[EA5A/W 2.5] Galant 2.5 V6 problem z paliwem |
MIchał89
Auto: Galant 2,5 V6 163KM
Wysłany: 23-10-2012, 09:38 [EA5A/W 2.5] Galant 2.5 V6 problem z paliwem
| witam. Jest może ktoś kto wie w jaki sposób spuścić paliwo z Gala? Czy przez zbiornik i wężyk czy może jakoś przy silniku, mam założone lpg. |
_________________ michał |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
MIchał89
Wysłany: 23-10-2012, 10:12 Galant 2.5 V6 problem z paliwem
| a czy bede mógł spuścić z odpowietrznika jak będę miał zalane do pełna? ściągnąłem teraz tą kanape z tyłu i nie widze tam żadnych zaślepek, w którym dokłądniej miejscu to jest? |
Tomek
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-10-2012, 10:26
| MIchał89 napisał/a: | | a czy bede mógł spuścić z odpowietrznika jak będę miał zalane do pełna? ściągnąłem teraz tą kanape z tyłu i nie widze tam żadnych zaślepek, w którym dokłądniej miejscu to jest? |
Jak masz zalane do pełna to po odkręceniu pompki sporo Ci wycieknie. Najlepiej zdjąć wężyk czy to pod maską czy przy pompce. Włożyć do kanistra, zewrzeć piny w złączu diagnostycznym pompki przy łączu OBD, włączyć zapłon i czekać aż wszystko wypłynie. |
MIchał89
Wysłany: 23-10-2012, 11:28 Galant 2.5 V6 problem z paliwem
| a czy to będzie w jakiś sposób szkodliwe dla silnika bo planuje z kilka razy w miesiącu tak spuścić. ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2012, 11:33
| Dla silnika nie. Pompce też nie powinno szkodzić. Byle nie chodziła na sucho. |
MIchał89
Wysłany: 23-10-2012, 11:46 Galant 2.5 V6 problem z paliwem
| dziekuje, myśle że lepiej spod maski niż za każdym razem zdejmować kanape, musze tylko podjechać do jakiegoś mechanika żeby mi pokazał jak to zrobić bo za bardzo z tymi złączami to nie wiem o co chodzi. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-10-2012, 19:55
Odpinasz przewód zasilający listwy paliwowe i wprowadzasz go do banki, na ścianie grodziowej tak mniej więcej po środku znajduje się 3 pinowa wtyczka, trzeba zewrzeć odpowiednie piny i paliwo się samo wypompuje |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 23-10-2012, 21:24 Re: Galant 2.5 V6 problem z paliwem
| MIchał89 napisał/a: | | a czy to będzie w jakiś sposób szkodliwe dla silnika bo planuje z kilka razy w miesiącu tak spuścić. ? |
a szef co na to? |
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 116 Skąd: Gliwice
Wysłany: 23-10-2012, 21:29
Chyba pytanie powinno raczej brzmieć: "a Rostowski co na to?"
Zadowolony pewnie nie będzie.... |
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2012, 21:34
mszolc, NIE OGLĄDAM " dlaczego ja" :D:D:d |
mszolc
Wysłany: 23-10-2012, 21:43
Ja też nie, ale kolega MIchał89 jest z Suwałk.
A w dodatku ma LPG, a kilka razy w miesiącu będzie zlewał benzynę z baku...
Istne perpetum mobile |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2012, 21:45
| Panowie, a co Was interesuje czemu on będzie spuszczał to paliwo? Szukacie sensacji? Wystarczy tego OT. |
MIchał89
Wysłany: 24-10-2012, 17:23 Galant 2.5 V6 problem z paliwem
ciesze sie że wprowadziłem takie poruszenie dziękuje za odpowiedzi |
