Włącznik ogrzewania tylnej szyby |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-10-2012, 13:40
Dread87, jak przeprowadzę chociaż jedną próbę |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Jackall
Wysłany: 24-10-2012, 13:48
| Dread87 napisał/a: | | juz wystarczająco sie przysluzylem;) |
| Dread87 napisał/a: | | a noz widelec znowu dobrze Ci doradze;) | Ale więcej i tak nie dostaniesz bo rano nie wstaniesz |
Dread87
Jackall
Wysłany: 24-10-2012, 13:51
Dread87, teraz muszę zrobić miejsce w garażu a kombinował będę później |
Wylany
Auto: Outlander 2011 2.0 diesel
Wysłany: 24-10-2012, 14:16
| m6riano napisał/a: | | Wylany, to jak..mam ci robić ten włącznik,jeśli tak to na jaki kolor?czy bierzesz od Dreda? |
Ale jak "robić"? Masz taki jak trza? |
Dread87
Wysłany: 24-10-2012, 14:26
| Wylany, za duzo pytan zadajesz:) o nic sie nie martw nikt nie chce CI zrobic krzywdy ani nie chce Cie okrasc;) Mariano jest w stanie ogarnac to dla Ciebie + od razu podswietlic ledami, a ja moge po prostu Tobie to naprawic;) |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wylany
Wysłany: 24-10-2012, 14:37
Dobra, Dread, dawaj adres, dzisiaj albo jutro wysyłam Najbardziej mi sie podoba ta opcja.
Pozostałym pięknie dziękuję za interwencję i... do zobaczenia w kolejnych postach.
Swoją drogą, jak bardzo deficytowy jest to towar, że ludzie oferują mi naprawę tej z pozoru błahostki |
m6riano
Wysłany: 25-10-2012, 00:45
Wylany, ja tam nie uważam żeby to był towar deficytowy..;-)
tu masz co prawda cały panel..ale jakbys poszukał..popytał to taki włącznik kupisz za max20zł..;-)
http://allegro.pl/mitsubi...2679675680.html
[ Dodano: 25-10-2012, 05:20 ]
ps. dostępny każdy kolor:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro |
Wylany
Wysłany: 25-10-2012, 07:37
| m6riano napisał/a: | | ja tam nie uważam żeby to był towar deficytowy.. |
To pierwszy taki panel, który tu widzę musiał być wystawiony niedawno, a ja po ponad 2 tygodniach zaglądania raz po raz przestałem szukać, więc wiesz... nie mówiąc już o sklepach internetowych (!)
A tam na tych zdjęciach czym masz podświetlone, ledami? Ja mam zwykła żaróweczki, więc wygląda tak sobie. A ledy jak bym dał, to by się regulowała jasność razem z zegarami? |
Jackall
Wysłany: 25-10-2012, 13:08
| Wylany napisał/a: | | A tam na tych zdjęciach czym masz podświetlone, ledami? Ja mam zwykła żaróweczki, więc wygląda tak sobie. A ledy jak bym dał, to by się regulowała jasność razem z zegarami? | Sveno pisał już o tym, że jak miał kilka żarówek z przełączników zamienionych na ledy to dało się regulować ale przy wszystkich zmienionych już prawie nie ma różnicy. |
m6riano
Wysłany: 25-10-2012, 23:46
| U mnie z pół kilometra taśmy 300 w zegarach normalnie da sie regulować..;-) |
Jackall
Wysłany: 26-10-2012, 09:42
| m6riano napisał/a: | | U mnie z pół kilometra taśmy 300 w zegarach normalnie da sie regulować..;-) | No właśnie - w zegarach. Może dlatego da się regulować. Ja wstawiałem żarówki więc u mnie też działa ściemnianie ale Sveno pisał, że u niego prawie nie działa. |
