[Cari 1.6] Pomoc z błędami, nierówna praca silnika
wojtimil
Auto: carisma 1.6 + LPI
Wysłany: 26-07-2012, 20:06   [Cari 1.6] Pomoc z błędami, nierówna praca silnika
Mam problem z moja Cari 1.6 benzyna/gaz.
Po połączeniu pinu 1 i 4 wyskakują mi błędy których nie jestem w stanie odczytać.
Prosiłbym o pomoc w odczytaniu tych błędów, może jakoś wspólnie uda nam się coś zaradzić na taką prace silnika.
Po odkręceniu przepływki okazało się że nie ma ona takiej siatki. Czy może to mieć wpływ na prace silnika?
Dołączam filmik błędów i pracy silnika na odłączonym przepływomierzu jak i podłączonym.
LINK DO FILMIKU
Pozdrawiam i jestem wdzięczny za pomoc.
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 26-07-2012, 20:57
Wg mnie to błędy 12, 13 i 25.
Znaczenie tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
wojtimil
Wysłany: 26-07-2012, 22:14
Dziękuje za pomoc.
Z błędem 13 sobie poradzę bo jest tam opisany ale co z 12 i 25. Przeszukałem caly ten temat i nie znalazłem opisu.
ig_or
Wysłany: 26-07-2012, 22:23
Tutaj jest coś o 25
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68314
Generalnie wydaje się, że wszystkie te błędy mogą być powiązane z awarią/nieprawidłowym działaniem przepływomierza
ig_or - 3Miasto
wojtimil
Wysłany: 26-07-2012, 22:25
Być może ze mam przepływomierz do wymiany. Frustruje mnie to czego nie mam tego plastra miodu na przepływce.
Edit 27.07
Wczoraj jeździłem z odłączoną przeplywka i porażka totalna.. brak mocy nie wkręcał się na obroty.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 30-07-2012, 12:52
Nie masz plastra, masz przekłamane dane z przepływomierza. Odłączenie przepływomierza powoduje całkowity brak informacji o dolocie i prawdopodobnie ECU włącza tryb awaryjny. Rozumiem, że check engine w czasie jazdy się świeci?
błąd 12: przepływomierz,
błąd 13: IAT sensor temperatury pobieranego powietrza
błąd 25: sensor ciśnienia atmosferycznego
Wszystkie elementy są w dolocie powietrza, nie jestem pewien, ale sensor ciśnienia atmosferycznego jest chyba w przepływomierzu. Generalnie wygląda to na strzał w przepływkę (wybuch gazu w dolocie), jak w instalacjach mieszalnikowych.
hubcio87
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 31-10-2012, 01:20
Odświeżając temat - dziś byłem w aso i zdjagnozowano mi błąd 13. Sugestia - wymiana przepływki (strzał w dolot lpg). Samochód nie umie sie zachowac na pb jak i na gazie (na gazie mniej). I pytanie czy potrzeba wymieniac całą przepływę aby wyeliminowac usterke czujnika temp. (wyswietla ponoc -57*C) czy uda sie sam czujnik wymienic?? No i drugie - czy az taki duzy wplyw ma przeplywomierz na prace motoru na gazie?
