[EA5A/W 2.5] Galant 2.5 V6 problem z paliwem
MIchał89
Auto: Galant 2,5 V6 163KM
Wysłany: 23-10-2012, 10:38   [EA5A/W 2.5] Galant 2.5 V6 problem z paliwem
witam. Jest może ktoś kto wie w jaki sposób spuścić paliwo z Gala? Czy przez zbiornik i wężyk czy może jakoś przy silniku, mam założone lpg.
michał
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 23-10-2012, 10:44
przez korek wlewu nie pójdzie
najłatwiej to - pod kanapą masz 2 zaślepki, jedna to pompka paliwa, druga to pływak
otwierasz i spuszczasz rurką
drugi sposób, to rozłączyć układ paliwowy, rurka zasilająca do wiadra, podajesz napięcie na pompkę paliwa i "wuala"
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
MIchał89
Wysłany: 23-10-2012, 11:12   Galant 2.5 V6 problem z paliwem
a czy bede mógł spuścić z odpowietrznika jak będę miał zalane do pełna? ściągnąłem teraz tą kanape z tyłu i nie widze tam żadnych zaślepek, w którym dokłądniej miejscu to jest?
michał
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 23-10-2012, 11:22
bardziej po prawej stronie
musisz wykładzinę/filc podnieść
02132/KMM
Były:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2012, 11:26
MIchał89 napisał/a:
Jak masz zalane do pełna to po odkręceniu pompki sporo Ci wycieknie. Najlepiej zdjąć wężyk czy to pod maską czy przy pompce. Włożyć do kanistra, zewrzeć piny w złączu diagnostycznym pompki przy łączu OBD, włączyć zapłon i czekać aż wszystko wypłynie.
MIchał89
Wysłany: 23-10-2012, 12:28   Galant 2.5 V6 problem z paliwem
a czy to będzie w jakiś sposób szkodliwe dla silnika bo planuje z kilka razy w miesiącu tak spuścić. ?
michał
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2012, 12:33
Dla silnika nie. Pompce też nie powinno szkodzić. Byle nie chodziła na sucho.
MIchał89
Wysłany: 23-10-2012, 12:46   Galant 2.5 V6 problem z paliwem
dziekuje, myśle że lepiej spod maski niż za każdym razem zdejmować kanape, musze tylko podjechać do jakiegoś mechanika żeby mi pokazał jak to zrobić bo za bardzo z tymi złączami to nie wiem o co chodzi.
michał
Wysłany: 23-10-2012, 20:55
Odpinasz przewód zasilający listwy paliwowe i wprowadzasz go do banki, na ścianie grodziowej tak mniej więcej po środku znajduje się 3 pinowa wtyczka, trzeba zewrzeć odpowiednie piny i paliwo się samo wypompuje :P
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2012, 22:24   Re: Galant 2.5 V6 problem z paliwem
MIchał89 napisał/a:
a szef co na to?
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
  Wysłany: 23-10-2012, 22:29
a szef co na to?
Chyba pytanie powinno raczej brzmieć: "a Rostowski co na to?"
Zadowolony pewnie nie będzie.... :mrgreen:
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2012, 22:34
mszolc, NIE OGLĄDAM " dlaczego ja" :D :D:D:d
mszolc
Wysłany: 23-10-2012, 22:43
Ja też nie, ale kolega MIchał89 jest z Suwałk.
A w dodatku ma LPG, a kilka razy w miesiącu będzie zlewał benzynę z baku...
Istne perpetum mobile :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2012, 22:45
Panowie, a co Was interesuje czemu on będzie spuszczał to paliwo? Szukacie sensacji? Wystarczy tego OT.
MIchał89
Wysłany: 24-10-2012, 18:23   Galant 2.5 V6 problem z paliwem
ciesze sie że wprowadziłem takie poruszenie :) dziękuje za odpowiedzi :)
michał
