile nie wywali błędu). Jak przejdziesz za 4 tyś obr to zacznie brać z mapy paliwa i zalewać sinik więc ni jak to jeździć nie będzie.
A tu nie ma czarów w zależności od producenta nie zmienia się pojemność. Gdyby nawet VW kupił tą licencje i skopiował silnik to dalej było by to 2,0 a nie 1,8.
P.S. Chyba przesadziłem z vw.
Lepiej już kup 2,0 z galanta albo napraw ten silnik co masz. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Seboooo
Wysłany: 22-10-2012, 10:56
| a w galantach jest silnik 4g63 seryjnie >??? |
rosomak1983
Wysłany: 22-10-2012, 11:13
| Seboooo napisał/a: | | ten slnik chodzi jako 2.0 i jako 1.6 w lantrze znalazłem można wkładac bez problemu nie róznia sie niczym jest to silnik mitsubishi tylko odkupiony przez hiundaia chodzi jako 1.6 poniewaz zaniżyli mu moc |
no jaja dobre, niezle sie usmiałem
| Maretzky85 napisał/a: | | Blok jest podobny do 2.0, ale tłoki są mniejsze. |
blok jest bodajze nizszy, nawet na pewno
| Maretzky85 napisał/a: | | Może będzie Ci lepiej wsadzić silnik 2.0 sohc po prostu ? |
czy ja wiem Marku to znowu rzezba zapłonu z DOHC na SOHC
| Seboooo napisał/a: | To ja juz nie wiem sam jedni pisza ze normalnie bedzie smigał jako 2,0 a tutaj piszecie ze ma mniejsza pojemnosc skokowa i nie bedzie chodził pod ecu z eclipsa
jako 2.0 |
dopisek jest boski, Nadal brniesz ze silnik 1.6 ma robic jako 2.0, daj sobie wytłumaczyc i nie powtarzaj absurdalnych bzdur.
Pomimo bardzo podobnej konstrukcji ten silnik co pokazałes 1.6 Hundaya nie jest silnikiem 2.0 jest silnikiem 1.6 po prostu cylindry maja taka pojemnosc skokowa i tyle.
Mapa paliwa w ECU 2.0 jest zrobiona pod silnik 2.0 a nie 1.6. Jako ze silnik 2.0 spala wiecej mieszanki paliwowej to mapa jest bogatsza. Jak włozysz tego 1.6 to nagle cudownie nie stanie sie 2.0, co prawda bedzie odpalał i jezdził (bo układ zapłonowu i czujniki sa takie same -ewentalnie róznia sie nieznacznie) ale nie bedzie to działało poprawnie, a juz na pewno nie bedzie miał mocy tyle co taki 2.0... Powiedzmy ze włozysz ten silnik 1.6 i dokupic ECU z colta GTI 1.6 4g61 i bedzie pewnie te 124kM. |
6 bolt only...
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 318 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 22-10-2012, 14:46
1.6 to 1.6
2.0 to 2.0
1.6 nie chodzi jako 2.0
2.0 nie chodzi jako 1.6
silniki się różnią
silnik 1.6 to nie jest silnik 2.0 z zaniżoną mocą. To silnik 1.6. |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM |
Seboooo
Wysłany: 22-10-2012, 16:35
| Aha czyli wiem juz wszystko . silnik sie nie nadaje wiec szukam 3eclipsa na cześci i przełże sbie silnik z eclipsa poprostu mam juz 2 eclipsy na czesci ale mało z nich zstało a silniki sprzedałem odrazu teraz moge jedynie załwać b mogłem jeden sobie zostawic dla siebie ;/ jak ktoś ma eclipse tanio mge zakupić |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
