Woda w tylnym swietle przeciwmglowym |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-10-2012, 10:45 Woda w tylnym swietle przeciwmglowym
Hej,
U mojego wujka w sedanie w tylnym swietle przeciwmglowym w zderzaku regularnie zbiera sie woda. Najlepiej bylo by wyjac reflektor i zaszczelnic albo wymienic, tylko mam pytanie czy da sie ta lampe wyjac bez zdejmowania zderzaka?? |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
krzychu
Wysłany: 23-10-2012, 11:07
| Da się, ale jest mało miejsce. Najlepiej mieć zgięty śrubokręt pod kątem 90 stopni. Do tego okulary (bo się sypie piasek do oczów) i sporo cierpliwości. Trzeba 2 krzyżaki odkręcić. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23671 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-10-2012, 20:02
Ja tam wychodze z zalożenia, że ten sam czas zajmuje demontaż zderzaka niż pitolenie się z ręką wykreconą w 5 miejscach i próba odkręcenia wkretów które i tak pewnie sa pokorodowane, mając poszycie na wierzchu można sobie swobodnie działać |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 24-10-2012, 23:31
| Ja przy wymianie stłuczonej lampki użyłem bardzo krótkiego śrubokrętu-krzyżaka. |
Torp12
Wysłany: 25-10-2012, 08:35
| p_k napisał/a: | | Ja przy wymianie stłuczonej lampki użyłem bardzo krótkiego śrubokrętu-krzyżaka. |
A po odkreceniu lampa wychodzi wtedy bez problemow?? Do przodu czy do tylu? |
krzychu
Wysłany: 25-10-2012, 08:41
Znaczy na zewnątrz samochodu W środku zostaje plastikowy uchwyt który bez problemu wychodzi. |
Torp12
Wysłany: 25-10-2012, 08:53
| krzychu napisał/a: | Znaczy na zewnątrz samochodu W środku zostaje plastikowy uchwyt który bez problemu wychodzi. |
Dzieki za pomoc. Powiem Wujkowi co i jak |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 106 Skąd: Białystok
Wysłany: 01-08-2013, 19:25
| Odkopię trochę temat. Koledzy czy lewa lampa przeciwmgielna razem z ramką będzie pasować w miejsce prawej atrapy ? |
| Ostatnio zmieniony przez Arktic 05-08-2013, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
p_k
Wysłany: 05-08-2013, 11:36
jest odwrotnie niż piszesz. lewa to lampa, a prawa to atrapa
rozmiarowo jest tak samo tylko w atrapie nie ma miejsce na żarówkę tylko jest zaślepka |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 05-08-2013, 18:20
| p_k napisał/a: | | jest odwrotnie niż piszesz. lewa to lampa, a prawa to atrapa |
Prawda trochę się zamotałem z tymi stronami
Tak czy inaczej lewa lampa pasuje w miejsce prawej atrapy(sprawdzone;p) |
