Kilka pytań o FTO |
FtoGPX
Auto: Honda Civic
Wysłany: 28-10-2012, 14:36 Kilka pytań o FTO
Witam!
Czy posiada ktoś z obecnych tutaj Mitsu FTO najlepiej GPX?
Czy silniki MiVEC DOHC V6 200 km występują oprócz tego modelu w innych, jakich? Czy EVO ma ten silnik tyle że z dorzuconą turbiną?
Czy części zawieszenia do tego modelu pasują z colta jeżeli nie to wie ktoś z jakiego innego modelu pasują?
Ile kosztuje rozrząd do tego modelu (pasek, rolki, pompa wody) i może ktoś wie ile może kosztować jego wymiana?
Dzięki za odp
Pozdro! |
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 28-10-2012, 17:00
Ja posiadam GPX'a
6A12 MIVEC wystepowal tylko w FTO
Czesci pasuja z roznych aut z MMC
Rozrzad nie wiem ile kosztuje ale wydaje mi sie ze tak jak w wiekszosci samochodow wymiana rowniez. |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
FtoGPX
Auto: Honda Civic
Wysłany: 28-10-2012, 19:44
Zrobiłeś lhd ile Cię to kosztowało? Rozumiem w takim razie że koszty eksploatacji Fto nie są specjalnie wygórowane skoro części nie muszą być dedykowane. |
white90
Wysłany: 28-10-2012, 22:52
Czesci zawieszenie sa ogolnie dostepne w polsce
silnikowe w wiekszosci tez
problem moze byc z karoseria ale jak dobrze poszukasz tez znajdziesz
LHD wlasnie sie robi
koszta robienia lhd sa zalezne od tego czy dajesz komus to zrobic czy robisz samemu dodatkowo za ile uda Ci sie kupic czesci i jakie masz do tego podjescie tzn czy robisz to byle jak czy bardzo dobrze |
Skyline R33 sedan
FtoGPX
Auto: Honda Civic
Wysłany: 29-10-2012, 17:47
Jeśli mógłbyś mi podpowiedzieć na co należy zwracać uwagę przy zakupie FTO? Jak wygląda spalanie przy "normalnej" jeździe? |
white90
Wysłany: 29-10-2012, 18:05
Uwage zwracaj na te same rzeczy co przy innych samochodach
wieksza uwage zwracaj na rdze jak to przy japonczykach ;]
jesli MIVEC to na zimnym nie powinien sie wkrecac wiecej jak 6tys obrotow
dopiero po rozgrzaniu bedzie sie wlaczac zmiana fazy i 8,5tys obrotow
kiedy byl wymieniany olej i na jaki
czy nie ubywa go za duzo
Po rozgrzaniu silnika obroty biegu jalowego powinny byc w granicy 700
Jesli kupujesz automat to sprawdz jak dziala skrzynia, jak zmienia biegi w pozycji "D" zarowno przy pelnym otwarciu przepustnicy jak i przy delikatnym
czy nie szarpie
sprawdz manualna zmiane biegow
przy fotelach albo pasach powinny byc metki z rokiem produkcji
reszta to juz zalezy od Ciebie
ja sprawdzalem wszystko
nawet podwozie gdzie znalazlem caly uklad wydechowy 2,5" z kwasowki z de-catem
najwazniejsza jest buda czy nie bita i nie zrzarta przez rdze i silnik
zawieszenie i tak trzeba robic
Co do spalania przy "normalnej" jezdzie to Ci nie pomoge bo zadko kiedy jezdzilem nim po ulicach wiecej na torze a wyniki spalania z tych jazd raczej nie chcesz znac
Skyline R33 sedan
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 29-10-2012, 18:29
6a12 Mivec nie tylko w FTO także w galu.
Dziwne pytanie o tą spokojną jazdę.Jak usłyszysz jak to pracuje jak to chce po prostu samo jechać.To zapomnisz jak się nazywasz . |
_________________ 161261 |
white90
Wysłany: 29-10-2012, 18:56
6a12 bylo w E5 ale bez mivec'a
6a12 mivec bylo chyba w ea ale ja jeszcze nie widzialem
najczesciej bylo w fto
z tym zapominaniem jak sie nazywa to masz racje
co do szukania odpowiedniego egzemplarza to zycze szczescia
ja moje fto szukalem 3 lata |
Skyline R33 sedan
FtoGPX
Auto: Honda Civic
Wysłany: 29-10-2012, 21:53
Bede szukał w UK moze sie uda cos ciekawego. WWielkie dzieki za pomoc |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 30-10-2012, 13:31
white90 skąd bierzesz deche ,magiel ?????silnik v6 mivec -bajka mam go w cjo |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 30-10-2012, 17:14
white90 napisał/a: | 6a12 bylo w E5 ale bez mivec'a |
Były, ale nie w Europie MIVEC MD. Jeden jedyny MIVEC w E5 jest w moich rękach
white90 napisał/a: | z tym zapominaniem jak sie nazywa to masz racje |
To fakt, idzie się zapomnieć...ale zastanawia mnie Vmax...ściągał już ktoś to ograniczenie do 180? Bo na testach miałem stracha, że serce zgasło na chwilę, a okazało się, że to "speed limit" |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
white90
Wysłany: 31-10-2012, 17:55
kamil, deche trzeba albo samemu rzezbic albo brac od Czarka(AutoR)
ja wybieram opcje nr 2
magiel z allegro hehe
Arek wiem
przegladam twoj temat jak tylko pojawia sie nowy post
ogranicznik idzie sciagnac albo delimeterem albo mivec controlerem
tez sie zdziwilem jak mi odcielo przy limicie
areksz121
Wysłany: 31-10-2012, 18:50
A jak te ustrojstwa działają? Dużo zabawy? Bo mi jedynie chodzi o odblokowanie prędkości, reszta na chwilę obecną mnie nie interesuje, może kiedyś...
Na skrzyni z Gala, jak widać na filmikach, to na 4 biegu leci 180 i 7000rpm....na 5 biegu przy tej samej prędkości mamy ~5800rpm. Przełożenie jest dobre, bo na każdym biegu da się utrzymać załączonego MIVECa, ale z tym ograniczeniem to raczej nie widzi mi się jechać na hamownię... |
white90
Wysłany: 01-11-2012, 01:18
Sprobuj odpiacz czujnik ze skrzyni ten od predkosciomierza i zobacz na gps czy bedzie jechal szybciej
jak tak to zapraszamy na hamownie
delimeter niby sciaga ograniczenie a inny konwertuje predkosc na mph :/
MIVEC Controler ma wieksze zastosowanie i niby usuwa limiter
nie probowalem wiec nie wiem |
Skyline R33 sedan
areksz121
Wysłany: 01-11-2012, 07:28
Najlepszy byłby flash ECU z pominięciem limitu prędkości, tylko czy to możliwe
O tym czujniku też myślałem...ciekaw jestem, do czego jeszcze konkretnie ECU wykorzystuje sygnał prędkości, bo w 6A12 z Gala też był podpięty. Jeżeli ECU tylko mierzy prędkość i jedynie ogranicza prędkość auta wedle wyskalowanego fabrycznie licznika, to można spokojnie trwale przeciąć ten kabelek Trzeba zrobić to w pobliżu ECU, żeby pozostawić działający licznik i tempomat...eksperymentalnie przetniemy, sprawdzimy jak zachowa się silnik i czy tempomat zadziała Najważniejsze oczywiście wtedy Vmax |
