Ocieplenie poddasza, co i jak ?
Wysłany: 30-05-2012, 10:23
yaro,
A co jest za tą scianka? Czy to ścianka zewnętrzna? Tzn teraz jest tylko KG, a co pod spodem?
Jak chcesz styropian to nie dawałbym zadnej foli, styro nie chłonie wody. Aby uszczelnić dokłądnie styropian propunuje dać go na pianke. Wełne wcisniesz w każdą dziurke, do tego tniesz na wymiar+nadmiar.
Nie wiem jak u ciebie, ale zdjał bym te KG, dał pod nie ocieplenie i pozniej je przykrecił od nowa. CHyba ze masz dojście od drigiej strony.
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 30-05-2012, 11:51
a więc wygląda to tak:
z tyłu jest dojście, wprawdzie mało, wszystko na leżąco trzeba robić, generalnie już zacząłem, ale im więcej czytam tym mniej wiem :)
wcisnąłem już w parę segmentów styropianu i ktos mi wspomniał o folii, ale skoro piszesz Marcino, że zbędna to mnie uspokoiłeś, chyba tylko jeszcze polecę wszystkie szczeliny pianką i powinno być nieco mniej strat.
thx
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 30-05-2012, 13:11
yaro1976, Wywalić G-K - ocieplić normalnie połacie dachowe i zbudować nowe ścianki dwuwarstwowe ocieplone wełną pomiędzy dwoma płytami G-K ;)
jeśli połać dachu jest normalnie ocieplona z folią to ja bym zrobił warstwę wełny co najmniej 6cm i druga warstwę płyt G-K bez folii
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Wysłany: 30-05-2012, 15:14
jaca71 napisał/a:
przychylam się do koncepcji
jeśli jednak pójdziesz 1 tropem, to styropianu nie musisz foliować - jedynie dałbym "stelaż" z listew drewnianych przed nim i do tego kręcił płyty (dylatacja od podłogi obowiązkowa)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-10-2012, 21:20
mam krokwie 20 cm, więc dam najpierw wełnę 18 cm
i teraz pytanie co dać na drugą warstwę: 10 cm, czy może wystarczy 5 cm
wiem, że 10 cm będzie lepiej, ale nie chcę za dużo obniżać już i tak niskiego pomieszczenia
co wy na to?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 22-10-2012, 21:28
mam 40 cm, i nie żałuję.....
a w niskich skosach-garderoby
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
Wysłany: 22-10-2012, 22:01
też mam krokwie 20 i dałem wełnę 20 - ale nie mam desek, lecz wiatroizolację tylko
potem 5 cm w poprzek jeszcze wełnę
jedno Ci powiem - teraz zamiast wełny prasowanej (tej co się rozpręża przy rozwijaniu balota) dałbym płyty - np. 15 cm rockmin od rockwool zamiast 25 cm optirock
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 23-10-2012, 07:39
Krzyzak, czemu wolisz płyty?
płyt to nie chce za bardzo bo mają głupie wymiary, potem dużo odpadów zostaje
02132/KMM
Były:
Wysłany: 23-10-2012, 09:37
bo wełna rozprężna się rozpręża różnie - niby 20 cm a miałem od 16 do 25 cm :)
z tego samego balota...
płyty się wg mnie łatwiej kładzie
Wysłany: 23-10-2012, 09:46
Nie ma sensu płyt, tym bardziej pomiedzy krowie było by duuuuużo odpoadów ze wzgledu na rózny rozstaw krokwi, a tak tniesz z balota po długości na rozstaw krokwi + 3cm i po sprawie.
Co do drugiej warstwy, też wolę matę, brałbym 10cm nieżałować straty 5cm. Stelaż i tak musisz opuścić na ok 12-13cm aby nie ugniatał wełny. Zaletą wełny w rolce jest taka ze nie musisz robić stelażu idealnie co do wymiarów płyt, które są z reguły 120x60, bo wtedy stelaż trzyma taka płytę. Ja rozwijałem całe pasy 10cm maty i nabijałem je na wieszaki do poddaszy tzw"kotwice" a następnie zapinałem profile CD. Unikasz w ten sposób wielu połaczeń, zachowana jest ciągłośc wełny i łatwo ją wcisnać w newralgiczne punkty. Takie pasy szerkie na 120cm jak balot nie musisz dawać w poprzek, bo jak masz krokwie co 85-90cm, to taki pas pionowo zajmuje 120 wiec nie ma łaczenia na krokwi tam gdzie się łaczy pierwsz warstwa z drewnem, i jak dasz pionowo to możesz np pozlowolić soebie na inny rozstaw profili niz co 40 czy 60cm bo i tak się bedzie trzymać wełna.
Jak koniecznie chcesz wiecej miejsca to weż 5cm ale z wiekszym współczynnikiem, >0.035 lub 0.0032.
Wg mnie te 5cm nie robi różnicy. Ja ma na suficie też do 40cm...:)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 23-10-2012, 13:43
a korzystał ktoś z wełny Schwenk Climowool??
tylko taką mam pod ręką, jest nieznacznie droższa od Toprocka, ale ma lambę lepszą
[ Dodano: 26-10-2012, 15:09 ]
bastek napisał/a:
bez podania współczynnika lambda niewiele można powiedzieć
02132/KMM
Były:
Wysłany: 29-10-2012, 20:26
Bierz to co ma lepszą lambdę jak specjalnie nie dopłacasz. No i najważniejsze to dokładne połozenie wełny beż pustych mejsc i bez upychania na siłę.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 29-10-2012, 20:40
już większość położona na poddaszu
02132/KMM
Były:
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 29-10-2012, 21:46
tomek84 napisał/a:
bastek napisał/a:
bij zabij nie pamiętam. ale raczej ze średnio-górnej półki
pozdr,
bastek
Wysłany: 29-10-2012, 23:01
Ja brałem 0.039, 15 rockwool i tak samo 10cm ale juz ursy.
