Woda w tylnym swietle przeciwmglowym
Torp12
Wysłany: 23-10-2012, 10:45   Woda w tylnym swietle przeciwmglowym
Hej,
U mojego wujka w sedanie w tylnym swietle przeciwmglowym w zderzaku regularnie zbiera sie woda. Najlepiej bylo by wyjac reflektor i zaszczelnic albo wymienic, tylko mam pytanie czy da sie ta lampe wyjac bez zdejmowania zderzaka??
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
krzychu
Wysłany: 23-10-2012, 11:07
Da się, ale jest mało miejsce. Najlepiej mieć zgięty śrubokręt pod kątem 90 stopni. Do tego okulary (bo się sypie piasek do oczów) i sporo cierpliwości. Trzeba 2 krzyżaki odkręcić.
Wysłany: 23-10-2012, 20:02
Ja tam wychodze z zalożenia, że ten sam czas zajmuje demontaż zderzaka niż pitolenie się z ręką wykreconą w 5 miejscach i próba odkręcenia wkretów które i tak pewnie sa pokorodowane, mając poszycie na wierzchu można sobie swobodnie działać :-)
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 24-10-2012, 23:31
Ja przy wymianie stłuczonej lampki użyłem bardzo krótkiego śrubokrętu-krzyżaka.
Torp12
Wysłany: 25-10-2012, 08:35
p_k napisał/a:
A po odkreceniu lampa wychodzi wtedy bez problemow?? Do przodu czy do tylu?
Mój Rekin
krzychu
Wysłany: 25-10-2012, 08:41
Znaczy na zewnątrz samochodu :P W środku zostaje plastikowy uchwyt który bez problemu wychodzi.
Torp12
Wysłany: 25-10-2012, 08:53
krzychu napisał/a:
Dzieki za pomoc. Powiem Wujkowi co i jak
Mój Rekin
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 01-08-2013, 19:25
Odkopię trochę temat. Koledzy czy lewa lampa przeciwmgielna razem z ramką będzie pasować w miejsce prawej atrapy ?
Ostatnio zmieniony przez Arktic 05-08-2013, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
p_k
Wysłany: 05-08-2013, 11:36
jest odwrotnie niż piszesz. lewa to lampa, a prawa to atrapa
rozmiarowo jest tak samo tylko w atrapie nie ma miejsce na żarówkę tylko jest zaślepka
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 05-08-2013, 18:20
p_k napisał/a:
Prawda trochę się zamotałem z tymi stronami ;)
Tak czy inaczej lewa lampa pasuje w miejsce prawej atrapy(sprawdzone;p)
